slomka199
Treść opublikowana przez slomka199
  1. a jest mozliwosc zakodowanie kluczyka inpa lub disem?
  2. Nie chciałbym mięc rozciętego piolota;/ mam jeszcze jeden kluczyk, ale on w ogole nie działa, trzeba go jakoś zakodować, wie ktoś jak to zrobić??
  3. Witam Mam problem, dotychczas mój kluczyk działał świetnie, dziś po pracy podchodzę do samochodu i nie mogę otworzyć z pilota, otworzyłem kluczykiem w zamku, potem zamknąłem z pilota. Do teraz otwierania zamka z pilota nie działa, a otwieranie bagażnika i zamykanie działa bez problemu. Co może byc przyczyną?
  4. Koledzy mój mechanik twierdzi, że stamtąd w ogóle olej nie powinnien lecie i chce zdejmować głowicę i jakieś uszczelniacze zmieniać. Prawda to?
  5. a stamtąd powinien olej lecie w ogóle?
  6. Witam Mam taki problem, że olej wycieka mi z odpowietrzenia skrzyni korbowej, i wylatuje na zewnątrz ochlapując mi silnik, i kompresor klimy. Na obrazku zaznaczyłem dokładnie skąd: http://img846.imageshack.us/img846/7555/122n.jpg Odmę wymieniałem już 3x, ale to nie pomogło;/ Co to może być?
  7. slomka199 odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    rozumiem, że za nowe turbo. tak? tak nowe.
  8. slomka199 opublikował(a) temat w E46
    Witam, Przede mną wymiana turbo, co trzeba sprawdzić po wyciągnięciu turbiny, co wymienić? Jakieś wskazówki? Za turbo zapłaciłem 3300zł, będzie mi pomagał mechanik, ale chcę wiedzieć jak to powinno wyglądać książkowo... Pozdrawiam
  9. Mógłby ktoś coś podpowiedzieć, proszę
  10. Witam. Otóż po zimie mam wybity jeden sworzeń w wahaczu i chciałbym wymienić cały wahacz samodzielnie. Czy jest to trudna sprawa? Jakieś porady? Wystarczy okręcić dwie śruby trzymające sworznie i one wyjdą czy coś potrzebuję więcej? Z góry dziękuję za odpowiedzi
  11. slomka199 opublikował(a) temat w E46
    WItam. Mam pytanko, czy ubytek oleju 0.5 litra na 7.5 tys kilometrów to normalne? Mam raczej ciężką nogę. Pozdrawiam
  12. Bardzo sprawnie i bez bólu, trochę przewody ciężko zdjąć bo mało miejsca( dla ułatwienia można zdjąć chłodniczkę spalin, ja tego nie zrobilem) . Cała operacja trwała max 3h i to z duzymi przerawmi
  13. Spuściłem z bloku z chłodnicy płyn, ale zleciało tylko 6 litrów....trochę mało. Dlaczego tak jest;/?
  14. Witam Jako że ostatnio miałem niemiłą niespodziankę z przegrzaniem płynu chłodzącego, zapobiegawczo chcę wymienić termostat i płyn chłodzący(nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany) . I mam 4 pytanka: 1. Może ktoś powiedzieć krok po kroku jak wymienić termostat? 2. Wiem, że są dwa spusty płynu chłodzącego, jeden w chłodnicy, a drugi gdzie?? 3. Jak dokładnie odpowietrzyć płyn chłodząc? 4. Kupiłem 8L płynu chłodzącego PRESTONE, wystarczy? Pozdrawiam
  15. Płyn zalany, wszystko wróciło do normy. Nie widzę skąd wyciekło. a jednak była plama pod samochodem.... . Niewidzialne?
  16. Leci z przodu kół.... jakie mogą być konsekwencje??
  17. Witam. Po podróży zostawiłem samochód włączony na podwórku w celu wystudzenia turbiny( zawsze około 5min). Teraz zostawiłem na 15min( zapomniałem się) i wracam do samochodu a tam temperatura płynu na czerwonej kresce, brak płynu chłodniczego...:( Pod samochodem dwie plamy ( po dwóch stronach obok kół). Pod korkiem oleju nie ma białuch śladów. Co się stało? Czy gdy wleje płyn wszystko wróci do normy??
  18. slomka199 odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    Jest jakis preprat by to sprawdzić czy na słuch trzeba?
  19. slomka199 odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    sadzy najwięcej jest obok zaworu agr, na górze kolektora, i obok, tam gdzie gruszka od nieszczęsnych klapek...
  20. slomka199 odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    Opaski w porządku, tak jakby kolektor pękł, ale nie widać ...
  21. slomka199 opublikował(a) temat w E46
    Witam Jechałem sobie spokojnie i nagle gdy nacisnąłem gaz to samochód przestał przyśpieszać a z lewej strony silnika wydobywało się syczenie, słyszalne wyraźnie w kabinie. Po dojechaniu do domu, zobaczyłem że cały kolektor ssący i zawór AGR jest w czarnym nagarze, lekki pył tak jakby. Co jest uszkodzone?? POMOCy.
  22. znaczy taka falują miedzy 1500 a 1900. tak jakby przerywają;d :) tzn ze podgrzewacz wody jest zepsuty? czy jakiś czujnik?
  23. Dlaczego dziwna:)? Obroty falują mi, ale na cieplym silniku kolo 1500-1900 obrotów.
  24. Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc rozkodować błędy: http://img98.imageshack.us/img98/9074/28661189.jpg http://img714.imageshack.us/img714/6431/91544041.jpg http://img38.imageshack.us/img38/8062/31452548.jpg Z góry dziekuję:)
  25. slomka199 odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    będziesz miał test silniczków.
