Drgania silnika.
Czy drgania silnika mają związek z sondą lambda i przepływka.Co można na to poradzić.
jechac do dobrego warsztatu podlaczyc pod komputer i wyjdzie przynajmniej powinno wyjsc co jest uszkodzone !
jak kochac to Ksiezniczke jak krasc to Miliony jak jezdzic to tylko BMW ;)
niestety podłączenie pod kompa nic nie daje...
nie tacy fachowcy zajmowali się moim wozem i nic
poprostu się trzęsie i tyle...
wszystko sprawne
wydaje sie ze te typy tak mają i tyle\
a zresztą bylo o tym na forum z milion razy :search:
nie wolno sie poddawac szczegolnie ze wiem ze niektore modele chodza idealnie jakas to musi byc przyczyna jak nie elektroniczna to mechaniczna, z tego co mi sie wydaje to moga byc zawory poprzepalane trzeba je podszlifowac ja borykam sie z tym problemem i zrobie to zebym mial rozebrac silnik w drobny mak, jeszcze do tego wszystkiego moze byc zapchany katalizator ja mam juz przejechane 350 tysiecy wiec moze to byc kat. dam znac jak cos odkryje i napisze o tym na forum pozdrawiam !
