swayze
Treść opublikowana przez swayze
  1. swayze odpowiedział(a) na baton735 temat w E36
    Wszystko mi poza tym dzialalo. Tylko palila sie kontrolka od trakcji caly czas.
  2. Obok korka od wlewu masz odpowietrznik, wiec odpowietrz układ skoro piszesz ze zapowietrzony.
  3. swayze odpowiedział(a) na baton735 temat w E36
    U mnie palił sie ABS i ASC jak mialem walniety czujnik w przednim lewym kole.Po wymienie jest ok:)
  4. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Auto ma aktualny przebieg 221 tys. Dzisiaj posiedzialem troche w papierach ktore otrzymalem do auta i doczytalem sie ze przez caly okres serwisowania mial niby olej 0w40 az tu nagle w 2006 roku przy przebiegu 168 tys zalany byl mobil 10w40. Kiedu autko kupilem pod maska bylaka rteczka ze 0w40 wiec i taki zalalem. Nie wydaje mi sie zeby to dobrze zrobilo dla silnika kiedy kiedys byl polsyntetyk teraz syntetyk;/ Normalnie masakra;/
  5. swayze opublikował(a) temat w E36
    Witam Panowie niedawno kupilem autko i niby caly czas byl lany olej 0w40 przy przbiegu 210 tyś a wiec i na taki zmienilem Castrol 0w40.Zaczely stukac na cieplym silniku najprawdopodobniej szklanki. Ostatnio wymienilem wklad filtra (Mann) i olej tym razem na Elf Excellium 5w40 dzisiaj po ostrzejszej jezdzie znow uslyszalem dzwiek szklanek. Wymieniac tym razem na 10w40 czy jak? Dodam tylko iz kiedy spuszczalem ten olej Castrola w oleju kiedy go roztarlem na palcach widac bylo drobinki metalu;/ Kolor opilkow srebrny bo podobno kiedy bylby zlotawy to panewki:)
  6. swayze odpowiedział(a) na kuklis temat w E36
    Z tym gazem to nie wiem czy tak lepiej toleruje:)
  7. swayze odpowiedział(a) na kamil8746 temat w E36
    mialem 2 zamienniki i wymienialem je co 2 miesiace teraz jest bosch i gitarra
  8. Panowie mam pukajacy elektrozawor od jakiegos czasu. Musze kupic nowy czy da rade jeszcze cos zrobic z tego ktory mam?:) No i jak to wymienic, miejsce bardzo trudno dostepne;/
  9. Witam. Panowie zakupiłem sobie dzisiaj radio ALPINE CDA-9853R. Mam wzmacniacz Blaupunkt GTA 260 + Skrzynia Basowa JBL. Mam pytanie jakie głośniki polecacie na przód? W ogole o ile się nie myle tam są 13 tak? Pozdrawiam
  10. swayze odpowiedział(a) na nakatomii temat w E36
    Będzie Gitarra:)
  11. swayze odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Może to być przyczyną tarcz hamulcowych. Ja w swoim przypadku mialem strasznie gorące tarcze po mocnym hamowaniua pozniej wjechalem w wode bo padal deszcze i tarcze od szybkiej zmiany temperatury sie pofalowaly lekko. Mialem straszne bicie na kierze przy hamowaniu, wymienile mtarcze i jest spokoj:)
  12. Ja w swojej 320 tez mialem taki problem.Kupilem auto bylo wszystko ladnie, aż przyszedl czas wymienic olej. Zalany był 0w40 , przebieg 220 tyś. Wybrałem taki sam olej ,lecz Castrol 0w40. I tutaj pojawiło się cykanie na cieplym silniku. Postanowilem kupic porzadny filtr oleju oraz Olej 5w40 Motul. Problem zniknął. Pozdrawiam http://allegro.pl/motul-8100-x-cess-5w40-mega-promocja-i1210357836.html
  13. A jaki olej polecacie? Czasami ciężko 2 wchodzi myślicie ze olej pomoże?
  14. Witam. Panowie czy wymienia się olej w skrzyni? Jak tak to na jaki?Korzystając z okazji mam jeszcze kilkapytań:) Mianowicie mam bicie na kierownicy przy hamowaniu powyżej 100 km/h myślicie , że to tarcze czy tuleje na wahaczach są przyczyną?. Przy włączonym ogrzewaniu coś puka, to elektrozawór? Jakie koszty wymiany?
  15. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Wielkie dzieki panowie za rady. Dzisiaj juz zakupiłem Motula 5w40 jutro wymienie i bedzie gitarra:) Pozdrawiam
  16. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Wszyscy mechanicy każą zmienić olej pytanie na jaki?5w40 czy 10w40 no i jakiej firmy?Mobil napewno odpada
  17. swayze odpowiedział(a) na seweryn22 temat w E36
    U mnie tak się działo kiedy mialem spalony jeden z bezpiecznikow.Wariował wskażnik paliwa i wskaznik termp w ogole sie nie podnosil.
  18. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Ok bede czekal i napisz jaki olej zalejesz i jaki miales zalany.Pozdrawiam
  19. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    To czyli coż to takiego może być? Coś stuka tylko i wyłącznie na ciepłym;/
  20. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    A nie sprawdzałem w ogole pierwszy raz slysze. Jak sprawdze to wtedy bedzie mozna dokladniej powiedziec jaka przyczyna?
  21. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Kilku mechanikow polecilo zebym zalal 5W40 i powinno pomoc. ALe olej 200 zeta, a jesli nie pomoze wymiana popychaczy ok 700 zeta.Wkurza to strasznie i nie chce czekac z tym problemem do wymiany.Moze jednak olej cos da?
  22. swayze opublikował(a) temat w E36
    Witam w moim bmw ostatnio wymieniłem olej.Zalany był 0W40 wiec i taki zalałem.Przebieg autka to 220 tysięcy.Kiedy odpale silnik wszystko jest w porzadku,lecz gdy silnik jest juz cieply slychac stukanie,prawdopodobnie to popychacze. Co zrobic zalać inny olej, czy ściagac klawiature i naprawiac?
  23. Dobrze. dzieki bardzo za informacje i sorry za nie stosowanie sie do regulaminu.Nastepny raz bedzie poprawny.Pzdr
  24. Witam, jestem nowy i jest to moje pierwsze BMW jakie do tej pory miałem.Otóż moj problem jest nastepujący, posiadam BMW E36 2.0 chciałem całkowicie wylaczyc ASC. Kiedy klikne na przycisk swieci sie pomaranczowa kontrolka,ale wtedy jest calkowicie wylaczone? Gdy natomiast przytrzymam przycisk dluzej to wtedy pali sie ciagle i nie moge jej wtedy juz ponownie wylaczyc ani wlaczyc, tylko musze zapalic ponownie auto.Chcialem poszalec a wydaje mi sie jakby auto cos ciagle blokowalo i odcina mu moc;/ Proszę o opinie na ten temat.
