wandii
Treść opublikowana przez wandii
  1. Masz skrzywiona maglownice, tylko wyniana
  2. Lopatki dokladalem ja, i nic nie bylo kodowane. Sa tylko podlaczone przewody od kierownicy do jbbf i stamtad do skrzyni. FA pokrywa sie z vin
  3. Tak, wszystko sie zgadza. Nic w fa nie bylo grzebane. Jedynie fld coding zeby wylaczyc ostrzezenie kamery, pasow, wlaczyc rdc itp. Moze to cos namieszalo. Jesli napisalbys ktory sterownik odpowiadac moze za to, to przywroce go do serii. Probowalem zgw, ale nie da sie go kodowac, cas nic nie zmienil
  4. Sprawdzilem, wszystko w FA pokrywa sie z vin, co do joty.
  5. No dobra, zobacze co tam jest w FA, tyle ze tam raczej nikt nic nie ruszal bo auto sprowadzone
  6. Czesc. Mam problem z f25 2012rok automat. Podlaczajac ISTA nie moge polaczyc sie ze skrzynia biegow, co dziwne zamiast EGS wyswietla sie na czerwono DKG Auto oryginalnie ze zwykla skrzynia 8hp, dolozone lopatki i sportowy lewarek, jesli to mialoby zwiazek, ale po odpieciu tych 2 rzeczy sytuacja sie nie zmienia. Po podlaczeniu esys read svt wykrywa egs, ale juz read ecu go nie wykrywa. Czemu auto mysli ze ma DKG? Jak do tego podejsc? Gdzie w esys zmienia sie typ skrzyni lub ktory sterownik sprobowac przywrocic so ustawien fabrycznych? Skrzynia oczywiscie dziala bez najmiejszego problemu
  7. Zderzak jest taki sam, w wersji usa nie ma steropianu na belce
  8. wandii odpowiedział(a) na haczepsu temat w X3 (F25)
    A w jeszcze innych otwiera sie calutki
  9. Stera zgniotu usa jest kilka cm dluzsza, tak jak koedys w starych bmw zderzaki usa byly dluzsze. Ma ona inny nr czesci
  10. wandii odpowiedział(a) na siodema temat w X3 (F25)
    Moje auto posiada opcje S8SLA przygotowanie pod hak. Ktos wie co to w praktyce oznacza? Co mam juz zainstalowane?
  11. wandii odpowiedział(a) na haczepsu temat w X3 (F25)
    Co wy opowiadacie, przeciez to lipa po calosci. Fajny duzy dach i otwiera sie tylko polowa
  12. wandii odpowiedział(a) na grzwik temat w X3 (F25)
    Ja jezdze na 20” i problemow zadnych nie ma
  13. wandii odpowiedział(a) na thebuhh temat w E46
    A może ktoś sobie po prostu dołożył xenony, wymienił szmaty na skóry i kwadratową kierownicę na 3 ramienna? To raczej popularne modyfikacje i nie muszą o niczym świadczyć.
  14. Rozbite szkło na przeciwnym pasie? Ślady opon jeśli leciał bokiem lub hamowal?
  15. Skoro koleś wypadł z zakrętu i przekroczył oś jezdni to tylko i wyłącznie jego wina. On dostanie mandat i to jego TU zapłaci za naprawę lusterka i ewentualna lawetę
  16. wandii odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    do e39 powinny być 205/65/r15 więc te będą 2 cm wyższe ale myślę ze nie będą przycierać
  17. To na 100% ten sam samochód. Spójrzcie na odprysk lakieru na progu pod miejscem na lewarek.
  18. wandii odpowiedział(a) na wodzik2 temat w X3 (F25)
    Zazwyczaj cena jest wyznacznikiem jakości. Słyszałem że dywaniki firmy PETEX są dobre
  19. Niektórzy twierdzą ze jak odłączysz akumulator na 15 minut przed robota to po ponownym podłączeniu nie będzie błędu airbag. Co do podgrzewania to nie jestem pewien ale pewnie będziesz musiał pociągnąć wiązkę i dokupić przyciski od podgrzewania. Na forum albo gdzieś w internecie ostatnio widziałem instrukcje jak to zrobić. Poszukaj i na pewno znajdziesz
  20. Jakość muzyki z transmitera jest tragiczna zwłaszcza z takiego za 10 pln. Zasilany jest z zapalniczki a odtwarza muzykę bezpośrednio z pendrive'a lub karty pamięci
  21. To świadczy o tym że lusterka są asferyczne. Co do podgrzewania to tak jak kolega wyżej napisał podważ delikatnie wkład lusterka powinieneś wyjąc go bez problemu. Wtedy zobaczysz czy jest w ogóle instalacja do podgrzewania.
  22. lampy pasuja w miejsce przed liftowych przerobic trzeba tylko wtyczki bo sa inne. Opis pewnie jest gdzies na forum wystarczy poszukac. Sa tez chyba gotowe przejsciowki na allegro.
  23. Witam czy felgi stalowe 15x7 ET20 z opona 205/65/R15 wejda do seryjnego E46 sedan? Czy beda mocno wystawaly lub ocieraly?
  24. Witam, czy można prosić o rozkodowanie WBAAL31020JJ23768
  25. wandii odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    Bez komputera to chyba jedynie możesz iść po wiązce i sprawdzić czy gdzieś kable się nie uszkodziły. Sprawdź na początku może plusa i masę, spróbuj podłączyć na krotko z innego źródła niż wtyczka.
