Treść opublikowana przez dziarus
520-M50 WYMIANA SZKLANEK
tak ogólnie to co to jest ta szklanka ?
Problem z przepływką i pompą paliwa
może mieć ale to już oznaka jakiejś ingerencji w tą przepływke założysz nową nie używaną bedzie dobrze
Pytanie ??
i myślisz że każdy kto ma takie info ci je poda robiąc sobie konkurencje na rynku. naiwny jesteś
Centralny
baterie a nie sorry nie doczytałem do końca
e34 530i R6 zawias amorki springi i gleba!Szybka Pomoc!
i w zimę taką glebą ty chyba naprawdę się zapisałeś do tego odśnieżania będziesz miał gwint to se ustawisz według potrzeby
gromadź kasę przez zimę na wiosnę kupisz porządny zawias gwintowany i może jeszcze starczy na jakieś inne elementy zawieszenia co się przez zimę wyeksploatują
ty no ale chcesz go na glebę na zimę robić w gminie na odśnieżanie się zapisałeś :D
[e34] zmiana silnika z 524td na 535i
koszty takiej operacji przekroczą koszt remontu twojego silnika i to nie jedno krotnie
STUKI NA ZIMNYM SILNIKU-CO TO?
łapie lewe powietrze przez tą nieszczelność
[E34] 525 IX M50B25 vanos utrata mocy i szarpanie
świece kable cewki może się zalewają zwarcie jakieś i jedziesz nie na wszystkich cycach :D
może kolektor wlotowy ma drobne pękniecie i teraz jak jest tak zimno na dworze to to się po prostu powiększa jak nabierze temperatury to pod wpływem rozszerzalności cieplnej te pękniecie się załata i znowu jak się schłodzi to się szczelina odkrywa i tak w kółko
Bmw 525 m50 zwiekszenie mocy
3 litry V8 se kup i będzie git :D
nie wchodzi na obroty e34 m20 12zaworow
może czujnik położenia przepustnicy ?
problem z pracą na pb . lpg ok
wymień filtr paliwa i czasami przejedź się na paliwie na trasie
SWAP w e-34 2.0i na 2.8i vanos
to nowszy model wiec mocowania mogą być w innym miejscu. elektronikę może będzie trudno zestroić
mam Bmw e34 Strzela Muli ledwie chodzi Co jej dolega
skoro jutro idziesz z tym fantem do mechanika to po co się pytasz na forum ?
znowu problem..;\
a choćby nawet była to uszczelka pod głowice. co w tym takiego przerażającego wystarczy ją wymienić, wymienić olej i płyn.
Jakie kola do e34 ??
pewnie się "zapiekły" bo dawno nie ruszane :P polej trochę coca cala poczekaj z 10 min kopnij raz a porządnie (tylko tak żeby samochód z podnośnika nie spadł :D) to może się odklei :P
ZAMIANA SILNIKA NA 2.5
napisz co siedzi pod maską bo V8 mają ponad 200 KM a ty napisałeś ze masz 188. podejrzewam że masz 6 cyl. ale tylko 2 zawory na cylinder. no a ten 2.5 litra ma tylko 4 KM mocy więcej więc żadnej porażającej róznicy w osiągach nie bedzie. prostszym rozwiązaniem i podejrzewam że tańszym bedzie poprostu zakup innego egzęplaża tylko właśnie z tą v8
Pomocy nie odpala!!:(
może w komputer pokładowy trzeba wklepać wymianę tego bezpiecznika
- e34 problem.
BMW e34 525i dobry wybór?
tez na to cudeńko poluje :D a z tym wyrzucaniem "tyłeczka" na zakrętach to jest kwestia ustawienia zbieżności kół, geometrii zawieszenia. nie twierdze że to ma iść po sznurku jak go kart ale też nie może się zachowywać jakby miał zaspawany dyfer.
e34 problem.
oryginalny. te modele też miały oryginalnie montowane takie szpery 25%. poszukaj po szrotach albo czym takim może znajdziesz w sklepie też możesz spytać może produkują (zdziwił bym się ale spytać warto) żeby sprawdzić stan takiej używanej szpery to domagaj się żeby pokazali ci te płytki blokujące.
e34 problem.
na zdrowy rozum dyfer z m5 ma inne przełożenie bo inna jest też charakterystyka pracy silnika i inne wykorzystanie takiego samochodu. mocowania mogą sie zgadzać ale to może ci zamulić samochód no bo silnik jest słabszy i ma niższy moment obrotowy. no i ten z allegro to ściema. myty karcherem na bank no i kolo pisze ze bebechy w super stanie a wszystko zakryte. by chociaż jedną fote tych płytek wstawił na potwierdzenie ich stanu a tu lipa ;p
BMW E34 - Kompresor
musisz zapewnić ciągły przepływ oleju (stosuje sie takie podkładki pod filtr oleju) żadnej chłodnicy oleju nie musi być. to tylko 0,5 bar więc raczej wtrysków nie będzie trzeba zmieniać tylko przeprogramować jednostkę sterującą żeby więcej paliwa podało. problem i to dość spory może sprawić zrobienie jakiegoś mocowania do tego kompresora. jak już wcześniej napisałem to tylko 0,5 bara więc IC sobie odpuść. a i z tym programowaniem to lepiej bez doświadczenia się za to nie bierz lepiej zapłacić niż potem na lawecie wozić od warsztatu do warsztatu i płacić jeszcze więcej
