Greg E39
Treść opublikowana przez Greg E39
  1. Greg E39 odpowiedział(a) na gelo5 temat w E39
    Witam, podobna sytuacja tylko że BMW 525i po odpaleniu(zimny silnik) słyszę około minuty, dwie jak coś chodzi jakiś silniczek z prawej strony nie mam pojęcia co to jest, podpowiedzcie koledzy. dzięki
  2. Greg E39 odpowiedział(a) na Piotr160176 temat w E39
    Witam, mam podobny problem, ale myślałem że mrozy mają wpływ na działanie tych czujników, jednak może nie, możecie koledzy napisać jak stwierdzić ile i który czujnik jest walnięty, z góry dzięki
  3. dzięki za odp, fajne koła dobra kasa ale nie do mojego auta, jeszcze raz dzięki pozdrawiam
  4. Witam, podkleję się pod ten temat, czy te koła będą pasować do mojej E39 2002r.? I co to jest ET ?? 17 M.PAKIET Z OPONAMI. ROZMIAR: Przód - 17"x7,5" ET-41 225/45R17 Tył - 17"x8,5" ET-50 245/40R17 CENA: 400 euro
  5. Możliwe, bo gdy robiłem mój czujnik, to sprawdzałem czy jest różnica i faktycznie była, nie miałem kostki, była roztrzaskana wiec musiałem to sprawdzić, a w twoim miałeś kostkę? nie wiem czy mogłeś odwrotnie włożyć, raczej nie. Może być to problem dalej w kablu
  6. Greg E39 odpowiedział(a) na mich1000 temat w E39
    jak kupiłem moją bumę, też nie miałem czujnika i tak jeździłem, nic sie nie działo, w końcu kupiłem czujnik i tyle, założyłem oryginał, używkę za 50 zeta z allegro, nie kupuj nowych za 20zł, bo ponoć nie pokazują tak jak należy, poszukaj tematu "czujnik temperatury zewnętrznej"
  7. Witam, bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN WBADT31030GN78588 Z GÓRY DZIĘKI I POZDRAWIAM
  8. fabryka fabryką! spróbuj jak masz możliwość założyć od kogoś innego taki sam działający poprawnie czujnik, jestem z pomorskiego jak coś
  9. Greg E39 odpowiedział(a) na Greg E39 temat w E39
    a czy mocowania listwy są takie same ? założę listwę po lift do drzwi przed? bo moja listwa przetrwała! nie naruszona :))
  10. Greg E39 opublikował(a) temat w E39
    Witam koledzy, ostatnio w moje autko wkomponował się gość transporterem, w tylne prawe drzwi, mam wersję po liftową, pytanie czy będą pasować przed liftowe?
  11. Witam, ja tak z innej beczki, mam pytanko odnośnie spalania,ile pali ci benzyny a ile gazu? bo zastanawiam się czy zakładać gaz, mam także 525i 2002r. i pali mi benzyny średnio 14,5L
  12. SIEMKA, chwile to trwało ale zrobiłem :cool2: zakupiłem czujnik i zabrałem sie za naprawę, zdjąłem koło nadkole i nic nic nie widziałem :cry2: już myślałem że to wyższa jazda że nie ma go w tym miejscu gdzie koledzy mi podpowiedzieliście :mad2: ale jeszcze ostatnie zerknięcie :shock: i zauważyłem kabel zawinięty o kabel od halogena :cool2: po prostu ktoś nie założył czujnika bo kostka była urwana, mała redukcja i teraz działa :D
  13. jutro to sprawdzę i dam znać co i jak, dzięki
  14. Witam, BMW 525i 2002r. pokazuje mi temperaturę zewnętrzną -29*C no i się zmienia czasami np.-38*C co jest przyczyną koledzy, do wymiany czujnik? jak myślicie? jeśli tak, to gdzie on się znajduje?
  15. Witam, może nie do końca ten sam temat ale też chodzi o spryskiwacz, tyle że reflektorów na jakiej zasadzie on działa? czy jest on podłączony do tej samej pompki co do szyb? bo na reflektory nie działa, proszę o jakieś podpowiedzi
  16. moje autko to manual i też wydaje mi się, że jest ok, ale zawsze można dowiedzieć się ciekawostek, po przez forum, znajomy radził mi, żeby jechać na kompa i sprawdzić, ale wszystko jest ok, nie szarpie, równiutko pracuje, nie czuć jakiejś nie dopalonej mieszanki, więc jest git
  17. Do zamków raczej nie dojdziesz, ale pod pasem przednim z tyłu powinieneś widzieć pancerz linki, spróbuj go pociągnąć, ale sprawdź najpierw w aucie, odkręć rączkę (jedna śrubka na torx ) i może tam pękła, miałem ten sam problem w zeszłym tyg
  18. Witam koledzy, posiadam benzynę 525 192 km 2002r. średnio pali mi 14/15 litrów w trybie miejskim, jeżdżę normalnie, to znaczy nie wolno, ale też nie wkręcam na max-a (czasami się zdarzy ) wydawało mi się, że spalanie jest normalne, ale rozmawiałem z kolegą i mówi że trochę za dużo, więc jakie jest wasze zdanie?
  19. Greg E39 odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    Witam ponownie, wracając do mojego problemu, woda faktycznie dostawała sie z pod tapicerki drzwi i dziwne jest to, ze wygłuszenie było wcześniej ruszane, ale to nie z pod niego leciała woda, tylko z jednego z kołków mocujących tapicerkę, teraz pozostaje mi wysuszyć podłogę i parowanie szyb mam z głowy, dzięki za rady i pozdrawiam wszystkich
  20. Greg E39 odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    Ok spróbuję zdjąć tapicerkę ale gdzie coś takiego można wypożyczyć? pierwszy raz słyszę o takim czymś
  21. Greg E39 odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    Witam, zakupiłem autko piękne E39 525 2002r :wink: problem tego typu że szyby sie parują i zauważyłem że z tyłu za kierowcą jest podłoga mokra, wiecie koledzy jak jest to możliwe że ta woda właśnie się tam dostała? autko było na pewno malowane, wiec może jakieś kanaliki odprowadzenia wody są zapchane (jak tak to gdzie się znajdują) teraz mam większy problem bo jest mróz i wszystko zamarzło i na dodatek nie mam garażu żeby to wysuszyć a parowanie mnie denerwuje, proszę o jakieś rady z góry dziękuję
  22. Greg E39 opublikował(a) temat w E39
    Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem E39 2.5i 2002r. i muszę zmienić akumulator wydaje mi się że stary jest trochę mały (70ah) proszę o jakieś info z góry dziękuje.
