Wymiana oleju w BMW 320
Mam pytanie odnośnie oleju do silnika. Ile się mieści w BMW 320i e36 92' i jak wygląda wymiana filtra oleju w tym autku. Mam założony gaz więc drugie moje pytanie. Czy muszę wymieniać filtr paliwa?
Serdecznie dziekuję za odpowiedź.
Całkowita pojemność oleju to 6,5 litra. A filtr to sam wkład który znajduje się w aluminiowej obudowie z przodu silnika po lewej stronie.
Dokładnie 5.8 litra - po zalaniu 6 litrów bedziesz miał max - ważne aby wymianiejąć olej wczesniej wyjąć filter (sam wkład) w celu spłyniecia oleju z obudowy filtra - czyli wpierw wyciagasz filter oleju a potem dopiero spuszczasz olej po przez oddkręcenie korka z miski.
Kupująć filter oleju raze z nim powinny być spakowane dwa oringi (mały i duży - duzy pod dekiel obudoowy filtra oleju oraz mały na długą śrubę którą wykręcisz aby dostać sie do filtra)) oraz podkłada miedziana pod korek spustowy.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Dokładnie to nie można powiedzieć ile wejdzie oleju bo zazwyczaj "wchodzi" inaczej. Z tego co pamiętam to w instrukcji wchodzi około 6,5 litra a u mnie np weszło ponad 7.
No coś mi tu nie pasuje - ponad 7 litrów to wchodzi ale do 3.5 V8.
Do 2.0 5.75 -5.8 i nic wiecej - cokolwiek powyzej 6 litrów bedzie juz ponad max (wiem to z własnego doświaczenia)
poztym ponizej link - wiasać 7 ostatnich znaków VIN i macie jak na dłoni czego i ile.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi?
zgodnie z danymi fabrycznymi do naszego auta wchodzi 6,5l oleju. Przy wymianie opwinienes byc przygotowany max. na taka ilosc.... wejdzie troszke mniej opniewaz nie zleci wszystko do sucha..... wazne zeby silnik byl cieply przy spuszczaniu oleju. Ja przy tej okazji zawsze zmieniam filtry oleju oraz powietrza.... rowniez mam gaz i filtra paliwa nie wymienialem jeszcze. Sprawa jest banalnie prosta wiec warto zrobic to wszystko samemu i zaoszczedzic na skrzynke browara do sobotniego grila. O kasowaniu inspekcji znajdzisz wszystko na forum. Pozdrawiam
fabrycznie podaja ze do 2.0 wchodzi faktycznie 6,5l ale do mojego jak kolega napisal tez wchodzi 7l ... (M52) ...
moze ma znaczenie fakt czy jest klima czy jej nie ma ?
mam klime.... moze Vanos? mam bez vanosa ... pozdrawiam
Ja ma silnik M50 i wchodzi mi na max 7,5l ostatni zmieniałem to pamietam.
