Wujek22
Treść opublikowana przez Wujek22
  1. Mi też poprzedniej zimy odpalał bez problemu, a akumulator był na wykończeniu. Proponowałbym sprawdzić dobrze aku. Jakie powinno być prawidłowe napięcie?
  2. Udało się wymienić słupek silnika i generalnie wszystko działa jak należy :) Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami - zapraszam na priv. Niestety pojawił się problem z systemem start-stop, który po wymianie silnika nie działa. Pojawia się komunikat błędu w kolorze żółtym - litera `A` w kółku. Jak się dowiedziałem komunikat ten prezentowany jest, gdy akumulator ma za niskie napięcie, wtedy system się wyłącza aby nie `dobić` akumulatora częstym uruchamianiem. Silnik jednak odpala bez problemów, więc nie sądzę aby był to problem związany z akumulatorem. Ktoś wie, co może być powodem?
  3. Robią mi. Jak skończą, to napiszę coś więcej ;)
  4. Jestem w trakcie wymiany słupka z mojego uszkodzonego N47D20A 143KM na taki sam lecz z wersji 177KM (też N47D20A). Czy pompa wtryskowa i wtryskiwacze są inne w tych silnikach? Czy mogę zostawić te elementy z wersji 177KM, czy powinienem jednak przełożyć z mojego 143KM?
  5. Tu kolega pisze, że jednak są spore problemy przy zmianie na nowszy `C`: viewtopic.php?f=70&t=214853&start=15 Już nie wiem komu wierzyć. Nie chciałbym żadnej rzeźby przy montażu.
  6. Jak napisał Xelion wcześniej w tym wątku: `Przy zmianie A na C nie ma rzeźby jeśli będziesz szukał silnika max do końca 2009. Później są już N47N.`
  7. Po rozebraniu silnika okazało się, że (podaję po mechaniku, gdyż sam nie widziałem wszystkich części): 1) urwany łańcuch wał korbowy - pompa oleju w związku z bardzo zużytym kołem zębatym na wale, 2) tłoki uderzając w zawory przekazały tę siłę wyżej i pękła obudowa mocująca, na którym osadzone są wałku rozrządu, 3) uderzone 2 zawory ssące i 4 wydechowe.
  8. No ale te silniki nie pasują bez przeróbek do mojego z 2007...
  9. Dowiadywałem się o te koszty gdyż nie mam pewności, co znajdę w silniku który kupię na wymianę...
  10. Tak, bodajże od 10/2008. Ja o przypadkach zerwania nie słyszałem, natomiast o A słyszę wciąż. O ceny dowiesz się w ASO, mają specjalny pakiet i dokładną instrukcję części, które wchodzą w jego skład. To ciekawe, bo pytałem w ASO o zestaw naprawczy rozrządu i okazało się, że zarówno do N47D20A jak i N47D20C jest identyczny zestaw naprawczy (za 1559zł). Nasuwa się więc wniosek, że w silniku `C` prawdopodobnie poprawiono jedynie materiały, z którego wykonane są elementy rozrządu.. Co o tym sądzicie?
  11. W jakich latach produkowane były N47D20C (143 KM), którymi można łatwo zastąpić N47D20A (143 KM)?
  12. Tak,ja mam N47D20C w wersji 143KM. Ok. Czy od razu wymieniałeś w nim łańcuch? Zastanawiam się czy tego nie zrobić, bo zamierzam jeszcze pojeździć tym samochodem. Czy nie ma takiej potrzeby?
  13. W związku z tym, że zmieniłeś silnik z A na C, to zamieniłeś na mocniejszy silnik, zamiast 143 -> 177 KM? Czy silniki C były o mocy 143 KM, bo na Allegro nie widzę takich?
  14. Czy moc tego nowego silnika jest inna od poprzedniego, który miałeś czy taka sama, bo już się pogubiłem w różnicach pomiędzy tymi silnikami i symbolami?
  15. Rozumiem, że kupiłeś kompletny silnik wraz z osprzętem? Czy oprogramowanie silnika również musiałeś zmienić?
  16. Jakie elementy wchodzą w skład słupka? Czy turbo jest w komplecie? Co z wtryskami? Bo wiem, że te elementy są inne niż w moim uszkodzonym silniku jeśli zdecyduję się na 177 KM, niż dotychczasowy z 143 KM.
  17. Na jaki silnik wymieniłeś?
  18. Zgadza się :) Potrzebuję pomocy przy naprawie/ ew. wymianie silnika przy uszkodzonym rozrządzie. Nie interesują mnie różnice pomiędzy M47, a N47 :D Jaki silnik wejdzie do mojego samochodu bez modyfikacji? Szukać takiego samego, czy może np. ten 177 KM jest ok, a może inny? Czy oryginalne sprzęgło i osprzęt z mojego silnika wytrzymają? Czy jest sens generować koszty i płacić za rozebranie uszkodzonego silnika, czy może od razu kupić drugi i wymieniać? Z góry dzięki za pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na moje pytania :)
  19. Jeśli okazałoby się, że w środku silnika jest masakra po tej usterce, to jakiego silnika szukać? Myślę, że w obecnej sytuacji ciekawym rozwiązaniem byłoby wstawienie czegoś trochę mocniejszego, tylko nie chciałbym żadnej `rzeźby` przy montażu.. Jaki silnik jest najbardziej podobny do mojego i pasowałby bez żadnych zmian?
  20. Niewiele tam widać. Nie wiem czy to wałki ale nie widać żadnego ruchu.
  21. Właśnie zajrzałem przez korek wlewu oleju jak kręciliśmy rozrusznikiem. Rozrusznik kręci bez oporów. W środku za dużo nie można zobaczyć, ale żadnych ruchów tam nie zauważyłem.
  22. W tej chwili myślę, że to był raczej efekt hamowania silnikiem przy dużej prędkości..
  23. Na tej trasie właśnie przekroczyłem 200 K.
  24. Ostatecznie trafiłem do serwisu BMW Olszowiec. Diagnoza na podstawie błędów z kompa (552 zł za podłączenie!). Wyszły błędy ciśnienia sprężania cylindrów i błędy czujnika wałka rozrządu. Podobno kręcili jednym z kół rozrządu, a drugie się nie obracało. Wszystko wskazuje na urwany łańcuch :( Samochód przetransportowałem wczoraj do Wawy i zastanawiam się co dalej.. Wymieniać uszkodzone części, czy szukać silnika? Co radzicie?
  25. Żadnych odgłosów nie było. Silnik stracił moc i po kilkunastu sekundach się wyłączył.
