xkrafft
Treść opublikowana przez xkrafft
  1. xkrafft opublikował(a) temat w E36
    Witam, napisze że czytałem wiele tematów podobnych ale zabardzo nie mogę ich przypasowa do mojego problemu, a mianowice ostatnio na benzynie zauważyłem że silnik jakoś nierówno pracuje, jak by za niskie obroty, zauważyłem dosłownie pare razy ze lekko obroty falowały, wiec postanowiłem zajrzec do korkowca, rozkreciłem kolektor i wydobyłem korkowiec, nie mogłem go rozebrac (możliwe ze nie umiałem) wiec popsikalem go pare razy wd-40 i wsadziłem spowrotem, poczyściłem uszelki od kolektora i wszysto złożyłem jak było poprzednio. No i chyba coś popsułem!?! Na wolnych obrotach po odpaleniu raz gaśnie, raz jest dobrze, a raz obroty skoczą do 1100 na chwile sie zatrzyma i skaczą do 2000 i spadaja do 1500 i tak w kólko, i co odpale to inne objawy. Co teraz mam zrobic, czy to korkowiec padł czy może to by wina jakiś czujników??
  2. problem (mam nadzieje) rozwiązany, pasek nie piszczy, okazało sie że.....ta górna plastikowa rolka (ta na miniśrodzie) powodowała pisk, widać było na włączonym silniku jak zgania pasek na bok, wziołem srubokręt i na włączonym silniku delikatnie przyłożyłem do paska przed rolką i coooooo......CISZA!!!!! zdjołem dekielek zasłaniający srube na rolce i troche ją poluzowałem, strasznie mocno była dociśnięta. Dzieki wszystkim za pomoc i zainteresowanie moin tematem, mam nadzieje że już nie bede miał problemu z tym piszczeniem :cool2:
  3. witam,wymieniłem pasek na gates ale problem jak był tak jest (przez tydzień po wymianie cisza ale potem znowu pisk), układ odpowietrzony elegancko, ale pisk ustaje z tego co zauwarzyłem jak silnik sie nagrzeje i kreska temperatury osiąga pion. Zastanawia mnie jedno a mianowicie czy pompa wody mogła by sie zurzyc po roku (ok 15kkm). macie może jeszcze jakieś pomysły. A i dodam ze wymieniłem ok miesiąca temu napinacz paska (tłumik drgań jak kto woli) i nic praktycznie nie pomogło, może przez tydzień było cicho, stary napinacz głośno stukał zaraz po odpaleniu, a zdarzyło sie ze i ten nowy (firmy INA) też raz czy dwa zastukał, co może bć przyczyna tego stukania??
  4. xkrafft odpowiedział(a) na xkrafft temat w E36
    oki, dzieki wielkie za pomoc cygan, :cool2:
  5. xkrafft odpowiedział(a) na xkrafft temat w E36
    a ten rozrusznik to sam wyjmowałeś czy oni na miejscu Ci go sami wyjeli?? ja to byłem i na hetmanskiej koło auchan i na andersa to mówili ze ok 2500-300 zł to troche sie przeraziłem. jak bys mógł to napisz gdzie to jest dokładnie gdzie ty to robiłes to jutro podjade. A robią od reki czy trzeba sie umawiać z nimi??
  6. xkrafft opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam problem z bendiksem,a dokładniej nie załapuje mi za pierwszym razem, ostatnio to musze z 5-6 razy przekrecać stacyjke zeby udało sie odpalic, jak silnik sie nagrzeje to odpali idealnie za pierwszym razem. I tu mam pytanie i prośbe czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć jak mogę sam wymienić ten bendiks?? Bardzo bym prosił o pomoc bo te odpalanie staje sie coraz bardziej uciążliwe, nie chcę jechać do znachora bo byłem u kilku i chcieli za to 250-300zł a na sianie nie siedze i studjuje to chyba wiecie o co chodzi. Posiadam silnik M43B16 w Compakcie z `94. Pozdrawiam.
  7. xkrafft odpowiedział(a) na patryksrs temat w E36
    zgadzam sie, jak wróciłeś i zgasiłeś auto i wszystko było ok, a potem wsiadłeś i nie było sprzegła to najprawdopodobniej wysprzęglik, jak masz w zbiorniczku płyn to na stówe wysprzeglik.
  8. a w jakim stanie jest odma?? może to przez nią, jeśli jest zapchana....
  9. witam ponownie, wymieniłem napinacz na napinacz firmy INA, ale problem stukania jest dalej, po nocy na zimnym silniku dalej napinacz stuka (około 4 razy stuknie i cisza), i przez minute piszczy pasek. Może ma ktos kolejny pomysł dlaczego tak jest?? Obie rolki sprawdzane, luzu nie ma, tak samo alternator i pompa od wspomagania, wycieku oleju tez nie mam. Ostaniao mam problem z rozrusznikiem, nie załapuje za pierwszym razem ale tylko na zimnym silniku, domyślam sie ze to bendyks szwankuje czy jakoś tak.....
