sebastian_e36
106 -
Treść opublikowana przez sebastian_e36
Ja mam tyle ze do e36 chyba raczej do twojej nie bedzie pasowac kupilem ale okazalo sie ze to nie to.
nie świecą wszystkie segmenty wyświetlanych cyfr
sebastian_e36 odpowiedział(a) na Balast temat w E36
Do mnie podjechal ostatnio kolega tez ma ten duzy i tez mu nie swieci wszystko poradzilem mu to samo pewnie sie zdziwi :lol: -
Mlotkiem to raczej tego nie wybijesz,ja poradzilem sobie w ten sposob:lewarek hydrauliczny,na biegu wyspawane cos na ksztalt prostokata(z grubej ceuwki)50cm na30 stawiasz na dole lewarek w srodek(pomiedzy lewarek a rure) wachacz a u gory dobierasz sobie rure srednica troche wieksza od swoznie i wypychasz tylko pamietaj o tym ze swozen ma takie wyciecia i musisz nowy wepchnac tak samo jak byl stary.Troche to w skrucie opisalem ale jak troche majsterkujesz to sobie poradzisz a jak nie to podjedz do kogos kto ma prase.Pozdrawiam i zycze powodzenia.
Ja mam ten maly co jest tylko data i godzina i u mnie nie ma zadnej tasmy ktora laczy ten szklany ekranik jeden i drugi polaczony jest takimi gomkami i to napewno one byly u mnie za to odpowiedzialne.Moze w tym wiekszym jest innaczej tego nie wiem. -
Panowie mam takie pytanie na mojej kupetce mam teraz aluminiowe felgi ET40 opony 225/50/16 i teraz tak chcialem zalozyc jakies sprezyny obnizajace przod -60 tyl -40 ale obawiam sie ze przednie kola beda obcierac ewentualnie na przod tez -40 co wy na to? Szukalem ale nic nie znalazlem pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
Pod wyswietlaczami masz taka dziure wkladasz palec i wypychasz powinno wyjsc bez problemu. -
Witam kolegow ja jak kupilem swoja betke tez mi slabo dzialal wyswietlacz godzina dyla dobrze a temperatura wlasnie taka poprzerywana.Rozebralem to wszystko sa tam takie gomki co lacza wyswietlacz z plytka przetarlem te gomki,plytke i wyswietlacz rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym i wszystko jest ok do tej pory.Caly zabieg zajol mi moze z 15 minut.Pozdrawiam Seba. -
Witam kolegow ja w mojej beti kleilem boczki klejem o nazwie "silka-fleks"czy cos takiego jest to klej do szyb zadna sila tego nie rozkleji.Trzyma sie bardzo dobrze a mam do was takie pytanie gdzie moge kupic material do obszycia tego srodka w boczkach bo sie troszke poprzecieral w niekturych miejscach.W okloicach warszawy oczywiscie.
Witam kolegow ja bylem przed wczoraj na wymianie gazu w klimatyzacji i odgrzybieniu i az sie zdziwilem temperatura spadla do 4 stopni czujnik wsadzony byl w kratke od nawiewu.
Witam kolegow mam taki problem dzis rano pojechalem sobie na myjnie umylem autko postalo troche w cieplym garazu teraz otwieram dzwi od pasazera a domykanie wogule nie dziala.Pytanie co moglo pasc i jak to naprawic dodam jeszcze ze szyba otwiera sie i zamyka normalnie.
Ale dzisiaj pogoda :D :D
sebastian_e36 odpowiedział(a) na Kornelio temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Mazowieckie tez mnustwo sniegu na drogach totalna slizgawka wlasnie wrucilen niedawno do domu kazdy zakret bokiem ale jazda.Pozdrawiam. -
No dobra tak pewnie zrobie slyszalem tez,ze mozna wstrzyknac strzykawka troche plynu hamulcowego tez smaruje i napewno nie zamarznie bo wd40 nie jest raczej dobre na wiekszy mroz ,ale gdzie mozna to grzanie podlaczyc moze zmostkowac z jedna z tych kostek nie znam sie na elektryce i nie chcial bym czegos spalic.
