milan99
91 -
Treść opublikowana przez milan99
Zwykłe termistory kupowane w sklepie elektornicznym nie sprawdzą sie w samochodzie!! Nie mówie tutaj o złych wskazaniach ale mówie o wytrzylałości na trudne warunki. Jakis czas temu założyłem taki termistor do siebie i niestety po 2ch miesiacach termistor był w rozsypce. Jeżeli sie mysli o zakładaniu termistora ze sklepu elektornicznego to należy go jakos zabezpieczyc przez złymi warunkami, np. zalac plastikiem. W przeciwnym wypadku nie pojeździcie dłużej niz 2 miesiace z tym termistorem:) Te termistory na allegro to zwykłe termistory ze sklepu elektronicznego tylko zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. I jeszcze jedna rzecz. Jak załozycie termistor to wskazywana temperatura nie bedzie od razu prawidłowa. Najlepiej sie przejechac przez 20min samochodem i po takiej przejazdzce temperatura powinna byc prawidłowa W E34 jest NTC wiec WIELCE PRAWDOPODOBNE ze w E39 równiez bedize ntc
bradzo ładny ten tds, w bmw wystarczą ładne felgi zeby samochód ładnie wygladał. Do tego zadbany lakier i lekkie obniżenie i czego chcieć wiecej?? Wtedy sie samochód prezentuje... zacnie :D
- Chdnica byla kupiona w intercarsie Hella albo Behr (nie pamietam juz) 360zł (ale to mi kupował znajomy z warsztatu samochodowego wiec ze zniżkami ta cena jest) - nabicie klimy 200zł (gazem R12 bo mam instalacje na ten stary gaz)
Hej Deacon Widze ze jestes z Sosnowca :) Ja tydzien temu wymieniałem chłodnice w serwisie zajmujacym sie tylko klimatyzacjami, zapłaciłem 100zł :) Serwis jest w Będzinie na ul. Namiarkowej, tel (32) 7617029 wiec mozesz sobie przedzwonic i sie umówic na wymiane. Poza tym polecam ten serwis, niedrogi a pracują tam naprawde fachowcy
To ja może opisze swój przypadek. Może ktos bedzie miec podoobnie u siebie. Posiadam E34 535 z EML i z instalacją gazową II gen. Z instalacji gazowej wychodzi kabelek do przepustnicy. Miałem taki problem ze czesto po właczeniu zapłonu lampka EML na chwile gasła i potem zapalała sie na stałe. Samochód ledwo jechał, jak patrzyłem na przepustnice to otwierala sie ona tylko troche. Po wielu próbach naprawy eml u różnych mechaników odłączyłem przewód z instalacji gazowej od przepustnicy i od tej pory wszystko chodzi idelanie. Ten kabelek powodował zakłócenia w pracy EML, zmierzyłem i było tam jakies napiecie. Możliwe ze u Was tez jest podobnie i ten kabelek powoduje jakies zakłócenia?? Jeżeli tak to z tego co wiem można zrobić jakis prosty filtr przeciwzakłóceniowy na ten kabelek. Powinien tym sie zajac gazownik
Jestem tego samego zdania co AlexMastah - jeżeli malować to w kolorze nie rzucającym sie w oczy.. Masz pewnie standardowe hamulce wiec nie ma co afiszować się z ich wielkościa poprzez pomalowanie ich;) Pomyłką dla mnie jest malowanie bębnów np. na czerwono.. Ale to tylko moje osobiste zdanie:)
TUNING ŚWIECA ZAPŁONOWA BRISK PREMIUM DOR15LGS ??????????
