jarekz
Treść opublikowana przez jarekz
  1. witam,problem dotyczy czujnika poziomu oleju,otoz w chwile po odpaleniu silnika zaswiecala mi sie kontrolka poziomu oleju gdzies tak na 15sek.i gasla,o ile wiem to znak ze czujnik ten przestal dzialac poprawnie i nalezy go wymienic,tak tez zrobilem,tyle ze teraz swieci ta sama kontrolka zaraz po wylaczeniu silnika,czyli daje znak o zbyt niskim poziomie oleju,jednak poziom oleju jest ok,czyli w polowie znacznikow.z gory dzieki za pomoc,dodam ze czujnik jest nowy o takich samych numerach lecz nie oryginalny.
  2. jarekz
    330i swieci DSC i reczny
    witam ponownie,wymienilem modol abs a kontrolki dalej swieca.dalej wywala mi te same bledy czyli 5d8f - cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,co jeszcze moglbym wymienic lub moze jechac do bmw aby ten modol moze wgrac,dodam ze kupilem go z drugiej reki.z gory dzieki za pomoc,
  3. napisz jak sie z tym problemem uporasz co bylo przyczyna,
  4. jak sie z tym uporasz to napisz co bylo powodem,
  5. mam 330i,mialem tez problem z trzesacym sie silnikiem,u mnie przyczyna byl pekniety waz powietrza gdzies miedzy silnikiem a komora silnika,po wymianie przeplywomierza tez trzeslo mocniej,ale czemu pekl,otoz przyczyna byla zapchana odma,przez ktora tez samochod czasami wypuszczal kleby bialego dymu,tak wiec po wymianie odmy i weza telepotanie i dymienie ustalo w 100 procentach,
  6. jak bedziesz odpowietrzal to nie zapomnij przestawic ogrzewania na gorace,na maxa,
  7. napisz czy to termostat byl przyczyna gotujacej sie wody.
  8. a jak z ogrzewaniem w kabinie,czy jak ustawisz zimne to leci zimne
  9. jarekz
    mam pytanko czy modol dsc ma wplyw na prace absu,
  10. jarekz
    tak podejrzewalem ze to modul,ale mialem cicha nadzieje ze to tylko czujnik,chociaz ten drugi blad to napewno tez i jakis czujnik,wie moze ktos co to 5e38 rational rate sensor dsc pomp ?
  11. jarekz
    330i kleby bialego dymu
    problem ustal,a koszt naprawy to-150 f odma z wezami i 250 f robocizna.
  12. jarekz
    prosze o pomoc,z gory dzieki,
  13. jarekz
    abs,ekonomizer i predkosciomierz dziala.
  14. jarekz
    330i odma-inaczej
    dzieki za pomoc
  15. jarekz
    witam wszystkich,mam problem z dwiema kontrolkami a mianowicie od kontroli trakcji i hamulca recznego,swieca caly czas,pokazalo mi 2 bledy na moim kompie carsoft 6,5 i te same u dwuch roznych mechanikow.5d8f-cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,podejrzewam ze chodzi o 2 sensory ale nie mam pojecia gdzie je znalezc,szukam pomocy na forum bo mieszkam w anglii a tu [mechaniory]wymiennicy wymieniaja wszystko pokolei co im w rece wpadnie a ty placisz i placzesz,z gory dzieki za pomoc,
  16. jarekz
    [320Ci] jak sprawdzić cewki?
    mam swoj sposob na przebijajace cewki-tani,kupujesz silikon odporny na temperature,wyciagasz cewke,z butelki plastikowej wycinasz kawalek 1cm na 3cm-mmniej wiecej,i tym kawalkiem oczyszczasz przerwe wkolo cewki,potem nakladasz silikon od gory i wciskasz go w ta szpare az wyjdzie dolem.dlugo i ciezko ale pomaga,mialem przebicia i juz nie mam.jak pomoglem to super.
  17. jezeli poziom plynu jest bez zmian i nie widac w nim oleju to nie odrazu stawialbym na uszczelke lub glowice,pierw zaczalbym od tanszej i prostrzej rzeczy jak odma.mi tez dymil,ubywalo mi wody,i czasami korka wlewu oleju nie szlo odkrecic tak ssalo powietrze. kazdy mowil o uszczelce a ja wymienilem odme i pomoglo,tyle ze nie zygal olejem,poza tym pod korkiem tez mam bialo,to od zimnego i wilgotnego powietrza,powodzenia.
  18. jarekz
    330i odma-inaczej
    pojechalem do mechanika ustawic gaz i tam zaczal tak kopcic ze juz nie moglem wracac,ok 30km do domu,inaczej sam bym pogrzebal,dzieki wszyztkim za pomoc.
  19. jarekz
    330i odma-inaczej
    dzieki
  20. jarekz
    330i odma-inaczej
    witam wszystkich,probowalem na alegro znalesc odme ale wyszukiwarka nic nie znajduje.czy ktos wie jak inaczej sie ona nazywa?albo ile kosztuje?mieszkam w anglii i mechanik skasowal mnie za nia 150f a rachunek gdzies zapodzial.
  21. jarekz
    330i kody-5d8f,5e38
    dzieki
  22. jarekz
    330i kody-5d8f,5e38
    witam.czy wie ktos co oznaczaja te kody z carsoft v6.5,dodam ze swieci mi sie kontrolka hamulca recznego i kontroli trakcji,z gory dzieki.
  23. jarekz
    bylem z tym w warsztacie i wymienili odme.
  24. jarekz
    nic z tego,po przejechaniu ok. 30 km,zatrzymalem sie,wrzucilem wsteczny i w lusterku znow zobaczylem kleby bialego dymu,wody nie ubywa,takze wykluczam usterke,poza tym tak sie dzieje jak spadaja obroty,jak jade przechodzi,ma ktos jakis pomysl?
  25. jarekz
    mam przyczyne,czujnik pod vanosem,czujnik polozenia rozrzadu,ktory to tez decyduje o recyrkulacji spalin,