Uderzyłem w krawężnik - co uszkodziłem?Help... juz wiadomo
sebastian_e36 odpowiedział(a) na Lego temat w E36
Witam kolege moze sprezyna pekla jak autko bylo sporo obnizone sprezyna twarda i szlag ja trafil tylko taka moja sugestia.Pozdrawiam. -
Wolal bym jednak sobie to jednak zrobic a nie popsikac wd40 przeciez po cos to ustrojstwo tam konkretnie zamontowali.
Jak mialem e30 placilem po 45zl za sztuke.To bylo jakis rok temu.Pozdrawiam.
Panowie a czy mozecie mi powiedziec gdzie podlaczyc to grzanie bo u mnie jak zdjolem boczek od drzwi to jest to grzanie ale niestety przewody z kostka wisza sobie bez podlaczenia.Patrzylem i nigdzie nie znalazlem kostki zeby to podpiac sa tam jakies dwie kostki jedna chyba od zamka centralnego a druga chyba od zapalania swiatla w srodku a od grzania nie ma pomuzcie bo jak tylko temperatura spada ponizej zera to walcze z zamkiem a widze ze to jest bardzo praktyczna sprawa.Za odpowiedzi dziekuje.
A czy wiecie moze koledzy pod co mozna to grzanie podlaczyc bo ja u siebie mam takie cos tylko,ze jak zdiolem boczek od drzwi to niestety kostka wisiala sobie luzno i nie ma jej gdzie podlaczyc.Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Witam kolegow u mnie ze srodkowych nawiewow leci oporowe goro.Pozdrawiam.
jak się dowiedziałem klinu ma nie być, ALE jak zapytałem jak to teraz skęcić czy na środku, czy do lewej, czy do prawej!! - to usłyszałem że: takiej informacji to już mi udzilić nie może.... ... a szkoda. może dowiem się na forum... tam jest dlatego taki luz poniewaz tym sie reguluje ustawienie zaplonu w m40 pozdrawiam
Słychac zawory jak sie rozgrzeje! Co to moze być??
sebastian_e36 odpowiedział(a) na tomamp temat w E36
W m40 jest 8 hydraulikow wymieniasz na ogul wszystkie i jak dzwigienki i walek sa juz wytarte to tez pasowalo by wymienic co wiaze sie ze sporym wydatkiem. -
Witam kolegow mam takie pytanie dotyczace pompy wodnej silnik m50 2.0.Czy na walku pompy ktura jest zamontowana w silniku powinien byc wyczuwalny delikatny luz ,pytam dlatego poniewaz ostatnio wracalem sobie z pracy i nagle strzelilo cos pod maska.Zagladam patrze a tam chlodnica rozwalona z wiatraka zostal tylko strzep no i cala obudowa od wiatraka rozwalona :jawdrop: .Teraz nie wiem czy przyczyna tego bylo urwanie sie jednej z lopatek co pociagnelo za soba cala reszte czy to przez ten luz wiatrak zachaczyl o obudowe,dodam jeszcze ze mam zalozony gaz sekwencyjny i przewody od ogrzewania parownika ida wlasnie gora nad obudowa. Jak zamykam maske to troche dociskaja obudowe kiedys zachaczala mi jedna z lopatek poprawilem przewody i bylo ok ale jak widac chyba do czasu.Pozdrawiam Seba.
Sprawdz czy jestes wariatem drogowym
sebastian_e36 odpowiedział(a) na dlugi temat w Inne zagadnienia wokół BMW
27 calkiem niezly test :roll2: -
Troszke sobie mechanikuje wymienialem juz rozrzad w kilkunastu autkach we wczesniejszej bemce tez sam sobie wymienialem tylko tu jest ten vanos bo jesli chodzi o ustawienie samego rozrzadu to nie ma problemu.
Witam kolegow ja tez przymiezam sie do zregenerowania vanosa i mam takie pytanie.Czy oprucz rozrzadu mozna tam cos jeszcze przestawic i czy jak wyjme vanosa z walka to musze go wsadzic tak samo czy jakos specjalnie sie go ustawia.Mam nadzieje ze rozumiecie o co pytam.Pozdrawiam Seba.
Patrzac ma silnik od strony kierowcy jest takie plaskie miejsce zaraz za alternatorem zciagnij cala obudowe od filtra to napewno zobaczysz ja w mojej bylej e30 silnik m40 tam wlasnie mialem musisz wziasc sobie lampe bo ciezko jest to zobaczyc.Pozdrawiam Seba