milan99 odpowiedział(a) na Tom_04 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Miałem w swoim pierwszym samochodzie (nie BMW) świece sportowe Brisk Premium Sport czy jakoś tak, kupiłem je za namową znajomego który twoerdził że "samochód jest żwawszy i mniej pali"..W świecy tej nie było tradycyjnej elektrody tylko taki jakby pierścień naokoło centralnej elektrody.. Po zrobieniu kilku tysięcy km nie stwierdziłem żadnych zalet tego rozwiązania.. Za to wada była taka że samochód zdecydowanie (naprawde to było odczuwalne) gorzej pracował na wolnych obrotach.. Świeżo po zamontowaniu nowych świeczek silnik pracował ok ale po przejechaniu ok 1000km zaczęły się dziać problemy ze wspomnianymi wolnymi obrotami. Swiece oczywiście miałem dobierane pod swój samochód.. Po podmiance na zwykłe świece wolne obroty były ok.. Wg mnie świec Brisk nie ma co porównywać do świec NGK.. NGK bez porównania lepsze.. Być może teraz świece Brisk są lepsze niż kiedyś (ja je miałem ok 6 lat temu) ale nie będę raczej ich już testował:) Poza tym nie przemawia do mnie rozwiązanie tej elektrody w formie pierścienia.. Dzięki takiej elektordzie teoretycznie iskra może pojawić się w dowolnym punkcie tej elektrody, tylko po co:) I tak w jednym momencie może pojawić siętylko jedna iskra.. W silnikach gdzie na jeden cylinder przypadają aż dwie świece zapłonowe ( np silniki TwinSpark w AR) pojawiają się w jednym czasie dwie iskry.. To ma jakiś sens w przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego w świecach Brisk edit sprawdziłem w necie jak wyglądają świece o których piszesz i moje wyglądały identycznie -
Klapka powinna opierac sie na tym gumowym odboju. Nie chcę Cie zrazac do regulacji przepływomierza ale jeżeli ruszałeś sprężynę oraz ruszałeś slizgacz potencjometru to bedzie Ci bardzo trudno ustawić potencjometr. Wiem co pisze bo również próbowałem to zrobic i samochód niby chodził ok ale nie do konca, czasami silnik sie dusił, nie miał mocy itp. Kupiłem sprawny przepływoemirz na allegro i juz prawie trzy lata jeżdże bez żadnych problemów:) Oprócz tego wydaje mi się że czujnik temperarury masz uszkodzony. Na wejsciu przepływomierza masz taki wystający plasikowy stożek - sprawdz czy nie jest w nim przerwany drucik - jeżeli jest przerwany drucik to niestety ale nie naprawisz tego czujnika tepmeratury - ten drucik 'mierzy' temperature powietrza:) Niestety bardzo czesto podczas wystrzału ten drucik zostaje przerwany i przepływomierz wtedy nie spełnia prawidłowo swojej roli.
Zasady rejestracji samochodu
milan99 odpowiedział(a) na fankabmw temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
No ja własnie przez brak NIP-u miałem to opóźnienie w opłacie podatku w urzędzie skarbowym.. Na mojej umowie pisze tak: pkt6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajace z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążaja KUPUJĄCEGO, zgodnie z ustawą z dn. 09.09.2000r. To jest druk umowy wzięty z gazety motoryzacyjnej wiec chyba jest prawidłowo sformuowany :( -
przejrzałem dokumenty kupna sprzedazy i dokładnie to było tak: -podpisanie umowy kupna-sprzedaży: 3.12.2003 -rejestracja samochodu w wydziale komunikacji: 08.12.2003 -uiszczenie podatku 2% od wartości samochodu w Urzędzie Skarbowym: 9.01.2003 Mandat karny w wysokości 200zł za zwłokę w uiszczeniu 2% podatku w Urzędzie Skarbowym otrzmałem w sierpniu 2003 roku. Podatek 2% od wartości trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Ja się spóźniłem 23 dni i dostałem mandat karny w wysokości 200zł :| -
Jak jeździć zimą automatem???
milan99 odpowiedział(a) na johnny82 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Jakoś nie mam problemów z jazdą po śniegu w automacie.. Mam tryby skrzyni S/E/M i jeżdże w zimie na E. Nawet lepiej mi się jeździ na E niż na trybie M i zblokowanym biegu 2 lub 3. Być może dlatego że ASC mi pomaga jak koła zaczną buksować... Ale nawet jak świeżo kupiłem samochód z niedziałającym ASC (w zimę 4 lata temu) to jazda po śniegu nie sprawiała mi jakiejś wielkiej trudności.. -
No niestety.. Ja za 3 tyg zwłoki miałem 200zł kary.. Kara do zapłacenia przyszła mi po ok pół roku.. Miałem podobną sytuację do Twojej, kupiłem samochód od pana X a pan X kupił samochód od pana Y i w dowodzie samochodu był pan Y. Nie było żadnego problemu z zarejestrowaniem:) -
Czy ma ktos E32 750i z okolic Sosnowca ?
