szogun21
Treść opublikowana przez szogun21
  1. a powiedz mi ja coś takiego ściągam z chomikuj BMW MEGA - V39 - DIS GT1 SSS CIP TIS to może będzie dobre
  2. A podasz mi linki do tego programu z chomikuj
  3. Witam a jak to sprawdzić czy DIS v57 GB czy USA bo nie mam zielonego pojęcia
  4. Zrobiłem tak jak mi kazałeś i nic dalej jest to nie aktywne i nie mam pojęcia co mam zrobić odezwę się jutro bo musze lecieć do roboty Pozdro :D
  5. Aha oki dzięki za rade popisze z nerwusem Pozdro
  6. Oki tak zrobiłem zobaczę czy dobrze A powiedz mi coś o kablach do tego np coś takiego http://motoallegro.pl/diagnostyka-bmw-interfejs-inpa-adapter-20-pin-i1227965309.html co o tym sądzisz bo jestem w tym nowicjuszem i chciałem się poradzić
  7. Dodaje te pliki z tego linku co podałeś czy z DIS v44 dodaje pliki Sorki że tak ci zawracam głowę Pozdro
  8. A mam jeszcze takie pytanko czy ktoś by wrzucił obraz te go programu już przygotowanego do instalacji tak żeby wszystko już chodziło bo ja nie wiem czy dam rade sam to zrobić Pozdrawiam :D
  9. Disa V44 po niemiecku nie mam, ale mam pliki do kodowania które dokładasz do obrazu ISO V57 DE i masz kodowanie w V57 na basie V44 Tu są pliki http://rapidshare.com/files/362891807/v44_pliki_do_Vxx_ger.7z A to trzeba zrobić 2) Prepare "special" DIS5x Progman (using rar and ultraiso) : 2.1. remove from original dis5x progman iso - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm 2.2. add from dis 44 progman to "special" dis5x progman iso - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc 3) Mount "Special" DIS5x pogman to VMWare CD and start DIS 4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start. 5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming. Ja używałem programu magiciso. Co do reszty softów np. SSS to tu http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 Pobrałem ten plik i teraz muszę go skopiować tak jak jest napisane czy też muszę skopiować te pliki z DIS v44 bo już się pogubiłem w tym a można po polsku bo trochę ciężko mi idzie angielski sorka za kłopot :D
  10. Wielkie dzieki za pomoc Pozdro :D
  11. A to dasz te pliki bo właśnie coding/program mam nie aktywny i napisz gdzie to mam dodać te pliki Z góry wielkie dzięki :D
  12. A widzisz bo gdybyś czytał forum to wiedziałbyś że dwie strony wcześniej jest podany dokładny przepis jak dodać kodowanie do wersji np. v57, jest tam również DIS V57 DE, jeżeli masz V57 GB napisz podrzucę odpowiednie pliki. Basa V52 ma logo E60, ale nie jest zmodyfikowana jak V44 i są problemy. Basa V52 http://depositfiles.com/en/files/uttp3q42s Uruchamiasz w maszynie i instalujesz program Jeszcze jedna, mam dokładnie tą zainstalowaną http://www.multiwarez.ru/26054-gt1-base-v52.0-vmware-image.html Witam Mam DIS v57 i jakie pliki byś podrzucił????? Z góry dzięki za pomoc A jeszcze jedno czy za pomocą DIS v57 można aktywować BC i gdzie trzeba wejść w programie Pozdro :D
  13. i masz szatę graficzną taką jak w moim poście czy ten szkic starej trójki ???? jak zainstaluję tylko DIS v57 to mam dostępnr tylko diagmostic nic więcej może byś mi jakoś pomógł bo ja nie mam zielonego pojęcia Pozdro :D
  14. No na chomiku jest ale to tylko program a mi chodzi o całą bazę tak jak do DIS v44 i nigdzie nie moę tego znaleźć:( :(
  15. Witam Panowie podajcie linka do DIS v57http://img96.imageshack.us/img96/471/disv57.jpg chodzi mi dokładnie o ten program bo mam zainstalowany ten do nerwusa DIS v44 Pozdrawiam
  16. Witam Panowie mianowicie mam problem nie wiem gdzie w DIS V44 i DIS v57 mam wejść żeby aktywować BC może by ktoś mi pomógł jak to mam zrobić będę wdzięczny Pozdrawiam
  17. Witam Jak mam atywować BC za pomocą DIS v 44 bo nie wiem POzdrawiam
  18. Witam Kto mi pomoże jak w DIS aktywować BC bo nie mam zieloniego pojęcia mam DIS v44 Pozdrawiam
  19. Witam Panowie kto by mi opisał jak w DIS v44 mam aktywować przełącznik BC bo nie mam pojęcia gdzie mam wejść Pozdrawiam
  20. Aha Dzięki że mi wytłumaczyliście to nie będę ruszał nic zostawię tak jak jest Pozdrawiam
  21. Oki dzięki Panowie za pomoc A czy w carsoft to można zmienić oil servis na inna wartość??? A gdzie można znaleść ten program NCS-a Pozdrawiam
  22. Witam Panowie może wiecie jak zmienić wyświetlanie inspekcje olejową bo w moim BMW E46 jest ustawiona co 25000 a ja bym chciałbym to zmienić np co 15000 i nie wiem jak to mam zrobić Pozdrawiam
  23. Witam Panowie może wiecie jak zmienić wyświetlanie inspekcje olejową bo w moim BMW E46 jest ustawiona co 25000 a ja bym chciałbym to zmienić np co 15000 i nie wiem jak to mam zrobić Pozdrawiam
