KNKTR
Treść opublikowana przez KNKTR
  1. Veto :) Pomiar mocy jest wiarygodny tylko pod zasilaniem 13.2-13.8V i pod sztucznym obciążeniem. Każdy inny pomiar jest niewiarygodny. Żeby upalić końcówkę mocy trzeba się naprawdę postarać, za bezpieczny SWR przyjmuje się wartość 2. W szczególnych przypadkach (np. President Lincoln, Jackson I) końcówki są dość wrażliwe, bardzo drogie i mało dostępne dlatego wymagają większej troski. Tanie mierniki przy "puszczeniu" większej mocy (np. 10 W) zaczynają już pokazywać z błędem - przykładowo pomiar SWR 1.1 na 4 watach i 1.5 na 10 W - typowy błąd miernika, ponieważ SWR nie zmienia się od dostarczonej mocy :) Radio nadające z 4W nadaje mocniej o 1S niż radio 1W. Między 3 a 10W nie ma już żadnej odczuwalnej różnicy. Idąc tym samym tropem, by z 4W podbić sygnał o 1S musimy dostarczyć 16W (gra nie warta świeczki, lepiej pobawić się modulacją).
  2. Missouri to najbardziej przereklamowane barachło w branży niestety. W naszych testach Sirio Mini Mag za 80zł wypadł lepiej... Co do radia - ASC działa całkiem przyjemnie, selektywność odbiornika na miernym poziomie, wykonanie również nie zachwyca. Dobrze, że jest RF Gain, który tuszuje niedoskonałości odbiornika. Modulacja bardzo przeciętna. Radio oceniam na 3 w skali 5. Najlepsza antena do CB do 100cm to będą helikalne: Sirio Delta 27, President Gamma 90. Są to anteny montażowe, które można też zaadoptować na podstawę magnetyczną (tylko 15/16cm, słabszych nie ma sensu). Podstawowe zalety helikali: mniej szumów z eteru, zasięg odsłuchu większy niż w porównywalnej antenie prętowej. Przykładowo Delta odsłuchowo pracuje jak Sirio ML-145, nadawanie jednak jest na poziomie zwykłej anteny 100cm. Wady: jak dla mnie, dość "ciekawy" wygląd, i rzecz obiektywna: helikale świszczą (opór powietrza). W niektórych autach jest to dość dokuczliwe. Do szybszej jazdy polecam Sirio Omega 27 na dużym magnesie 125mm. Estetyczna (cała czarna) i solidnie wykonana. CB to moja branża, więc jak ktoś ma jakieś pytania niech pisze. Antenę stroimy po zamontowaniu w miejscu działania (na pewno nie do radia jak twierdzą niektórzy "fachowcy"). Missouri w praktyce ma SWR w okolicy 1.1 na #20 na większości aut.