milan99 odpowiedział(a) na MC-Maxim temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Marcin, ten Jag był z 1987 roku. Pełna nazwa tego samochodu to Daimler DoubleSix (pod nazwą Daimler produkowano bardziej luksusowe Jaguary). JEździłem nim parę lat temu, mój szwagier miał go przez krótki okres czasu. Powiem Ci ze wrażenia niesamowite, piękny był ten samochód, każdy sie oglądał na ulicy (parę latek temu na ulicach jeździły trochę gorsze samochody niż teraz a marzeniem nastolatków był maluch ;) ) Miałem wtedy -naście lat i osiągi tego samochodu były porażające jak dla mnie.. Niestety to był bardzo awaryjny samochód, części strasznie drogie.. Gdyby nie ta wada to pewnie pożyczyłbym teraz ten samochód od szwagra i byśmy trochę pojeździli nim.. I zobaczyłbyś jak V12 fajnie chodzi;) Ten Daimler wyglądał tak jak na tym zdjęciu (tylko nie miał tej statuetki jaguara na przodzie - nie wiem czemu): %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img62.imageshack.us/img62/5718/1988daimlerdsixarp750pizs0.jpg -
Hmm... ja tez nie jeździłem BMW V12. I chetnie bym się przejechał;) A silniczek chodzi na pewno super.. jeździłem V12 5.3l w Jaguarze XJ12 i silniczek fajnie szumiał.. wiec mysle ze w V12 BMW bedzie podobnie.. Jakby co to ja jestem chętny na krótką przejażdzkę;) -
Nagrzana klema, rozładowuje się akumulator
milan99 odpowiedział(a) na radek_bmw temat w Ogólnie o BMW serii 3
To nie ma znaczenia czy amperomierz podłączy się do plusowego czy minusowego zacisku (mówie o ogólnej sytuacji). Ale w samochodzie zaleca sie podłaczac do minusowej klemy bo wtedy trudniej zrobic przypadkowe zwarcie (np. gdy amperomierz jest podłączony jedną koncówką do plusowej klemy a druga koncówka przypadkowo się zetknie z karoserią samochodu to mamy wtedy zwarcie ;) a gdybyśmy podłączyli amperomierz szeregowo z ujemną klemą to gdy przypadkowo zewrzemy drugą koncówkę z karoserią to nic sie nie stanie) -
Znalezione na elektrodzie - co wybrac CALIBRA vs E36
milan99 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Nie dziwne że ta Calibra szybciej się zbierała od 320 (zwłaszcza ze startu - wkoncu 4x4). Przecież taka Calibra ma 204KM a E36 320 150KM. Przyspieszenie do 100 km/h takiej Calibry to tylko 6.8sek. Osobiście Calibra mi sie nie podoba.. -
"Transformatorowy dźwięk" (tak to nazwijmy :) ) to jak pisał Mlodzik18 dzwiek zamykajacych sie wlotów powietrza. Dodam tylko tyle że zamykanie wlotów powietrza ma miejsce również w autach z klimą na suwaki (zresztą można wyjąć panel klimy, dotknąć palcem silniczków zamykających klapki i wtedy bedzie wiadomo czy te dzwieki pochodzą od tych silniczkow)
ASC+T na gazie nie sekwencyjnym
milan99 odpowiedział(a) na Michael temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Powinno działać nawet przy I gen gazu.. Ja mam II gen. gazu i ASC+T ładnie pracuje... ASC+T przymyka przepustnice i w razie konieczności przyhamowuje któreś z tylnych kół... -
Witaj MC-Maxim:) Ja u siebie w E34 mam opony o szerokości 225 z przodu i z tyłu. W koleinach jeździ mi sie normalnie i samochód sie słucha i jedzie po obranym torze jazdy (oczywiście trzeba bardziej pilnowac samochodu:) ) . Ale niedawno jechałem z taksówkarzem w E34 który miał założone opony o szerokości 245 - i po prostu byłem w szoku. Na małych koleinach samochodem strasznie rzucało.. Pogadałem z taksówkarzem bo mnie to zaciekawiło dlaczego jego samochód tak źle jeździ w koleinach i on powiedział że po zmanie opon samochód zaczął mu tak źle jeździc.. Wcześniej miał węższe opony (mówił jaki miał rozmiar kiedyś ale już nie pamietam) i jeździło sie zdecydowanie lepiej.. Wiec chyba to wina opon jest.. Zresztą możemy sie umówić w któryś dzień i spróbować przełożyć przełożyć moje opony do Ciebie..
