Raiden89
  1. Raiden89 odpowiedział(a) na Raiden89 temat w E46
    pomogła izolacja kabli czujników ABS.
  2. Witam Mój problem zaczął się gdy w pewnym momencie zaświeciła się kontrolka o małej ilości płynu do spryskiwaczy. Po otwarciu maski było go dosłownie zero. Po dolaniu zauważyłem że płyn ucieka w dosyć silnym tempie przez wężyk nr 4 na rysunku który latał luźno. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47/L-N/may1999/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_head_lamp_cleaning I mam pytanko jak nie posiadam spryskiwaczy lamp przednich, to ten wąż gdzie dochodzi ? czy ma tylko zaślepkę ?
  3. Raiden89 opublikował(a) temat w E46
    Witam Chciałbym się przywitać, stałem się posiadaczem bmw e46 320d Tournig. Jak to z używanym autem nigdy nie jest idealnie. Mam pewien kłopot podczas uruchamiana auta nie gasną lapki ACS,ABS i Ręcznego. Po przejechaniu kilku km gasną same. Zauważyłem że przy dużych mrozach i temperaturach dodatnich + 10 stopni problem nie występuje. Gorzej jak temperatura wynosi około 0 C to zawsze się palą przy uruchomieniu. Podpiąłem pod lapka i wyskoczyły mi takie błędy http://www.fotoszok.pl/upload/ca66fb9f.jpg Niby czujnik ABS tylni lewy i prawy, lecz nigdy nie miałem problemów z prędkościomierzem. Rozmawiałem z byłym właścicielem i poradził mi spróbować od 1) Regulator napięcia ( z alternatora zczytać symbol ) 2) Sterownik ABS, dokładniej skrzynka sterownika czy diagnoza byłego właściela jest ok, czy mam szukać gdzieś indziej ? i mam pytanie czy wymieniać sam sterownik czy całość pompa abs + sterownik ?
