Treść opublikowana przez szogun21
Problem z czytnikiem MK3 BMW E46
u mnie okazało się że muszę czytnik przeprogramować bo mam od monochromatycznej a ja mam wyświetlacz 4:3 Ten chłopak się tym zajmuje zadzwoń do niego i mu wytłumacz o co chodzi ja dzwoniłem i mi wszystko wyjaśnił koszt takiego programowania to 100 - 150 zł tu masz linka: https://www.olx.pl/oferta/naprawa-czytnikow-navi-bmw-mk3-mk4-brak-obrazu-nieudana-aktualizacja-CID619-IDfbTAt.html Pozdrawiam
Witam Mam mały problem z czytnikiem kupiłem czytnik i jak go podłączyłem zapaliła się czerwona dioda na wyświetlaczu jest biały ekran mam o przekątnej 4:3. Po włożeniu płyty do czytnika ładnie ją pobiera ale po kilku sekundach ja oddaje zero reakcji nawet płyta się nie kręci co to może być za przyczyna. i jaki powinien być soft do tego czytnika oryginalny bo na czytniku są takie naklejki Dziękuje za pomoc i pozdrawiam https://zapodaj.net/703c7b1e87924.jpg.html https://zapodaj.net/05d7a50f62d86.jpg.html
Problem z szybą bagażnika w Kombi
Szyba grzeje barciak polutował mi kable szyba otwiera się z przycisku i z kluczyka więc wszystko jest oki Pozdrawiam
Maiłem coś z przekaźnikiem wyjąłem go i włożyłem i wszystko zaczęło chodzić I naroście mam już spokój z tym
328i Czy można jeździć z uszkodzonym vanosem?
Witam Mam pytanko posiadam BMW E46 330 benzynę jak podpinam komputer to mam taki błąd "68 Vanos wydechowy nie osiągną ostatniej fazy" kasuje ten błąd i jest dobrze jak odpalę samochód to się pojawia a jak skasuje na odpalony to już nie wyskakuje. Przeważnie wyskakuje przy odpalaniu czego to może być przyczyną???? Pozdrawiam
Zrobiona szyba już wszystko działa Dzięki za pomoc Pozdrawiam
jak podłączyć tuner tv
Z tego co pamiętam to potrzebny jest kali kabel Oryginalny kabel do rozbudowy TV BMW E39 E46 X3 X5 http://www.img.pl/lDxf.jpg
to ci powiem ze nie mam pomysłu jak Ci pomóc Pozdrawiam
e46 330i M54 Silnik bierze olej
212000 km no udało się ale był wcześniej motor robiony
Witam W moim przypadku pomogła wymiana odmy i wszystkich przewodów i przestała brać olej Pozdrawiam
Witam Kolego zamień tą bordową kostkę i powinno chodzić Ci już Odepnij tą co podpiąłeś i zapnij tą co jest w oryginalnej wiązce Pozdrawiam
Witam W sobotę rozbiorę wszystko odepnę wiązkę od modułu komfortu i na przewody od zamków dam plus z akumulatora i posprawdzam przejścia kabli i będę wiedział co jest zgrane że się świeci i napisze co to było Pozdrawiam
Już wymieniłem zamek szyby tylnej i dalej się pali. To może jeszcze kupie zamek klapy bo tam ponoć jest siłownik może pomoże to wszystko a jak nie to muszę sprawdzić jakie są przewody odpowiedzialne za te świecenie tak przy module komfortu i może uda mi się wygasi bo już zaczyna drażnić oko Pozdrawiam
Wież tak na oko sprawdziłem to sprawdzę jeszcze raz wszystko i napisze Pozdrawiam Dzięki za pomoc
jak byś mógł to przetłumacz Będę dalej szukał przyczyny Pozdrawiam
Wycieraczka chodzi klapa zamyka się i otwiera, światło gaśnie i to małe czerwone co klapę się otwiera świeci. Szyba się z przycisku nie otwiera bo urwany kabel a z pilota otwiera się
Witam Sprawdziłem ten mikroprzełącznik i jest wszystko oki. Podpowiedziano mi żeby znaleźć kable odpowiedzialne za wyświetlanie na zegarach tego samochodziku. Jeden znalazłem ten co jest w klapie szaro brązowy i dałem na niego masę i dalej się pali. A nie wiem który jest odpowiedzialny za zamek w szybie może ktoś wie który to kabel. A jeszcze jedno przy module komfortu to jest środkowa kość i tam które to są kable? Dziękuje za pomoc Pozdrawiam
Aha oki obejrzę ten mikro przełącznik. A zamek w klapie i szybie odpowiada za to jak jest nie domknięta ze ten samochodzik się pali czy coś jeszcze oprócz zamków ? A jak da się masę to powinien zgasnąć bo wtedy widzi że jest zamknięty i dałem masę na ten przewód odpowiedzialny za kontrolkę i nie gaśnie. Podejrzewam że gdzieś przewód od modułu jest trafiony. Tylko nie wiem który przewód przy module jest za to odpowiedzialny i która kość. A jak ten mikro przełącznik byłby popsuty to bum klapy nie otworzył a ona normalnie się otwiera.
okI A pomoże mi jak zgasić kontrolkę niedomkniętego bagażnika dawałem już masę na przewód odpowiedzialny za świecenie kontrolki i dalej się świeci sprawdzałem przewody w gumowych osłonach i są dobre nigdzie nie przetarte. A w module komfortu to które przewody są odpowiedzialne za tą kontrolkę w module są trzy wtyczki dodam że mam bmw e46 330 kombi. Bo czytałem że wystarczy dać stałą masę i powinna zgasnąć z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
U mnie to na samym kocu jest urwana końcówka co wychodzi kabel masowy i prądowy i tam muszę połatać ale dzięki za pomoc
Witam Mam problem z otwieraniem szyby w klapie bagażnika. Znalazłem problem bo na szybie jest taka taśma przyklejona żeby prąd dochodził i owa taśma jest przerwana przy końcu tam gdzie wychodzi masa i zasilanie czy jet możliwość dokupienia takiej taśmy lub jakoś jej naprawienia Pozdrawiam
miejmy nadzieje że już nie będzie brała :) :D
Witam Teraz byłem na mazurach i nawet grama nie wzięła oleju ale jeszcze nie zmieniałem oleju więc to jakieś dziwne to jest raz bierze a raz nie może będzie dobrze teraz Pozdrawiam
zrobi się wymianę oleju na syntetyk nową odmę z przewodami i zobaczymy czy będzie nadal brała olej a jak to nie pomoże to do remontu jeszcze raz napisze wam czy coś pomogło. A odma jest tylko jedna???? Wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam
Każdy ma różne zdanie i już sam nie wiem jaki ten olej ma być wiadomo motul cena wysoka a mobil cena przystępna. Ale motul to olej z wysokiej półki to też o tym coś świadczy i wszyscy go polecają muszę się nad tym zastanowić Pozdrawiam
