Treść opublikowana przez teflon
[E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Bardzo dziekuję za pomoc . Zostało mi tylko ustalić numery kostki , żeby było można zamówić .Może ktoś pomoże
Witam . Zwracam się z prośbą do kolegów może będzie ktoś w stanie mi pomóc - potrzebuje numery kostki do kontrolera iDrive do CIC nie mam jej fizycznie . Druga sprawa to potrzebuje opis (kolory , piny , zasilanie ,can ) do w/w iDriva. Dziekuje.
- Run flat
Run flat
Nie wiem jak inni użytkownicy , ale dla mnie e90 i e60 na normalnych oponach prowadzi się właśnie jak lanos - a na RunFlat moim zdaniem auto lepiej się prowadzi - sztywniej i pewniej , szczególnie na łukach przy większych prędkościach
E91 - szum z tyłu, łożysko ?
Jeżeli to przednie łożysko to tylko cała piasta , natomiast z tyłu same łożysko
320d buczenie, wibracje >2000obr
usuneles juz ta usterke - buczenie
Przegląd 120 tys km 2d 177km
Oj wydaje mi się że w silniku N47 nie ma wymienia sie już filtra odmy
Opony na lato
Witam panowie jakie polecacie letnie opony z runflat
"Warczący" ton silnika - N47
Panowie lozyka wyja a nie bucza . Moze problem lezy po stronie dolotu powietrza i wydechu . Przepraszam za ortografie
Forumowe spotkanie BMW WARSZAWA
Ciekawe jak tam u was na jankach. Ja niestety nie dałem rady a wybieram sie na janki juz z 5 raz. Moźe nastepnym razem , słyszałem ze codziennie sie tam coś dzieje
Łożysko czy opony
ja mam 34tys 100% orginał . Piaste juz namierzyłem 260 zł po moich rabatach FAG , ale sa i tansze z łoźyskiem made in china .
Spotkanie na jankach aktualne????
Olej 318d N47
Panowie potrzebuje informacji ile wchodzi oleju do tego nowego już silnika N47 143KM i jaki najlepiej kupić filtr powietrza.
Łożysko czy opony
No właśnie jutro podniose i sprawdze
Łożysko czy opony
Problem polega na dziwnym odgłosie od 80-100km/h zaczyna się wycie-szum jakby z opon ale założyłem teraz nowe zimy UG7+ 205/55/16 i dalej to samo. Odgłos nasila się np na łuku w lewo , natomiast na łukach w prawo cichnie. Stawiam na łożysko prawego koła ale może ktoś z kolegów tak miał i to był inny problem.
Witam wszystkich . Czy kombiakiem tez mozna podleciec na ten zlocik
viewtopic.php?f=33&t=137639 może to ten problem - poczytaj
Poszukaj na forum o usterkach silnika N47 - glownie jego wady fabrycznej .
VIN - prośba o rozkodowanie
WBAVW11090A279335 prosba o sprawdzenie wyposazenia i przebiegu jak sie uda oczywiscie
Prosba o sprawdzenie
Dzieki za mile powitanie !!! W jakim dziale mi pomogą?????
Podaje VIN WBAVW11090A279335
Witam wszystkich na forum !!! Zostałem świeżo upieczonym użytkownikiem BMW E90 - czy można prosić o sprawdzenie po VIN czy mam moduł BT w aucie i przebieg Za pomoc z góry dziękuje
