Wymiana rozrusznika... pomóżcie!!
Wczoraj w mojej beci wymienili mi rozrusznik. Trochę mnie to kosztowało bo trzeba było wyjmować cały kolektor ssący i trochę roboty z tym było. Po wymianie zachowuje się inaczej tzn. wcześniej gdy przekręciłem kluczykiem palił od razu (na dotyk) teraz po wymianie rozrusznika jak przekręce to tak jakby się troszke dusił (musi trochę pokręcić żeby zapalić). Moje autko to e36 320i 92'+gaz acha i wczoraj po tej operacji strzelił mi dwa razy. Czy mogli coś spieprzyć z gazem? Czy to bardziej wina świec? Przejechałem już na nich 1300 km.
Proszę napiszcie co to może być bo kosztowało mnie to wszystko 300zł :jawdrop:
Dodam jeszcze, że przy odpalaniu autka na benzynce to przy pierwszym rozruchu potrafi zgasnąć. Wymienili mi również wężyk do paliwa bo był sparciały. Może wymienić filtr paliwa? Sam już nie wiem.
Pomóżcie.
jeżeli wcześniej było oki to przyjrzał bym się temu wężykowi co zmieniali (może gdzieś jest przytkany lub zagięty,albo inna średnica)
no i tak jak pisałem wyżej -podciśnienia.
