320d pomoc w rozkodowaniu błędów
Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc rozkodować błędy:
http://img98.imageshack.us/img98/9074/28661189.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/6431/91544041.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8062/31452548.jpg
Z góry dziekuję:)
dziwna ta Twoja INPA .....
ostatnie to elektryczny podgrzewacz płynu .... nie falują Ci obroty na zimnym ?
Chiptuning Łódź
Dlaczego dziwna:)? Obroty falują mi, ale na cieplym silniku kolo 1500-1900 obrotów.
:lol: jak mogą Ci falować pomiędzy 1500-1900 ????? co utrzymujesz silnik na 1500 obrotów i sam wskakuje na 1900 ???? :D
a dziwna dlatego że dziwne numery błędów pokazuje , po drugie po niemiecku a opcje na dole masz po angielsku ....
Chiptuning Łódź
znaczy taka falują miedzy 1500 a 1900. tak jakby przerywają;d :) tzn ze podgrzewacz wody jest zepsuty? czy jakiś czujnik?
  • 2 lata później...
Witam wszystkich
pilnie potrzebna mi pomoc a nie chciałem zakładać nowego postu więc piszę pod takim tematem, który mnie interesuje
Mianowicie od kilku dni nie mogę uruchomić swojego auta e46 320d 2000r.Nigdy nie miałem żadnych problemów z odpalaniem na mrozie lecz w tym roku przy -20 stało się... nie odpalił :cry2: wczoraj jak się zrobiło troszkę cieplej postanowiłem go odpalić lecz nic z tego, tzn. odpalił chyba na 30 sekund w dodatku obroty miał chyba na 500 i zgasł. Nie mogłem podłączyć inpy bo w wakacje zmieniłem laptop i na nowym nie miałem jej zainstalowanej więc dziś po zainstalowaniu i podłączeniu auta do kompa oczom moim ukazała się cała masa błędów mianowicie:
z tych głównych
6 Exhaust - gas recilculation - Controller (EGR to akurat wiem bo mam odłączony)
114 CAN - Bus
73 Speed (rpm) sensor Injection pump (IWZ System) (to mnie martwi... szczególnie słowo "pump")
i błędy z podkatalogu cień
27 Coolant temperature heater (podgrzewacz wody też już dawno nie działał)
8 Glow device
101 boost controll
82 Electric fan
47 Speed (rpm) sensor Crankshaft
38 air mass meter
72 Start - of - injection actuator - controller
normalnie masakra, jeszcze nie widziałem tylu błędów :cry2: . muszę dodać jeszcze coś, że mam podstawy podejrzewać iż jak mnie nie było to żona podłączyła klemy do akumulatora na odwrót przez chwilę i od tego mogło się to wszystko popalić :duh: choć zaprzecza a czasem mówi że nie wie... dziś po dłuższym kręceniu udało się odpalić ale na dosłownie kilka sekund i zgasł. Nie chcę kręcić rozrusznikiem na pałe. Pomoże ktoś???
Prawdopodbnie pompa dostala ... tak jakby nie bylo komunikacji ze sterownikiem ale dziwne poniewaz zapalil na chwile czy mozliwe ze cos nie styka ...
Chiptuning Łódź
nie wiem, nic tam nie ruszałem więc powinno stykać wszystko. A możliwe jest że to pompa progowa? Bo coś jej wogle nie słychać...
Tu nie ma pompy podprogowej . Jest tylko w baku ktora przepompowuje paliwo z komor I wstepnie napelnia filtr paliwa . Ale nawet jak jest niesprawna auto powinno odpalic
Chiptuning Łódź
no to lipa! Jest jakiś sposób aby samemu to sprawdzić żeby wiedzieć na 100% co to takiego? Możliwe jest że to jakaś kostka tylko poszła?
ponawiam pytanie, może wie ktoś czy to przypadkiem nie poszła jakaś kostka czy coś?
