320d szumienie z tyłu
Witam , mam takie pytanie co moze powodowac szum z tylu jakby z obu stron łożyska sprawdzalem koła żadnych luzów w moscie tez sprawdzalem olej jest ale jednak tak od prędkosci 60km/h cos szumi i szumi co to moze byc ?
To, że koła nie mają luzów, to nie znaczy, ze łożyska są ok. Sprawdź jeszcze, czy zaciski hamulców są sprawne. Jeśli tłoczek gdzieś się zatrze, to klocek będzie tarł bardziej niż zwykle o tarczę. I jest to jak najbardziej słyszalne.
nie zawsze jest to wina łożysk ale najczęściej
sprawdż czy nie wina samych opon podejrzewam ze to zimówki w miare dobry bierznik i to jest przyczyna ze widzisz róznice pomiedzy letnimi o wiele cichszymi
chyba ze sam zakładałes koła nie zwracając uwagi ze masz opony kierunkowe(na oponie są strzałki kierunku toczenia)
