bleumannis
Treść opublikowana przez bleumannis
  1. OK dzięki o tym wiem.. ale jak bedzie tylko 98 to co wtedy mozna podtankowac 95?
  2. Cześć, zastanawiam się nad 2.0 R4 143KM jest to tzw Valvetronic Moje pytanie: Jesli producent zaleca PB98 to czy moge tankowac PB95? jakie ewentualnie beda konsekwencje tego? Przypadkiem gdzies wyczytalem ze do 318ci po 2001 trzeba tankowac 98
  3. po pierwsze kolego kupiles 2.0 r4 143KM tzw Valvetronic czyli brak przepustnicy a jej rolę przejął zawór co to oznacza w skrócie nie wiele osob zna się na takiej instalacji gdyz nie jest ona standardowa skoro pedał gazu nie steruje juz przepustnica to moze tu jest problem ze gaz sobie nie radzi? nic wiecej ci niestety nie napisze bo sam takiego silnika szukam ale bez gazu gdyz i tak jest on wystarczajaco oszczedny
  4. bleumannis odpowiedział(a) na levinson temat w E46
    kolego musisz szczerze streścic się i pisać konkretnie a nie o wszystkim i niewiadomo o co chodzi
  5. jeśli chodzi o dobrego mechanika BMW w Krakowie to ciężko:( ja jezdzilem na Szczecińską tam mechanicy się na rzeczy...ale tez potrafią oberznać ze skory...
  6. niestety podłączenie pod kompa nic nie daje... nie tacy fachowcy zajmowali się moim wozem i nic poprostu się trzęsie i tyle... wszystko sprawne wydaje sie ze te typy tak mają i tyle\ a zresztą bylo o tym na forum z milion razy :search:
  7. niestety przejazd 1tys i wiecej 2tys nie pomógł podjechałem do warsztatu i mi poluzowali śrubę i teraz gicior....
  8. jesli swiece wymienialem z 5 tys km temu to co oprocz tego mozesz powodowac drgania?? - koło dwumasowe?? - kable?? - cewki?? Jesli samochód duzo gozej chodzi na gazie(sekwencja) to co to moze byc??
  9. bleumannis odpowiedział(a) na Sucre temat w E36
    prosta diagnoza. masz to samo co ja...mianowicie wtryski padają w kazdym razie jak dolejesz jakiegos specyfiku to z 2-3 dni bedzie ok ale pozniej znów telepotanie z rana:( Domniemam ze masz gaz. aha i dobra rada: po dluzeszej przejazdze na gazie przełącz na kilka km na benzyne...
  10. Mam podobne objawy co ty. W tym tygodniu podjade na ustawienie gazu jesli nie pomoze rozwalę brykę bo mam juz serdecznie dosc :mad2:
  11. bleumannis odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    Jesli listwy odstają to wina lezy raczej w spinkach. Jesli bedziesz mial nowe spinki i będą idealnie przylegać to listwa raczej tez. Koszt spinki nowej to około 5zł, używanej sprawnej to 2zł :D
  12. wziolem sie sam za wymianę to siedzialem z 2h..lepiej wez instrukcje:)
  13. mam podobne objawy jak TY ale moim zdaniem są to poprostu wtyski nie jezdzisz na nich pracują na sucho i sie niszczą....czasami doleje czegosc i jest dobrze przez pare dni ale pozniej to samo:( a jesli na gazie jest tak samo to nie wtyski a moze jakas przepustnica b. brudna,sonda
  14. bleumannis odpowiedział(a) na IceTape temat w E36
    gosciu cos ty zrobil z tym ladnym fabrycznie aytem ...total wiejski tuning..porazka wiejskim zderzakom mówimy stanowczo nie
  15. jezeli to jest kwestia 1tys km to dam rade...poczekam;) i mam nadzieje ze doczekam..a jak nie to sprzedaje E36 coupe na czesci :duh:
  16. witam, mialem male luzy na kierownicy i mechanik skrecil przekładnie kierowniczą ale teraz kierownica nie odbija tak jak powinna to znaczy sie przycina i dopiero za chwilke odbija... mam pytanie czy w trakcie eksploatacji wszystko wroci do normy czy musze sie udac z powrotem do mechanika?? dzięki za info
  17. poprostu zalales lepszego paliwa i moze przeczyscilo wtryski i tyle ...a mechanior chca zawsze wymieniac pol auta..taki zawód
  18. moze byc problem z wtryskami....jesli masz gas to duze pradopodobienstwo...sprobuj dolac jakiegos specyfiku moze pomoze....
  19. w moim przypadku zmiana dotyczyla opon 225 -> 205 powiem szczerze ze roznica calkiem duza jakby auto odrzylo co prawda nie jest tak przyklejone do drogi ale spalanie okolo 1L mniej
  20. idealnego rozwiązania nie ma....broń Boże nie zatykaj kratek!!!to nie kredens jezeli chcesz az tak bardzo oszczedzac kosztem silnika to poprostu od razu startuj na gazie jest taka opcja w sekwencji...ale chyba nie o to chodzi... poprostu zeby sie szybciej grzaba odrazu od odpalenia jedz i tyle ewentualnie powylaczaj wszelkie ogrzewanie wnetrza;)
  21. bleumannis odpowiedział(a) na darjo2 temat w E36
    witam, mam taki sam problem jak ty:( juz z 2 butelki poszly i nic niedlugo bede zaprowadzal auto do mechanika na wymianę wtrysków napisze co i jak
  22. bleumannis odpowiedział(a) na tomecki temat w E36
    ja leje Texaco wchodzi 5L i tyle jest napisane w instrukcji.
  23. bleumannis odpowiedział(a) na bleumannis temat w E36
    ok dzięki za info.. pozdrawiam
  24. witam kolege.. przede wszystkim przebieg jest bardzo mały jak na auto az 14 letnie!!! mogło długo stac:( a woda w bagazniku to niepokojący objaw.. cena do 12tys
  25. bleumannis opublikował(a) temat w E36
    witam kolegów mam pytanie :?: chciałbym zamienic sobie kierownice na taką jak na zdjeciu http://img335.imageshack.us/img335/4744/nowazb0.th.jpg obecnie posiadam taką http://img260.imageshack.us/img260/1555/zwykaay8.th.jpg czy nie bedzie problemu rocznik auta 94 miesiąc VI z przełozenie (z tasmą)
