Greg E39
Treść opublikowana przez Greg E39
  1. Greg E39 odpowiedział(a) na piotrmienko temat w E39
    swego czasu tempomat działał tylko nie zawsze a czujnik jest tylko nie wiem czy to jest czujnik od tempomatu jest zamontowany w zdłuż do pompki sprzęgła taki płaski
  2. Greg E39 odpowiedział(a) na piotrmienko temat w E39
    Witam ponownie w tym temacie, dawno mnie tu nie było, otóż mój tempomat raz działał raz nie, teraz już wcale nie działa i teraz zajrzałem pod plastiki i znalazłem tam dwacz ujniki, jeden przy pedale stop i płaski czujniczek przy pompce sprzęgła, oba czujniki działają chyba na zasadzie magnesu tak mi sie wydaje, czy któryś z nich morze odpowiadać za tempomat? czy też może odpowiadac za to taśma w kierownicy? dodam tylko że moje autko jest z 2002r. i silniczek 2,5l w benzynie porosze koledzy was o jakąś podpowiedz. dzieki
  3. Witam, koledzy podpowiedzcie gdzie znajdują sie te kanaliki z szyberdachu i jak je wyczyścić? dzisiaj zauważyłem że mam mokry szyberdach a bo problem z parowaniem mam do początku jak kupiłem autko 2 latka uszczelniłem boczek i dalej nic jeżdżę na zamkniętym obiegu wewnętrznym jakoś sie aż tak nie paruje
  4. Greg E39 odpowiedział(a) na Mruk temat w E39
    nie będę sie denerwował, bo stan tech jest bdb i jest to dla mnie ważne, a ten przebieg tak jak napisałem poprawił mi humor, bo co za cymbał cofa licznik do takiego przebiegu, auto miało wtedy 8 latek chyba że do kościoła jeździł :D i tak chce sprawdzić pozdro
  5. Greg E39 odpowiedział(a) na Mruk temat w E39
    Kolega ma bańkę, ja jak kupowałem swoją bunie, to aż sie uśmiałem bo miała 88tyś. teraz po dwóch latach tak sie zastanawiam ile faktycznie ma? może wie ktoś gdzie można sprawdzić przebieg w pomorskim Wejherowo okolice?
  6. Witam, nie chcę zaczynać nowego wątku więc pytanko zadam tutaj, czy jest ktoś taki na forum co ma możliwość sprawdzenia po nr. vin jakie czujniki powinienem mieć w mojej buni bo tył działa ok ale za to przód po wrzuceniu biegu wstecznego mimo to że przeszkody brak czujniki dają sygnał czujniki mają różne numery i różnią się też delikatnie kostkami ktoś coś musiał delikatnie kombinować więc proszę jak by ktoś mógł o podanie prawidłowego nr. czujnika nr. vin WBADT31030GN78588 z góry dziękuję GREG
  7. Swego czasu moje autko także falowało, czasami gasło no i odstawiłem do gazownika, powiedział że go zalewało dlatego takie zachowanie, znalazł usterkę, sonda lambda sama kostka była zaśniedziała wyczyścił i śmiga jak złoto
  8. tak i dalej to samo, może znacie jakiegoś dobrego speca od tych spraw w pomorskim
  9. dzięki za info, dojścia nie mam, ale za to więcej czasu na wyspach niż w Pl, jak by coś to dam znać
  10. możliwe ,raczej nie bo widać nie fachowa robotę , ale już nie wnikam teraz kwestia czy angol pasuje czy da sie coś z tym zrobić?
