afreitag
    e36 318i '95
    łódź
Osiągnięcia afreitag
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Cześć, w mojej e46 318i 2003r z silnikiem n42 i z roczną LPG pojawił się taki problem, odpala i jeździ bez problemów ale po 20-30 minutach podczas jazdy gaśnie, odpalam i już nie ma wolnych obrotów, ciągle gaśnie, żeby cokolwiek ujechać muszę ją trzymać na wysokich obrotach. Jeśli potem postoi kilka godzin to znów jedzie dobrze przez te 20-30 minut ale zawsze pojawi się znów ten problem. Występuje to zarówno na LPG jak i benzynie. U mechanika wymieniony był czujnik wału i jakieś zawory, ale tego problemu to nie poprawiło, mam sprawdzić instalację gazu czy jest ok ale jak na benzynie jest źle to przecież to nic nie da chyba... podejrzenie jest jeszcze o velvetronik...wymiana tego jest droga a nie wiadomo czy to to. Mam odczyt błędów z kompa to mogę je wypisać. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  2. spóbuj auto pobujać albo je przepchnij z metr, może się szczotki odwieszą, ale zawiesić się mogą w każdej chwili także do wymiany
  3. trudno znaleźć zadbanego TD,TDS'a a naprawy diesla są drogie, mało jest też is'ów, kup 316i lub 318i - tych jest największy wybór więc może znajdziesz jakiś w dobrym stanie, ja jeżdzę 318i już 4 lata i jest ok
  4. dobry pomysł zebrać do kupy rzeczy do sprawdzenia przy kupnie, wiadomo, że wszystkich się nie sprawdzi bo by to zajęło kilka godzin i niektóre to przesada ale jeśli ktoś sprawdzi chociaż jedną więcej rzecz dzięki tym informacjom to temat ma sens :)
  5. afreitag
    e36 316 - 318 poszukiwana
    mam e36 1.8 m43 i jest spoko chociaż zawsze chciałoby się więcej tych koni :)
  6. afreitag
    E36 klosz bosch h7
    ostrzegam z tymi zamiennikami bo w większości z nich jest problem z ustawieniem świateł
  7. dzięki za sugestię, może to to :8)
  8. witam, dziwny problem pojawił się w mojej e36 1.8i, kilka razy zdarzyło się, że po bezproblemowym odpaleniu (obroty w normie) podczas ruszania dodaje gazu i nie ma reakcji silnika na to, tzn. toczę się bardzo powoli mimo, że gaz wciskam, obroty też nie rosną proporcjonalnie do wciśniętego gazu, sytuacja trwa z 5-7 s i wszystko wraca do normy, potem już wszystko jest ok raczej nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły, problem pojawia się NIE za każdym ruszaniem obroty nie falują proszę o opinie
  9. afreitag
    BMW E36 sedan 318 jak kupić
    mam 318 M43 i jest wporzo jak na pierwsze BMW (po roku chciałoby się coś mocniejszego), o wiele łatwiej trafić na 318 w dobrym stanie i niezajeżdżoną niz R6... spalanie w dużym mieście to 10l - nie ma zmiłuj :) , trasa 8l, ogólnie polecam :D
  10. cześć, też miałem na korbkę i dołożyłem elektryczny mechanizm (z domykaniem szyb!) bez problemu, największy problem to wymyślić czym zasłonić dziury po korbkach żeby to ładnie wyglądało :D
  11. zobacz w danych technicznych rozpiskę silników, niestety od e46 oznaczenia 316, 318 itd już nie odpowiadają dokładnie pojemności silnika
  12. afreitag
    porównanie amorków
    a ja wymieniłem tylne amorki na KAYABA i jestem zadowolony
  13. afreitag
    Czy to akumulator ?
    może być tak, że się szczotki alternatora czasem zawieszają czyli raz jest łądowanie a raz nie ma - szczotki do wymiany
  14. afreitag
    Kupno BMW e46
    czesc, przebieg 180 tys. dla prawie 10 letniego auta i to diesla to niedużo, tylko że mało prawdopodobne że jest prawdziwy :-) to prawdopodobieństwo zwiększa książka serwisowa z wpisami - o ile jest prawdziwa :-) czy ma przebieg 150 tys czy 180 to nie ma znaczenia a przebieg 400tys to już raczej będzie widać po aucie, najważniejszy jest stan techniczny auta, jego bezwypadkowość, czy było serwisowane i dofinansowane, ogólnie to widać po stanie technicznym i wizualnym auta czy było i jest zadbane czy nie,
  15. być może autko było wcześniej mocno żyłowane (pojemność 2.5 więc pewnie tak), trochę za dużo tych usterek - to nie jest normalne dla bmw, ja zrobiłem jeden sworzeń dwa lata temu i na razie spokój, wymieniam tylko eksploatacyjne części, odpukać :mad2: :D
