Johny88
132 -
Treść opublikowana przez Johny88
mi się grzeją lusterka jak włącze ogrzewanie tylnej szyby :)
Niestety okazało się, że nie ma akcji serwisowej ,sprawa stanęła na kupnie lampy z alledrogo . PZDR
Czyli jeżeli to nie akcja za free to jestem zmuszony kupic nową lampe... Szkoda troche ,bez sensu to zrobili, że nie da się wymienic całej kostki z diodami. Oczywiście koszt z allegro jest nieduży ale najgorzej nie lubie tych (przepychanek) kupie od allegrowicza oczywiscie będe zapewniany, że wszystko jest ok , a tu okarze się ,że jedna dioda nie pali, że lampa jest lekko porysowana, zaczepy wyłamane itd itp . A czy ktoś wie ile kosztuje nowa lampa z BMW ?? wtedy mam część pewną. No nic najpierw dowiem się co z tą akcją serwisową. PZDR
oo proszę czyli coś jednak im leżło na sercu, że robią taką akcje serwisową dzięki za info
Witam w mojej Bemce przepaliły się 3 diody w lewym tylnym kierunku, w ogóle kierunkowskaz zachowuje się jakby na wtyczce nie było styku (przerywa, mruga) ,ale wszystko sprawdziłęm i wygląda jak nowe , ponadto rozkręciłem lampe i okazuje się ,że do diód od kierunku nie ma żadnego dojścia i nie mogłem ich wymontować. Czy to oznacza, że jak padną diody to trzeba wymieniać lampe albo ją rozszczelniać ?? Wiecie cos na ten temat?? PZDR
ojciec jak kupoal f10 dostał 8%
posprawdzaj jeszcze czujniki ABS w kołach. PZDR
Błąd sam znika po wymianie czujnika. Tak dzialają te czujniki ,że zawze po wymianie klockow trzeba wymienic czujnik, nawet jak sie wydaje ,że bedzie działał to i tak nie działa :P PZDR
Dla mnioe Rof to jest jakas porażka ... Opony kompletnie nienadajace sie na nasze drogi ,jezdzi sie jak w taczce:/ Ja mam zwykłe na lato 17" na zime stalowe 16"
[E90] bicie koła opony run flat a może coś innego?
Johny88 odpowiedział(a) na piter77 temat w E90, E91, E92, E93
ja polecam continentale... Miałem bridgestone i dunlop ,ktore znacznie odstaja od continentali -
Sprawdz wahacze z przodu, jak mialem e46 tez szukałem w dosłownie wszystkim a na samym koncu okazalo sie ze to wahacze... Pzdr -
u mnie tez słychac turbine, moze nie jakos specjalnie mocno ale napewno jak otworze okno i przejezdzam obok jakiegos murka ,wtedy dzwiek sie odbija i sprezarke slychac bardzo wyraznie PZDR
Jakie uszkodzenia mozna spowodowac lejac 95 do silnika wtryskiem bezposrednim? żadne uszkodzenia i nie robmy problemu z ilosci oktanow ... nie jest to prom kosmiczny . Poza tym to nieprawda ze do nowoczesnych lejemy 98 oktanow. Liczba oktanow odpowiada szybkosci spalania mieszanki. Jak szybkosc spalania bedzie za duza to mamy doczynienia ze spalaniem stukowym czyli przed zaplonem. Ja nie widze problemu zeby lac tam 95 , oczywiscie z 98 tez nie bedzie problemow ale dla swietego spokoju przeczytaj instrukcje... PZDR
BMW e36 325i czy to już klasyk czy jeszcze "wiocha"?
Johny88 odpowiedział(a) na arnold temat w E90, E91, E92, E93
Generalnie jak dla mnie to e36 jeszcze nie jest raczej klasykiem :/ Ale E30 juz jak najbardziej:D pzdr -
nie masz sie czym przejmowac :) ...
szukam fajnych 19-nastek! jakie poelcacie i radzicie?
Johny88 odpowiedział(a) na blazej10 temat w E90, E91, E92, E93
Hahaha Marks prosze cie .... 18albo 19 to prawie maksymalna wielkosc felgi w naszych trojkach... Moze najlepiej obkleic felge tasmą izolacyjna... ??:D A po za tym golf to fajne auto i zawieszenie jest bardzo komfortowe (mowa o golfVI) aa i srednica koła jest taka sama jak u nas w E90.... Ja z własnego doswiadczenia wiem ,że bmw 3 na 18 albo 19 to jest poprostu taczka ... Pzdr -
Tymczasomowo brzebywam w szwajcarii wiec 19-nastki tutaj nie sa problemem choc ciekawi mnie jaki bedzie komfort w polsce :D Te czarne tez mi sie podobaja tylko troche waskie bo tylko 8 cala Komfort w Polsce... Nie ma takiego czegos na 19" . Jak dla mnie 17" to maks ,ale kazdy ma swoje zdanie na ten temat. Pzdr -
Dokładnie ...
Oczywiście ,że mozna zmieszac i oleje sie nie zważą... To że nie wolno mieszac to jest jakis mit...
Tak szczerze to dla mnie w ogole 19 to jest jakas masakra na nasze drogi (miałem 18" i podziękowałem - 0 komfortu) - wiem ,że zaraz wielu bedzie pisac ,że sie myle ale to jest moje nie zmienne zdanie. Ale jak juz 19'' to kup jakies porzadne tak jak koledzy podpowiadają np BBS albo dezenty ,które pokazałes są ok - jest to w miare tania firma ale solidna :D PZDR i powodzenia na 19 :) -
Witam ja posiadam 320d z tą funkcją , można tą funkcje wyłączyc przyciskiem a poza tym wiem , że BMW już o to zadbało... tzn musi byc spełnione kilka warunków aby doszło do wyłączenia silnika np: w zimne dni (ponizej 4*c) funkcja nie dziala, wiem, że bezposrednio po autostradzie silnik też sie nie wyłącza -pewnie jakis czujnik temp. Wiem też ,że rozrusznik jest jakis wzmocniony. Ja generalnie uważam ,że jest to funkcja zbyteczna i wyłączam zawsze przyciskiem . Pozdr
E90 - Pół Carbon czy Pełny Carbon? Pomoc
Johny88 odpowiedział(a) na michalfokus temat w E90, E91, E92, E93
całośc biala i tylko dach z carbonu ... -
Generalnie jest to bardzo trudna rzecz do rozpoznania... Z turbiną jest tak ,że jak działa i pompuje jak należy to jest wszystko ok ale może być tak ,że nagle sie rozleci ... Jeżeli chodzi o 2.0D to powinna pompować od ok. 2200rpm jezeli jest spelniony ten warunek (załącza sie odpowiednio) to nie ma innych opcji na rozpoznanie . Tak mi sie wydaje ,chyba ,że jest opcja sprawdzenia , o któej nie mam pojecia ... Pozdrawiam!
Bardzo źle , ja osobiście bym obstawiał uszczelke pod głowicą :/ Powodzenia, daj znac... pzdr
to żle wynika.. na pewno w 2007roku produkowano przed lci . Lci bylo jakos na przelomie 2008/2009r pzdr