Pytanie do tych którzy wieźli do ślubu!
milan99 odpowiedział(a) na moondek temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Od paru lat woże młode pary na śluby (firma http://www.savlador.com.pl). Napiszę Ci ile kosztuje wynajęcie samochodu w firmie w której sie wypożycza samochody weselne. My bierzemy 250zł za godzine (minimum trzeba wziąć 3 godziny) lub bierzemy 1000zł za 10 godzin. Do tego doliczamy opłate za dojazd do klienta w wysokości 1,50zł za każdy kilometr. Dla znajomych taka cena by oczywiście nie przeszła ale przynajmniej bedziesz mieć porównanie ile taka impreza kosztuje w firmie zajmującej sie tym.. -
Witam!! Posiadam taki mikser strumieniowy w E34 535i. Mikser nazywa się Stefanelli Linear, w instalacji mam komputer sterujący Voila Plus. Mikser jest zamontowany przy przepływomierzu, między filtrem a przepływomierzem. Wszystkie rury gumowe dorowadzające powietrze do przepustnicy są nieruszone, tzn niepocięte. A sam mikser jest przykręcany na stałe za pomocą 4 śrub w fabryczne otwory do przepływomierza. Wrażenia z jadzy: obroty jałowe stabilne, silnik się ładnie wkręca na obroty zarówno na gazie i benzynie do odcięcia.. Wydaje mi się że ten mikser jest b. dobry do instalacji II gen. w M30 (oczywiście sekwencja jest dużo lepisza).
Średni profil społeczny użytkownika marki BMW
milan99 odpowiedział(a) na don temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Wiek: 25lat Zamieszkanie: 250tyś Zawód: informatyk (dokładniej game developer) Stan cywilny: kawaler Dzieci: brak Zarobki: mogły by być wyższe Szkoła: technikum elektroniczne, informatyka na Uniwersytecie Śl Hobby: motoryzacja, muzyka, sport, podróże Dlaczego BMW: dawno temu kolega kupił sobie E32 735 i mnie przewiózł - to wystarczyło :D Obecny model: E34 535 Kolejny model: E38 740 Model marzeń: M6 -
Czy myjecie swoje auta na myjniach automatycznych?
milan99 odpowiedział(a) na Pułkownik Zuber temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ja mam złe doświadczenia z automatycznymi myjniami samochodowymi - po prostu po paru wizytach na takiej myjni miałem lekkie ryski na całym samochodzie po szczotkach.. Staram się myć autko sam, a jak nie mam czasu to podjeżdżam do myjni ręcznej, za 16zł mam mycie ręczne (dokładne a nie to co na myjniach automatycznych) + nakładanie wosku. Po takim myciu lakierek ładnie się błyszczy, samochód jest suchy a po myjni automatycznej są miejsca niedomyte a lakier jest niedosuszony (zaznaczam że myłem samochód na wielu myjniach automatycznych więc wiem co pisze :wink: być może są jakieś myjnie automatyczne które dobrze myją auto, ja niestety na taką nie natrafiłem..) -
Jestem zwolennikiem takiego stylu w samochodzie, denerwują mnie zbędne rzeczy na desce, jakieś dziwne lampki, mnóstwo maskotek itp. więc to radyjko BARDZO ładnie wygląda w Twoim E32 (jest po prostu estetyczne). Co najważniejsze - podświetlenie nie wyróżnia się od podświetlenia deski. Sam powoli przymierzam się do kupna jakiegoś fajnego radyjka - myślę o tym radiu: http://www.nakamichi.co.jp/mss/cd500.htm. Tylko muszę go przed kupnem włożyć i sprawdzić czy się za bardzo nie wyróżnia - szczególnie odcieniem podświetlenia LCD ;)
[320i] POMOC!Gaz,strzały z gazu, spustoszenie po strzale
milan99 odpowiedział(a) na CarloS temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Powinna odpalić bez przepływki. Jak nie będzie chciała to odepnił akumulator na 10 min (albo przeczytaj temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134 i stosuj się do niego ), odepnij przepływkę, podłącz akumulator i spróbuj zapalić. Sprawdź jeszcze klapę w przepływomierzu - może jest zablokowana w jakimś położeniu, np. prawie zamknięta. Wtedy może nie odpalić nawet po odpięciu przepływki. Te częste strzały też mogą być spowodowane zablokowaną klapką w przepływomierzu - sprawdź to!
