swayze
Treść opublikowana przez swayze
  1. Szczerze polecam akumulatory ZAP silver. Kupilem swoje bmw wlasnie z aku centra po roku czasu nie trzyma napiecia reklamacja oddalona ;/
  2. Ok Grindhouse dzięki, w razie czego na pewno się odezwę :cool2:
  3. Ok kolego jutro tak zrobie. W ogole strasznie slabe swiatla mijania mam. I teraz mam rozkmine wymianiac zarniki na nowe czy to poprawi swiatla?znaczy sie ich skutecznosc?. Klosze mam spoloerowane sa jak nowki...a swiatla slabe....
  4. Koledzy Lampy Mam Bosch'a wiec jak sprawa wyglada. Wymieniac zarniki na dzien dobry? Wał w sobote mialem w rekach na stole i bylo z nik wszystko ok wiec gdzie jeszcze moze lezec przyczyna z tymi wibracjami? No i co moze tak nawalac w lewym tylnym kole na szarpakach niby wszystko ok...;/
  5. Witam, 1.Panowie otoz tak jest to moje pierwsze auto ze xenonem wlasnie przyjechalem z dlugiej trasy wiadomo coraz wczesniej robi sie ciemno a swiatla w moim bmw no szalu nie robia. Wymieniac zarniki cos to pomoze? dodam ze czasami na dziurach tak dziwnie zmieniaja kolor lub jedna potrafi lampa zgasnac wylacze swiatla wlacze i wraca wszystko do normy. 2. W sobote wymienialem zawieszenie z przodu kompletne wahacze co prawda uzywki ale byly dobrze gdyz wyjalem z autka kolegi. Po wymianie z lewej strony tak stuka ze masakra...na stacji diagnostycznej stwierdzili ze stabilizator ale az tak glosno by pukal....?W tylnym lewym kole rowniez strasznie cos puka... 3. Rowniez w sobote wymienialem podpore walu gdyz czuc bylo wibracje przy przyspieszaniu tak powyzej 3 tys obrotow na 2,3,4,5 biegu. Podpora wymieniona ale problem zostal....myslalem tez ze moje felgi moze krzywe ale zalozylem stalowki i to samo. Łącznik elastyczny rowniez mam dobry ma ktos jakies pomysly? Dzieki z gory za podpowiedzi.
  6. Witam kolego , chętnie podłączę się do tematu gdyż mam dokładnie ten sam problem z tyłu mam lampy ledowe i tak własnie rozkminiam czy jakbym włożył seryjne czy coś to by pomogło. NAturalnie LED'y wstawil poprzedni wlasciciel...
  7. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E46
    Wlasnie kolego na kompie wyskoczyl blad jak kupilem blad czujnika temperatury cos z masa o ile pamietam ;/ Tylko moje pytanie czy temperatura jest w normie tylko mi na wskazowce zle pokazuje czy to temp faktyczna ...?Jeszcze jakies sugestie? Jak to z tym komputeram czy on tez pobiera dane z tego czujnika?
  8. swayze opublikował(a) temat w E46
    Witam Panowie. Od momentu kupna swojego bmw borykam sie z problemem temperatury;/ Otoz wczesniej wskazowka wychylala sie od temperatury tak na 3/4 i za chwile wracala do pionu. Dzisiaj wyciagalem termostat wymienilem jeden czujnik za termostatem na dolnym wezu. Problem ogromny z odpowietrzeniem, wywalalo plyn masakra...niby pozniej strumien w zbiorniczku wyrownawczym sie pojawil zakrecilem korek odpowietrznik cacy lala niby. Jazda probna wskazowka rosnie prawie na maksa wentylator sie nie wlacza. Jadac droga ekspresowa wskazowka na czerwone pole kontrolka sie nie zaswiecila, zatrzymuje auto gasze, odpalam jade dalej temp spada do pionu. Zrobilem na komputerze tes nr 7 temp waha sie od 96 stopni do 118 wlaczam ogrzewanie temperatura spada. Dodam ze przy temp powyzej 110 stopni wentylator stoi. Panowie pomozcie. Czy czujnik pod kolektorem ktory jest w bloku podobno pokazujacy temperature na desce rozdzielczej moze byc winny? Czy komputer pokazuje dane prawdziwe temperatury czy moze przeklamane z wadliwego czujnika? Mam nadzieje ze nie przegrzalem silnika !!! Juz sam nie wiem co mam robic....!!!
  9. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E46
    Dzięki kolego za szybkie odpowiedzi :)
  10. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E46
    Czyli jest wszystko tak jak byc powinno, tak jak wyjechalo z fabryki tylko ten czujnik musze zmienic lub naprawic...?
