mlody525i
Treść opublikowana przez mlody525i
  1. jezeli chodzi lebiej bez niz z to chyba oczywiste... przeplywka do wymiany
  2. sprawdz bezpieczniki - kiedys mialem podobnie w omedze ;]
  3. mlody525i odpowiedział(a) na lostcontrol temat w E34
    wal napedowy moze miec bicie (ale wydaje mi sie to bardzo malo prawdopodobne, jezeli nic ci sie nie stalo z ukladem napedowym)
  4. mlody525i odpowiedział(a) na Bachytek temat w E34
    kiedys mialem m50b20 na sekwencji palila od 10-15/100km nie wiecej i nie mniej. sprawdz ile pali na benzynie, jezeli tez sporo zobacz czy nie jest do wymiany sonda (przy okazji jak juz koledzy pisali gaz do regulacji) pozdr
  5. nie ma zawleczek, musi wyjsc po uzyciu wiekszej sily ;] . kolego mi zajela wymiana w m50b25 jakies 3-4godzinki
  6. jezeli masz mozliwosc, wykrec swiece zobacz w jakim sa stanie i czy nie "stoja" w oleju. dobrze by bylo sprawdzic kompresje (jesli masz taka mozliwosc) jezeli buda jest w dobrym stanie to z reszta powinienes sobie poradzic ;] jest gaz?
  7. mlody525i odpowiedział(a) na lostcontrol temat w E34
    felgi przekladales? sprawdz otwor na piascie moze trzeba zalozyc pierscienie centrujace
  8. jezeli nie ma reakcji czy podlaczona czy nie znaczy ze padnieta
  9. moim zdaniem nie warto :) jesli klima chodzi jest sprawna i dziala to korzystaj z tego co masz :) nastepna kupisz sobie z klimatronikiem
  10. mlody525i odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    przejrzyj swiece i cewki. sonda, moze byc chyba tez czujnik walka? jesli zle mowie prosze poprawic
  11. mozliwe jest wszystko :) tylko pytanie czy warto... ;] pozdro
  12. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    tak jest gaz, dzisiaj byly ogledziny numer 2 :) sprawdzalem na benzynie i wydaje mi sie ze jest lepiej niz na gazie chociaz lekko czuc zmiane biegow. olej w skrzyni jest okolo 3 lata przez ten czas zrobione okolo 40tys km
  13. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    ok dzieki kolego za podpowiedz, dobrze mowisz :) zajrze jeszcze w papiery co mowia na temat prebiegu :)
  14. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    chodzi o to ze przymierzam sie do zakupu... :) i tak zastanawiam sie czy sama wymiana oleju cos pomoze. takie rzeczy jak olej w silniku, automacie zawsze pierwszorzednie wymieniam ;] ale dzieki za odp
  15. mlody525i opublikował(a) temat w E32
    witam, mam takie pytanie, ostatnio ogladalem 730i 89r automat i na wysokich obrotach czuc lekkie szarpniecia przy zmianie biegow, olej w skrzyni podobno nie byl wymieniany od okolo 3 lat. nie jest to tak bardzo odczuwalne, ale jednak. czy sama wymiana oleju mogla by pomoc?
  16. kolego sprawdz otwor na piascie, ew zaloz pierscienie centrujace. ja mam bbs rc i pierscienie musialem zalozyc. niektorzy pisza ze opony...ale nie biora pod uwage tego ze po zmianie kol a nie opon przestaje drzec.... pozdro