  11. Witam, pytanko czy ktoś przerabiał temat z reflektorem xenonowym z anglika czy pasuje do naszych autek? jeśli nie to czy wystarczy zmiana soczewki z odblaskiem, chodzi o to ze w mojej buni mam pękniety odblask w reflektorze i ktoś kiedyś skleił jakim twardym sylikonem klosz i nie ma możliwości rozebrania morze ma ktoś jakiś inny pomysł :?: :?: :?: PAN krys32 w zamkniętym wątku napisał "On był sklejony raczej fabrycznie. Reflektor można rozłożyć w piekarniku. Tylko trzeba uważać. Jest w necie napisane jaka temperatura i ile czasu bo ja zapomniałem. Ja rozklejałem tak przy nissanie i się udało bez problemu. Powodzenia :D" na pewno nie jest to fabryczny sylikon czy klej, ponieważ wymieniałem regulatory z lewej strony i poradziłem sobie suszarką do włosów, a tu nic tylko obudowa się robi bardziej elastyczna, więc dalej proszę o pomysły ps.POZDRAWIAM MODERATORA kruk203
  12. A ja musiałem podłączyć pod kompa i tak wykasowałem inspekcje
  13. Greg E39 odpowiedział(a) na Greg E39 temat w E39
    Dzięki bardzo za odp. na pewno będę się z nim kontaktował zobaczymy czy coś ma :) Pozdrawiam
  14. Greg E39 opublikował(a) temat w E39
    Witam, zamierzam kupić osłone pod silnik, podróbę, komplet kosztuje około 120zł czy ktoś to zakładał? czy pasują wszystkie otwory i czy materiał jest faktycznie taki jak opisują np na tej aukcji http://allegro.pl/bmw-e-39-e39-e-39oslona-silnika-pod-silnik-95-03-i1954656829.html
  15. Greg E39 opublikował(a) temat w E39
    Witam, zapala mi się na zegarach że jest przepalona tylna prawa żarówka z tym że są wszystkie sprawne, czasami gaśnie, ale po wciśnięciu pedału hamulca znów się zapala co może być przyczyna ?
  16. Greg E39 opublikował(a) temat w E39
    Witam, w mojej buni nie działa poprawnie podgrzewanie fotela kierowcy, w zeszłym roku działało tak jak z opóźnionym zapłonem, a w tym roku sie nie załącza, co mogłoby być nie tak może wiecie koledzy? lub może jakiś warsztat w okolicy małego trójmiasta ? Rumia,Reda, Wejherowo
  17. Witam, podepnę się pod temat, otóż czujniki działają, a nawet aż za dobrze :) nie wiem dlaczego, padł mi czujnik przedni lewy, wymieniłem go na inny używany i było prawie ok, ale co jakiś czas sam zaczął sam piszczeć lecz nic przed nim nie było, piszczy przerywanie a czasami ciągły tak jak bym się zbliżył do czegoś do maximum no i w końcu przestał działać, założyłem następny inny i co dalej? to samo, nie wiem czy to zbieg okoliczności ze czujniki siadają czy po prostu jest coś nie tak, proszę kolegów o wypowiedz, może ktoś miał taki przypadek
  18. Greg E39 odpowiedział(a) na Seweras temat w E39
    dzięki bardzo, a ile powinien mieć otwór centralny? niema mnie na miejscu i nie mam jak sprawdzić
  19. Greg E39 odpowiedział(a) na Seweras temat w E39
    Witam wszystkich, nie chcę zaczynać nowego wątku wiec pisze tutaj, posiadam E39 z 2002r. i czy takie koła podejdą do mojej buni Opony 235/45/17" Rozstaw śrub - 5 x 120 ET18 proszę o w miarę szybką odp. bo są piękne i za dobrą cenę
  20. Greg E39 odpowiedział(a) na piotrmienko temat w E39
    Witam, podepnę sie pod temat, otóż mój tempomat szwankuje raz działa raz nie, czy to faktycznie może być coś w kierownicy ??
  21. Greg E39 odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    i jak telefon, sprawdza się jest praktyczny ? warto go uruchamiać ?
  22. Greg E39 odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    Witam, podepnę się pod temat, otóż jeżdżąc dzisiaj zauważyłem że prawy ksenon nie zawsze się zapala po wyłączeniu świateł i kolejnym włączeniu jest ok czy mogą być to żarniki ? dodam że do tej pory było wszystko ok mimo że ktoś kiedyś założył przetwornice (czy jak to się tam nazywa) od jakiegoś volvo, jeśli to żarnik to proszę o zareklamowanie jakiejś firmy którą mógłbym założyć, moje autko jest z 2002r.
  23. Wielkie dzięki
  24. Witam, zauważyłem, że do spryskiwaczów reflektorów nie ma żadnych wężyków, może ktoś napisać jaki schemat ma być, żeby to działało? wiem że zbiorniczek spryskiwaczy szyby znajduje się pod prawym przednim nadkolem, czy do tego samego zbiorniczka musi być podłączony spryskiwacz reflektorów ? z góry dziękuję.