  10. to daj znac czy pomogło :cool2: , ja u siebie wycieku niezauwżylem, rolki też mam nowe, tzn rok temu wymieniałem a własnie zauwarzyłem tez ze na tej rolce wyzej jak silnik włączony i jest zimny to pasek troche nie jest dokladnie na rolce jedna krawędz paska nie jest na rolce po tych ok 3min juz nachodzi na rolke :cry2: widzialem ze jest gdzies to opisane na forum. Jutro zamówie ten napinacz i zobacze co i jak. Dzieki za wasza pomoc :cool2:
  11. xkrafft odpowiedział(a) na leoscom temat w E36
    witam, mam identyczny problem, u siebie wymieniłem świece było ok ale problem wrócił po tygodniu, wyczyściłem odme jak by troche lepiej, potem mechanik wyregulował gaz i ja w domu wyczyściłem przepływonierz, korkowiec (WD40 i waciki) i jest o wiele lepiej, nie jest idealnie ale ujdzie w tłumie :roll:
  12. witam, panowie potrzebuje pomocy, tak, tak użyłem wyszukiwarki ale za bardzo nie znalazłem odpowiedzi :? , a minowicie posiadam compacta i silnik m43b16, tydzień temu wymieniłem pasek wieloklinowy bo stary strasznie piszczał, i przez pierwsze dni było cichutko (stary pasek miał przejechane ok 15 tys km) a dziś gdy odpaliłem auto coś stukało jak by młotkiem, podniosłem maske do góry na właczonym silniku i zauwarzyłem ze napinacz paska wydawał taki dziwek stukającego młotka i poruszał sie dość gwałtownie jak by ktoś nim mocno szarpał, do tego znowu pasek zaczą popiskiwać po ok 3 minutach wszystko ucichło, czy to oznacza napinacz do wymiany? prosze o pomoc :( ps. ile może kosztować taki napinacz?? ________ Tytuł poprawiłem. Dostajesz ostrzeżenie za nieprzestrzeganie formatu tytułowania wątków! /mattiss
  13. witam ponownie, panowie pasek ostatnio był cicho, jeszcze go nie wymieniłem bo czekam na przesyłke, ale oststnio znowu piszczy, tylko teraz sprawdziłem kolejną rzecz a mianowicie przewody od chłodnicy (po nagrzaniu się silnika) są twarde jak kamien, co zapewne oznacza zapowietrzenie układu tak?? (temeratura na silniku normalna cały czas) czy to moze miec wpływ na piszczenie paska, np. pompa wody blokuje sie czy coś??
  14. niestety musze odnowic bo ciagle nie znam odpowiedzi na to pytanie. pomóżcie :!:
  15. zmienie pasek, i przy okazji posprawdzam rolki, mi sie wydaje ze predzej rolka jest krzywo niz się zacina bo była wymieniana. Jak narazie nic nie piszczy od wczoraj ale i tak wymienie. dzieki za pomoc :cool2:
  16. dopiero zrobiłem tak, wlaczyłem auto.. pasek piszczy to ja delikatnie na pasek (na tą gładka strone paska) psiknolem wd40 ale tylko odrobine, i przestalo, cichutko jak nigdy, czyli wychodzi ze pasek??
  17. pasek też na oko tęgo siedzi, delikatnie ale to delikatnie sie ugina pod palcem
  18. wyosiowanie?? czyli mam zdją pasek i posprawdza czy rolki nie chodzą na boki?? tylko ze obie rolki byly wymieniane rok temy i pasek razem z nimi (chyba zapomniałem napisac ze pasek tez zmieniałem) a przejechałem nie wiecej niż 15 tys km
  19. witam, panowie mam ostatnio bardzo uciążliwy problem, a mianowicie, posiadam e36 m43b16 i od jakiegos czasu coś mi strasznie piszczy, myslalem ze to może jakies łożysko, ale te dwie rolki napinajace były wymieniane niecały rok temu, pompa wody tez, wiec pozostaje chyba pasek, problem jest taki ze jechałem ostatnio i przez ok 70 km pasek klinowy mocno piszczał, potem coraz ciszej az przestał, widac było też na pasku od strony bloku silnika ze tak ze 2mm paska było lekko nadtopione. Problem zanikł na 3 dni ale dzis znowu piszczal i tez po 70 km przestał, bylem tez dziś u mechanika (ledwo jakiegos znalazlem bo wiekszośc dziś zamknięta) i powiedział ze ne da sie go naciągnąc bo ma automatyczny naciag (z czym sie zgodze) i powiedzial ze ten typ tak ma :shock: i bedzie piszczał (pasek jest BOSHA) i ze najlepiej go wymienic. Co o tym sadzicie, prosze o pomoc bo dziś i jutro samochód jest mi bardzo potrzebny, czy moge dalej jezdzic??
  20. xkrafft odpowiedział(a) na xkrafft temat w E36
    oki, dzieki wielkie za pomoc :cool2:
  21. xkrafft opublikował(a) temat w E36
    witam, posiadam e36 m43b16 i dziaś zauważyłem jakiś pękniety węzyk, jest on koloru niebieskiego i powinien byc umocowany to takiej plastikowej walcowatej puszki która znajduje się zaraz pod gniazdem pin (nie wiem czy z tym "pin" to dobrze nazywam, ale w nym gnieździe kasuje oil serwice). czy ktoś może mi powiedziec od czego jest ten węzyk??
  22. ja niedawno tez tankowałem na auchan 95, miałem prawie pusty bak i zalalem za stówe, jeżdze zawsze na gazie i na benzynie tylko odpalam i przełanczam na gaz jak silnik sie nagrzeje, wiem ze w zime nagrzewa sie dłużej (mi około 4 km) ale zaskakująco szybko ubyło mi te paliwo, kreska w oczach opadała, zawsz tankuje na orlenie tez 95 ale jakoś dłużej jeżdze na tej benzynie.
  23. zajefajny ten filmik :mrgreen: wytłumaczone tak na chlopski rozum hehe :cool2:
  24. xkrafft odpowiedział(a) na xkrafft temat w E36
    ja to u siebie zobacze w jakim jest stanie, jak co to tylko przeczyszcze. dzieki za pomoc :cool2:
  25. xkrafft opublikował(a) temat w E36
    witam, Panowie wiecie moze jak wymienic odme w silniku m43b16?? szukałem w dziale "zrób to sam" ale akurat tego silnika nie było, jak ktoś by wiedzial to prosze o pomoc :roll: _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
