panbrutka
    e46 320d 2002 150KM
    Kraków
Osiągnięcia panbrutka
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Tez tak mam, u mnie opóźnienie trwa w zależności od temperatury od 1 do 3 sekund. Według mnie to czas potrzebny na rozgrzanie cylindrów przez świece żarowe. W lecie opóźnienie nie występuje.
  2. No to juz sam nie wiem, wydawało mi się, ze ja miałem ale teraz mam coraz więcej wątpliwości :? Sprawdzając palcem krawędź od środka nie wyglada , żeby tam czegoś brakowało. Jak wpadło to wydaje mi sie, ze może tam leżeć, przez sitko do pompki się nie przedostanie :D . Z racji swojej wagi powinno tez leżeć na dnie.
  3. Cześć, Dziś zauważyłem, że nie mam juz klapki metalowej we wlewie paliwa, chodzi o ta, która się otwiera wkładając pistolet dystrybutora. Na 90% wydaje mi się, ze miałem ją jeszcze niedawno. Bardzo byłbym wdzięczny, jakby ktoś mógł potwierdzic, ze cos takiego ma tam być. Po drugie jeśli okaże się, że była i wpadła do środka, poradzcie proszę co robić. Można to zostawić czy lepiej wyjąć? Poniżej zdjęcie jak to wygląda teraz. http://s4.postimg.org/5320f3w3h/2013_05_05_19_27_16_995.jpg
  4. Nie, 17 to jest prawy slizg podsufitki, mi natomiast chodzi o ten plastik znajdujacy sie na driverze, ktory popycha lewe slizgi powodujac, ze przy otwieraniu i zamykaniu szyberdachu podsufitka sie przesuwa, zdjecie ponizej: http://img4.imageshack.us/img4/688/slizg.th.jpg U mnie calkiem sie polamal i zostala sama łapa metalowa.
  5. Witam, wlasnie dzis wymienialem lewy slizg rolety bo mialem zlamany i poszlo calkiem sprawnie, natomiast okazalo sie, ze mam polamany plastik od tego elementu, ktory przesuwa podsufitke. Podgialem go troche i na razie dziala. Wiecie moze czy mozna gdzie w Polsce kupic sam plastik na ten element przesuwajacy podsufitke?? Nie usmiecha mi sie kupowac calego zestawu naprawczego za 350 zl. Na realcom nie wystepuje to chyba jako oddzielna czesc. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=54_0205&hg=54&fg=05 Dzieki za rady
  6. panbrutka
    M47n filtr odmy
    A ktory kolego filterek kupujesz? Moglbys podac numer czesci?
  7. panbrutka
    M47n filtr odmy
    Witam, przejrzalem cale forum ale nie moglem znalezc odpowiedzi na nastepujaca sprawe. Mam 320d z 2002, silnik M47N, chcialem kupic nowa odme z filtrem, nie plastikowy separator. Wchodzac na realoem mozna znalezc ze do mojego modelu wystepuje tylko separator, nr: 11127799224. Wiemy jednak, ze oryginalnie montowali odme z filtrem. Ktora odme mam kupic, jezeli chce pozostac przy filtrze filocowym? Czy to jest odma z M47 o nr: 11127791552 ? Albo ktory filtr do odmy bedzie ok? 11 12 7 793 164?? Przeszukalem cale allegro i sklepy internetowe i nie wystepuje cos takiego jak filtr do odmy do silnika m47n. Mechanik powiedzial mi, ze czesto po wymianie z filtra na separator samochod zaczyna mocno kopcic. Mial ktos podobne doswiadczenia? Dzieki za odpowiedzi
  8. Witam, Tydzień temu założyłem nowe amortyzatory z przodu do e46 - Sachs (556 867 i 556 868). Dziś na stacji test skuteczności pokazał 75% i 73% (metoda BOGE). Wydaje mi się to trochę mało, tyle miały stare amortyzatory po przebiegu 150k zanim się jeden całkiem wylał. Podzielcie się swoimi doświadczeniami po wymianie. Dzięki
  9. Dziury w jezu mialem ale bez srub. Wyczytalem juz gdzies ze chyba jednak fabrycznie tych srub nie ma. Wlozylem tak jak bylo i siedzi ladnie na zatrzasku.
  10. Witam, Z tego co widze na zdjeciach to u kolegi jez nie jest przykrecony na sruby. Wlasnie skonczylem wymiane jeza u mnie (byl oryginalny) i ku swojemu zdziwieniu nie byl on przymocowany na sruby, tylko na zatrzask plastikowy. Na innych forach pisano ze jest on przykrecony na dwie sruby :shock: Ktos wie co z tymi srubami? Dodam jeszcze, ze bylem w ASO i nie byli w stanie znalezc srub :) Dzieki
  11. panbrutka
    Stalowe felgi
    Witam, Chce kupic felgi stalowe do e36 na zime i znalazlem felgi z e46, 6,5Jx15 H2 ET 42. I tu pojawia sie problem, wedlug instrukcji nie sa to dedykowane felgi do e36, chodzi wlasciwie tylko o parametr ET, ktory powinien wynosic ET 47 (reszta jest identyczna). Czy ktos z Was uzywa takich felg w e36? Opony 195/65/15 ET 42 beda pare milimetrow bardziej wystawac od auta ale czy to jest dopuszczalne? Sprzedajacy zapewnia ze pasuja. Dzieki wielkie za pomoc
  12. Mialem dokladnie to samo u mnie pekla piasta, dokladnie przy kolnierzu w ktorym jest lozysko. Lozysko i piasta do wymiany i przestalo. A objawy identyczne, zgrzyt w jednym polozeniu kola, a jak samochod byl na podnosniku to cisza Pozdrawiam
  13. Sprobuj wlaczyc nawiew na dmuchawy na zero (znaczy sie wylaczyc go calkiem) i zobacz czy przestanie Moze sie wydawac glupie ale u mnie takie cos bylo takze na wszelki donosze :) Pozdro
  14. Sprobuj wlaczyc nawiew na dmuchawy na zero (znaczy sie wylaczyc go calkiem) i zobacz czy przestanie Moze sie wydawac glupie ale u mnie takie cos bylo takze na wszelki donosze :) Pozdro
  15. Kolego SpeedyLC, mam dokladnie to samo, tez mi sie zacina (szczegolnie po nocy) i pomaga tylko pukniecie w licznik od gory. Czujnik wykluczylem poniewaz jak we wnetrznu jest cieplo wskazowka idzie normalnie az do srodka w miare nagrzewania sie silnika. Moze ktos poradzi co moze blokowac ta wskazowke? Slyszalem jakies teorie o kondensatorach czy zuzytych bateriach, ??? Pozdrawiam
