tomek1979
Treść opublikowana przez tomek1979
  1. tomek1979 opublikował(a) temat w E46
    Witam, potrzebuje używanej, ale sprawnej turbiny do e46 320D, 2002r produkcji. Czy ktoś może pomóc? Nie szukam turbiny po regeneracji, takie sa od ręki w cenie 1600 pln, sprawne :-), szukam sprawnej, używanej. Może z anglika? Dzięki za info. Tomek
  2. tomek1979 odpowiedział(a) na elgato temat w E46
    Witam, mam wlasnie podobnie, jesli nie identycznie. Wyje i to przy różnej wysokości obrotów, ale generalnie jak wskazówka od spalania paliwa jest na ok 10 L, jak ponizej to nie wyje, jak powyzej to troche ciszej.
  3. Mialem podobny problem, 2 tygodnie temu odebralem auto od mechanika. Również nie zdawałem sobie sprawy co moze spowodowac drgające sprzęgło i dziwne odgłosy z silnika, ale no cóż, zycie ... :-) Ja robiłem dół silnika po wcześniejszym obejrzeniu tego dołu silnika przez zaprzyjaźnionego mechanika, który naprawiał moje auto. Koszt mojej naprawy to łącznie 5 500 pln więc troche dużo. Części silnika kupiłem od koleisa spod Wawy. Jak nie kupisz nic u siebie to pisz na priva. Dam namiary.
  4. Witam, najłatwiej i najszybciej kupic transmiter - cena na allegro juz od 10 pln :-) wrzucasz do zapalniczki transmiter, a do tego nagraną muzyke na pendrive'a i ustawiasz częstotliwosc fal na transmiterze tak samo jak na radio. Muzyka jak z iphona czy innego urządzenia. Odsłuch przez głośniki zamontowane w aucie. Nie jestem zapalencem jesli chodzi o idealną slyszalnosc, ale mam swoją granice tolerancji jesli chodzi o jakosc muzyki. Jak dla mnie, jakosc muzyki słuchanej w ten sposób jest super.
  5. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    jak dotąd na nic nie narzekałem, silnik pracował równo, moc była. Silnik jest już dawno rozebrany, mechanik powiedział, że do wymiany jest sam dół. Najlepiej wymienic kompletny dół, a nie poszczególne elementy więc dlatego szukam dołu silnika lub całego słupka. Boje się, że jak wymienie tylko wał to moze cos nie grac.
  6. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    no tak, moze caz koszt naprawy nie będzie az tak wielki, ale z drugiej strony czy lepiej wymienic cały dół silnika (blok+tłoki+wał) czyl tylko sam wał?
  7. tomek1979 odpowiedział(a) na arekxp temat w E46
    Nie czekaj z wymianą albo postaw auto aż będziesz miał kase na wymiane dwumasa !!!!! Ja w swoim też czekałem bo nikt mi nie powiedział, jakie mogą być konsekwencje - w moim przypadku jak poczekałem na koniec dwumasa to pękł mi wał ! I teraz z 2 tys zrobiło się 4-6 tys więc pomyśl czy warto jeździć dalej. Właśnie dlatego, że ludzie tak jeżdzą, wszyscy handlarze silników aż śmieli mi się do słuchawki gdy dzwoniłem w sprawie kupna silnika. Handel tymi silnikami kwitnie i dlatego są droższe od e90.
  8. tomek1979 opublikował(a) temat w E46
    Witam, nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat. Czy ktoś się orientuje czy silnik od Rovera 75 będzie pasował do e-46 2.0 d ? Silnik lub dół silnika? Z tego co wiem to rodzaj tych silników to M47.
  9. tomek1979 opublikował(a) temat w E46
    Witam, pisałem jakis czas temu o tym, że mam uszkodzony silnik - pękł wał. Nie chodzi mi o drążenie tematu mojego silnika, ale o coś innego. Gdzie nie dzwoniłem w sprawie silnika, słyszałem, że w tych silnikach wały padają jak muchy i to normalna sprawa. Kilku zaledwie powiedziało mi, że to nieprawda, że wały padają same z siebie - generalnie jest to zaniedbanie użytkownika (np. jak moje bo tłukło mi się koło dwumasowe i nie zdążyłem dojechać do mechanika ....). Jak to jest tak naprawde? Czy pękające wały to faktycznie bolączka 150 konnych motorów czy faktycznie jak się na czas wszystko wymienia to nic takiego nie ma prawa się dziać? Miał ktoś podobne przypadki w swoich autach?
  10. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    szukam, 4 tys niewyjęte + 2 tys za przekladke, oleje, filtry, uszczelki, itd. zastanawiam sie czy wogole robic ten samochod czy lepiej go nie probowac sprzedac bez silnika.
  11. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    proponujecie przekładke na silnik 3 litrowy? ale czytałem, ze nie pasuje, skrzynia inna i wiele innych części. Opłaca się taka zamiana?
  12. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    witam ponownie. Niestety diagnoza najgorsza z mozliwych - źle zamontowane sprzęgło spowodowało uszkodzenie wału. Potrzebuje nowy motor. Ma ktoś nowy motor? Będe wdzięczny za jakieś info.
  13. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    Czyli przy uszkodzeniu sprzęgła wał nie powinien zostac uszkodzony? Pewność będe mial w polowie przyszlego tygodnia.
  14. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    2002 r to po lifcie? bo już się pogubiłem.
  15. tomek1979 odpowiedział(a) na tomek1979 temat w E46
    trzęsło i to konkretnie. Ten mechanik u mnie, co ma naprawiac we wtorek, powiedział ze kolo dwumasowe na bank, a moze komplet trzeba będzier wymienic. Martwi mnie najbardziej ten wal, czy to wogole mozliwe zeby pękl od awarii sprzęgla tymbardziej, ze silnik nie zgasł.
  16. tomek1979 opublikował(a) temat w E46
    witam, mam pytanie do was odnosnie mojego modelu. w ostatnich dniach silnik zaczał "turkotać", głosniej pracował na wyższych obrotach. Podczas jazdy pedał sprzęgła opadł, zaczął się trząść. Przypadkowy mechanik powiedział, że sprzęgło do wymiany (komplet), ale że prawdopodobnie również wał. Wział 500 za rozkręcenie auta, ale nie chciał podjąć się dalszej roboty. Zabrałem od niego auto i postawiłem u siebie do zaufanego mechanika. Zajmie sie nim we wtorek. Ale mam pytanie czy jest mozliwe aby padł wał skoro silnik pracował mimo uszkodzonego sprzęgła? tzn nie mogłem dalej jechac, ale silnik nie zgasł sam. i jeszcze jedno pytanie, slyszalem ze w tych modelach padają wały, ale czy jest mozliwe aby wał pękł sam czy musi mu coś pomóc jak np. uszkodzone sprzęgło? Pytam bo nie wiem czy sprzedać auto jesli okaze się ze wał jest pęknięty czy jednak zrobic, kupic nowy motor. Szkoda mi sprzedawac auto bo jest naprawde zadbane, niezniszczone. Proszę o rade. Tomek
