mkowal
Treść opublikowana przez mkowal
  1. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam BMW 320i 92' z gazem (mixer) świec nie zmieniałem już od ok. 16 tys km. Odpalam go zawsze na benzynie. Pytanie moje jest takie. Czy przy odpalaniu auta na benzynce strzał to rzecz normalna? Od niedawna, raz na trzy, cztery odpalania potrafi strzelić. Czy to może być wina trochę wyeksploatowanych już świec? Czy problem tkwi gdzieś indziej? Potrafi również strzelić w czasie jazdy np. przy ruszaniu ze świateł. Dodam jeszcze, że spalanie się również się zwiększyło. Zna ktoś może przyczynę tych zachowań? Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam Marcin
  2. Witam, Mam pytanie. Czy jest książka do BMW e36 z serii "Sam naprawiam" ? Chodzi mi o taką w pliku żeby można ją było sobie wydrukować. Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  3. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam jedno pytanko. W jaki sposób wyłączyć system ASC (ten co uniemożliwia zapiszczeć kołami). Mam BMW e36 320i 92'. Wie ktoś jak to zrobić?? Dziękuję za odpowiedź.
  4. Dziekuję za odpowiedz na moje pytanie. Rozjaśniliście mi teraz jak to jest :8)
  5. Witam, Co sądzicie o sworzniach wachaczy przednich następujących firm: TRW-LUCAS - 65,00 zł Moog - 45,00 zł 4Max - 35,00 zł Lemforder - 55 zł Czy jest sens kupować droższe? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  6. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    A co myślicie o nk?
  7. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Czyli jednym słowem nie jest to część wymagająca natychmiastowej wymiany?
  8. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Za co odpowiada łącznik stabilizatora z przodu? Jeżeli jest już trochę wyeksploatowany to czy należy bezwzględnie go wymienić? Ile kosztuje taki zabieg? Dziękuję za odpowiedzi.
  9. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    A ile Cię to kosztowało w warsztacie? Chodzi mi o wymianę bo koszt jednego sworznia to ok.50 zł.
  10. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Co się dzieje kiedy sworzeń jest już zużyty?
  11. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Spróbuje papierem ściernym je przetrzeć a klocki to na przód załorzę ATE (125 zł) a na tył Roulunds (58 zł). Tył się zużywa mniej wiec to chyba dobra inwestycja? A te ATE podobno są jedne z lepszych.
  12. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Przepraszam za ten znak zapytania. Jest zbędny. Chodzi mi o tarcze z tylu czy jeżeli są troche skorodowanie to czy jest sens je wymieniać? To koszt ok. 130 zł za sztuke! A hamowanie jest i tak przodem tył to tylko jakieś 30%
  13. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    To są tylne tarcze. Jest sens je wymieniać skoro 70% hamowania to przód a z przodu są dobre?
  14. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    chyba zdecyduje się na ATE ale nie wiem jak to jest z tym czujnikiem? On jest tylko po to żebym widział na desce że się kończą czy jest jeszcze do czegoś potrzebny? No i te tarcze wymieniać czy nie?
  15. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam BMW e36 320i 92' z ABS'em. Jakie mam kupić klocki hamulcowe? Z czujnikami czy bez? Dobrej firmy i chyba będe musiał wymienić tarcze z tyłu są troche skorodowane. Napiszcie co jest dobre i czy jest taka konieczność wymiany tarcz. Dziękuję za odpowiedzi.
  16. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Jeżeli chodzi o drukowanie to mogę to zrobić za darmo więc wolałbym gdzieś znaleźć w pdf'ie.
  17. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Potrzebuje takiej książki http://www.infohelp.pl/sklep,463,25680437,20803768847055,03,,pl-pln,49770,0.html tylko w pliku żeby można było ją sobie wydrukować. Może być jakaś inna. Czy ma ktoś może namiary na jakąś ciekawą książkę typu zrób to sam. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  18. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    A czym się różnią tarcze wentylowane od zwykłych?
  19. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Czy wymiana klocków hamulcowych i tarcz z tyłu w bmw e36 320i 92' jest trudna? Jakiej firmy byście polecili? No i jakie tarcze. Wentylowane czy nie. Napiszcie coś o tym bo już sam nie wiem jakie są dobre. Dziękuję za odpowiedzi.
  20. Dodam jeszcze, że przy odpalaniu autka na benzynce to przy pierwszym rozruchu potrafi zgasnąć. Wymienili mi również wężyk do paliwa bo był sparciały. Może wymienić filtr paliwa? Sam już nie wiem. Pomóżcie.
  21. Witam, Wczoraj w mojej beci wymienili mi rozrusznik. Trochę mnie to kosztowało bo trzeba było wyjmować cały kolektor ssący i trochę roboty z tym było. Po wymianie zachowuje się inaczej tzn. wcześniej gdy przekręciłem kluczykiem palił od razu (na dotyk) teraz po wymianie rozrusznika jak przekręce to tak jakby się troszke dusił (musi trochę pokręcić żeby zapalić). Moje autko to e36 320i 92'+gaz acha i wczoraj po tej operacji strzelił mi dwa razy. Czy mogli coś spieprzyć z gazem? Czy to bardziej wina świec? Przejechałem już na nich 1300 km. Proszę napiszcie co to może być bo kosztowało mnie to wszystko 300zł :jawdrop:
  22. mkowal odpowiedział(a) na Grzechooo temat w E36
    Napewno nic ich nie trzyma oprócz śrub. Wiem bo mam taką samą i pare dni temu zdejmowałem.
  23. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Czy rozrusznik do e36 jest uniwersalny? To znaczy czy pasuje do wszystkich silników tego modelu? Dziękuje za odpowiedz.
  24. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Muszę wymienić rozrusznik w e36 320i 92'. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić jeszcze jakieś uszczelki przy rozruszniku, które kosztują 60 zł. Co to za uszczelki? Trzeba je wymienić? Pozdrawiam
  25. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Ok. Tylko jak zapytałem mechanika to powiedział, że w tym modelu trzeba zdejmować kolektor ssący a z tym jest troche roboty. Koszt wymiany ok.160 zł :jawdrop: Czy to prawda? Czy nie można zrobić tego taniej i bez zdejmowania kolektora?