  11. swayze opublikował(a) temat w E46
    WItam. Od niedawna jestem posiadaczem E46 328 Coupe. Wcześniej było E36 320. I teraz mam pytanie. Jak to jest z wiskoza w obecnym modelu...? W e36 wisko chodzilo ciagle wraz z praca silnika. W obecnym autku wiatrak włacza sie raz na jakis czas? Dodam ze BMW czasami potrafi zlapac temperatura za pion jakis 3/4 po czym wraca do normy. Teraz sa 3 opcje wisko,termostat, zapowietrzona...? Na kompie wyskoczył błąd czujnik temperatury zwarcie z masa czy cos w tym stylu. Z gory dziekuje za podpopwiedzi wrzucam tez zdjecie jak to wszystko wyglada u mnie pod maska. http://img443.imageshack.us/img443/6498/06082012086.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.ushttp://img806.imageshack.us/img806/1622/06082012087.jpg Uploaded with ImageShack.ushttp://img84.imageshack.us/img84/8781/06082012088.jpg Uploaded with ImageShack.ushttp://img443.imageshack.us/img443/8787/06082012089.jpg Uploaded with ImageShack.us
  12. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Temat do zamknięcia. Do kolegi SOPELEK7: nie oszczedzam na czesciach, Jurid firma ktorej tarcze kupilem przez wielu ludzi jest chwalona, opinie o roznych tarczach sa odmienne rada prosta jak nie sprawdzisz sam to sie nie przekonasz. Twoje wypowiedzi w niczym mi nie pomogly niestety;/. Dzisiaj znajomy ogarnal mi konkretnego tokarza wiec wzialem stare tarcze i pojechalismy. Okazalo sie ze z prawej tarczy zebral okolo 0,5 milimetra z prawej o,4 :duh: Po zalozeniu bicie lekkie, z hamulcem ochodzilem sie ostroznie. Teraz jestem po dosc sporej trasie okolo 300 km klocek sie do tarczy ladnie przystosowal i jak narazie (odpukać) jest cacy. Jeszcze raz dziekuje chlopaki za pomoc. Tak na marginesie ostrzegam przed Jurid"em to jest gowno a nie tarcza :mad2:
  13. swayze odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Wszystko bylo sprawdzane nie ma zadnych luzow... ale sprawdze jeszcze raz. Wczoraj hamowalem ze 110 km/h to tak autem trzesie ze az mi sie schowek otworzyl ;/
  14. swayze opublikował(a) temat w E36
    Witam Panow speców od BMW :) Zakładam kolejny temat dotyczacy mojego problemu z hamulcami. Od pewnego czasu mialem bicie na kierownicy na zestawie Jurid'a. Tarcze zostaly przetoczone niby problem zniknal lecz na chwile.... w zeszlym tygodniu przetoczylem oryginalne tarcze ktore mialem na aucie prze montazem owych Jurid'ow. Bicie bylo nadal...dzisiaj przetoczylem tarcze Jurid myslalem ze bede mial z glowy bicie jest powyzej 80 w dol masakryczne, trzesie cala buda malo zegary nie wyskocza;/ Panowie jaka przyczyna...wszyscy mowia ze tarcze, ale 2 komplety tarcz od tokarza wrocily i nic;/ Jedne toczyl jeden tokarz a teraz mi znajomy toczyl wiec wiem ze sa dobre. CO moze byc jeszcze przyczyna? Kola wywazone, felgi proste, zamiana kol z przednich na tylne tez nie pomogla. Piasty wyczyszczone, miejsce przylegania felg do tarcz tez wyczyszczone. Moze byc cos z prowadnicami? z Tłoczkami? Dziekuje z gory za pomoc :D
  15. swayze odpowiedział(a) na daniel1111 temat w E36
    Kolego ET jest za male. Wiec felgi beda wystawaly.
  16. swayze odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    NO jak wywalisz postojowki i zamontujesz ringi to raczej beda dzialaly jako swiatla pozycyjne :D
  17. swayze odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    Niektórzy policjanci traktują te ringi jako światło dzienne. ALe to tylko niektórzy :) Przynajmniej u mnie :D
  18. swayze odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    tez mam ringi i niestety to nie zgrywa sie ze zwykła żarówką. Próbowałem róznych "pseudo" białych żarówek i tak jak kolega napisal wyżej róznica widoczna jest tylko jesli sie spojrzy na strumien swiatla padajacy na asfalt. Ksenon i ringi ladnie sie komponuje ale jak wiadomo dowodzik moze poleciec lub mozna miec inne problemy ;/ Zrobisz jak uwazasz. Pzdr
  19. swayze odpowiedział(a) na kamil10 temat w E36
    Lampy pasują do sedana/coupe/cabrio/compact. Różnica jest jedynie w kierunkach.
  20. No odpowiedzcie dla mlodego fana BMW :D Moja pali dosc sporo trasa do 10 L, Miasto roznie przedzial 12-15 L
  21. Firma Jurid byla dobra ale jakis czas temu... Jak kupowalem tarcze i klocki to Jurid wydawal mi sie dobra firma, niestety okazalo sie ze nie jest. Nie jestesmy pierwszymi osobami, ktore maja problem z tymi tarczami...;/
  22. Nie nie dawałem do raklamacji bo chyba szkoda zachodu no takie moje zdanie. W sklepie Ci powiedza ze zle zamontowałeś, ablo ze nie oszczedzałeś ich zaraz po montazu. Wiesz jak jest, no takie moje zdanie. Wiem ze wiecej Jurida nie kupie w dodatku klocki piszcza jak w Ursusie :D
  23. Witaj w klubie :) Tez mialem problem z tarczami Jurida, ale tokarz zalatwil sprawe :D
  24. viewtopic.php?f=68&t=141189 Tez robilem swoje lampy i mamy lampy ZKW gdzie taki problem wystepuje. W lampach Boscha jest o wiele lepiej. Niestety ja nic nie wymyslilem i krzyze mam lekko przechylone :D
  25. swayze odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    Pasowac to moga. ALe kolego najwazniejsze jest ET zeby kola nie wystawaly :D
