kptmendoza
70 -
Treść opublikowana przez kptmendoza
A wiec naprawiłem ta france ;) wyciągnąłem ten modul przeczyściłem wtyczkę sam moduł tez przedmuchałem i nic sie nie zapala spokój i zero kontrolek a walczyłem z tym 2 lata... Czujnik czyta normalnie w deszczu zero migania ASC Temat do zamknięcia
Ale po tym objawach obstawiam uszkodzony sterownik. A to nie wywalalo by bledu w INPIE ? jak wyglada jego wymiana trzeba go adoptowac?
wlasnie a jak te przewodu sprawdzic?bo one gdzies wchodza w karoserie ... pod podwoziem ktos ma moze rozklad tych przewodow?
kolego raczej to sprawdzilem mam szara koncowke pokazuje mi blad podczas postoju ze kolo sie kreci tu jest problem
ATE
czy to moze byc problem z łożyskiem ? ta częścią która umożliwia zczytanie danych do czujnika ? nawet nie moge jej zlokalizowac na real oem :(
Witam jak w temacie wymieniłem czujnik ABS bo od jakiegoś czasu zapalały mi sie 3 kontrolki pojeździłem kilka godzin i znów mi sie to zapala juz nie mam słów ... Wywala bład 66 wheel speed sensor rear right continuity error freq 3 , vehicle speed 50km/h :( jak z tym walczyc? co Jeszce możne byc przyczyna tego błędu jakieś pomysły? Najlepsze ze nawet jak jade na luzie i wcisnę lekko gaz to zapala mi sie na chwile kontrolka ASC (miga) ale tylko w pewnym przedziale obrotow silnika ale to tylko czasami.
A ile cie ta operacja wyniosla ?
Wlasnie nie wiem rdza napewno jest zz tylu przy kolach ale podejrzewam ze calosc bedzie do wymiany
Witam , Byłem ostatnio na przeglądzie i diagnosta poinformował mnie że mam do wymiany przewody hamulcowe bo są przerdzewiałe. Teraz pytanie Czy moglibyście mi powiedzieć jak taka operacja przebiega? czy da rade to samemu zrobić? Cz\y trzeba wymienić cały przewód czy tylko te przerdzewiałe cześci Na necie jest dużo zestawów z przewodami ale prawie każdy składa sie z innych części . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=34_0762&hg=34&fg=17&lang=pl Ogólnie czekam na jakieś podpoiwedzi know how
Mam dokładnie to samo tez mi odbija ABS na razie użyłem taśmy izolacyjnej ale tylko na jednym kole . Nie jest to tak uciążliwe u mnie ostatnio dlatego jeszcze sie za to nie zabralem ale czasami az praktycznie do 5km/h potrafilo wyhamować auto. Inpa pokazuje ze jak samochód stoi w miejscu to czujnik ten zjechany odczytuje jak by kolo sie krecilo a nie raz nie. Daj znac jak cos wymyslisz .
Wlasnie tak zrobilem ale tylko prawy tyl i dalej to samo . Macie możne jakiś schemat instalacji kabli do ASC>? nie wiem gdzie tam by się mogla woda jeszcze dostawać jedynie przy puszce plastikowej .
JA mam podobnie jak cos wykombinujesz daj znac szczegolnie sie to objawia w czasie deszczu...
Witam a ja po przytrzymaniu przycisku ASC przez 20s mam na desce zapalony trójkąt permanentnie i tylne kola tez osobno potrafi sam przyhamować a po vinie pisze ze mam samo ASC. Czary mary ? :)
Ok dzieki za odp. ale z jakim numerem kupowac ? i jakies firmy najlepiej ?
Witam , prosze o porade od czasu do czasu zapalaja mi sie te 3 kontrolki po jakims czasie gasna. Nieraz odbija mi ABS i wtedy znowu sie pojawiaja . Dzis podlaczylem pod INPE i zrobilem status kol i ku mojemu zdziwnieniu jak stalem w miejscu INPA pokazywala 3 czujniki nieruchomo a na jednym prawym z tylu predkosc 2.7km 2.9 4.0 .... itp.Czyli jak by sie kolo krecilo . Czy to znaczy ze czujnik do wymiany ? Skoro zczytuje nieprawidlowe wartosci ? Dodam jeszcze ze czasami jak na postoju przygazuje to miga mi kontrolka ASC Czujnik byl wymieniany jakies 3 lata temu Kod bledu 65 wheel speed sensor rear right trigger signal . Czy probowac cos z tym czujnikiem robic czy poprostu kupic nowy? Jak tak to jaki ? ATE ? tylko czy jakies tansze tez sa mozliwe
Daj znac co i jak, ja mam podobny problem nieraz wlasnie przy ruszaniu blokuja mi sie hamulce tylnie prawdopodobnie w prawym tyle. Ale przedtem miga mi kontrolka ASC i przy hamowaniu odbija ABS na pedale hamulca. Po jakims czasie takiej zabawy System AbS ASC sie resetuje i wywala 3 kontolki z recznym hamulcem. Ogolnie stracilem juz kupe nerwow. Czujniki mam nowe z tylu ,klocki tez amorki stan b.dobry . Moze gdzies jakas wilgoc sie dostala bo przewaznie sie to dzieje po deszczu lub z rana ,wieczorem rzadko :|
No ja mam podobno ASC+T sprobuje jeszcze prawe przednie przeczyscic ale ewidentnie hamowane kolo to prawy tyl ... podjade na stacje diagnostyczna i sprawdze tyle amory. :duh:
Tak 4 kola to 17' czujniki ABS u sa nowe z tylu ale tak jak mowie on dziala poprawnie zauwazyłem tez ze to sie najczesciej dzieje rano jak samochod postoi dostanie wilgoci , wieczorem juz rzadziej. Naprawde nikt nic wiecej nie poradzi ?? :(
Witam , sluchajcie mam problem jak w temacie miga mi asc dochodzi nawet do tego ze odbija mi hamulec wiec ABS sie zalacza i wtedy pokazuja sie trzy ulubione kontorlki reczny asc abs :( , przyczym dzieje sie to tylko przy przyspieszaniu nie wiem czemu. Dodam czujniki sa nowe obydwa z tylu. POdczas tego migania tylne prawe kolo jest hamowane co mi strasznie dziala na nerwa ... Czy moze to być wina slabego prawego amora lub sprezyny ?? Moze zbieznosci , Dodam ze z przodu mam 205 a z tylu 215 szerokości opony. Po odpoaleniu system sie resetuje i przez jakis czas jezdzi sie normalne po czy znow tylne kolo hamuje . Juz nie wiem co mam robic wyglada ze moduł jest ok bo dziala poprawnie. Dzieki za rady
Witam miałem podobny poroblem podłącz pod kompa jak zdiagnozujesz ktore to koło sprawdz kable ktore wychodza od wtyczki ktore sa w puszcze u mnie były pozaklejane tasma izolacyjna i czasami nie łaczyły .
oki czyli jak sie troche ociepli to rozkręce , zobacze poczyszcze ;) dzieki za odp temat do zamknięcia
nie nic sie nie dzieje ale samochod ma juz 240 tys ja go mam od 209 i tak sie zastanawiam czy ktos juz regenerował ? a nie wiem czy sie dostane do pompy zeby zobaczyc czy ma jakies znaki farby na sobie ...
Witam Jak w temacie czy można jakoś sprawdzić czy pompa VP44 była regenerowana ??Czy jest orginalna?
