Treść opublikowana przez mkowal
Rozrusznik zepsuty
Witam, Wczoraj zapaliłem samochód, przekręciłem stacyjke, przejechałem ok. 3km. próbuje gasić i zauważyłem, że stacyjka nie odbiła. Jest w pozycji takiej jak się zapala autko. Zgasiłem, próbuje znowu odpalić i... nic, kluczyk się kręci tablica się zapala ale nic nie słychać. Rozruszik zepsuty. Co teraz? Ile kosztuje taki rozruszik i montaż drugiego? Moje autko to e36 320i 92'. Proszę o pomoc w tym temacie. Pozdrawiam
Wyje tylny most...
Witam, Ten temat był już poruszany wiele razy ale zapytam jeszcze raz. Autko, które posiadam to e36 320i 92'. W czasie jazy wyje mi tylny most. Jak wygląda naprawa takiej usterki? Jakie są koszty naprawy? Czy do wymiany jest cały most? No i oczywiście czy można z tym jeździć bo jak narazie nie jest to takie uciążliwe. Proszę o fachową pomoc w tym temacie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Kasowanie inspekcji
Witam, Wymieniłem wczoraj olej w moim aucie i mam teraz problem. Jak skasować inspekcję w BMW 320i 92' Dziekuję za odpowiedz. Pozdrawaim
Jak wyłączyć ASR w 320i 92'
Witam, Gdzie w BMW 320i 92' wyłącza sie ASR? Czy wogóle jest taka możliwość Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Wymiana oleju e36 320i
Co ile km należy wymieniać olej w silniku. Zaznaczam, że autko mam na gaz. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Wymiana oleju w BMW 320
Witam, Mam pytanie odnośnie oleju do silnika. Ile się mieści w BMW 320i e36 92' i jak wygląda wymiana filtra oleju w tym autku. Mam założony gaz więc drugie moje pytanie. Czy muszę wymieniać filtr paliwa? Serdecznie dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam
PROBLEM ZE SPRZEGLEM
Dolej płynu hamulcowego i nie myśl, że jest w normie bo go napewno nie ma. Miałem identyczny problem. Nawet jak zajrzałem do zbiorniczka z płynem było ok. Dolej 200 ml podpomuj kilkanaście razy sprzęgłem i będzie wszystko w porządku. Pozdrawiam
Problemy z gazem
Witam!! Mam problem z gazem nie wiem co może byc przyczyną. Rano gdy odpalam moją betke przy dużym mrozie z benzynki wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się gdy przełączam na gaz (tak po ok.5 minutach pracy na benzynce) i... po przejechaniu na gazie ok. 1 km zaczyna się dławić, tak jakby nie dochodził gaz. Obroty spadają po czym nagle rosną i znowu spadają (dziej się tak ok. 20 sekund) po czym całkowicie gaśnie. Próbuję go zapalić już z benzyny i ... nic kręce, kręce i dopieroo po ok. 2 minutach coś zatrybi pochodzi na benzynce chwilke i gaśnie. Znowu go kręce, wprowadzam go na obroty, podławi się troszke i wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Problemy z gazem
