Treść opublikowana przez Vito 12
320d 2003 gdzie są bezpieczniki
Otwórz schowek pasażera jak na boki weźmiesz te dwa plastiki to bezpieczniki same ci zjadą na dół.
Wszystko o bluetooth
Kolego jak będziesz sprawdzał kostki to sprawdź jakie masz głośniki z przodu bo gdzieś czytałem że niektóre z tych starszych nawigacji muszą mieć dwucewkowe żebyś słyszał rozmówcę dlatego po wymianie na jednocewkowe to jakość dźwięku jest lepsza ale nie będziesz słyszał głosu z telefonu.
E46 Naprawa czytnika MK4 po zalaniu
Witam gdy zalałem swój czytnik mk4 zadzwoniłem do gościa http://allegro.pl/bmw-gps-czytnik-mk3-mk4-naprawa-profesionalnie-i2095177532.html który powiedział że w 99% udaje mu się odratować czytniki po zalaniu.Po tygodniu miałem go u siebie i lata bez najmniejszych problemów.
320d 2003r. obawa wymiany świec żarowych.
Byłem ostatnio przy wymianie czterech świec w 320d też na gorącym silniku tylko zamiast po zdjęciu plastików lecieć na miasto gość wyciągnął kolektor ssący i podłączył tę kostkę od wtryskiwaczy po czym odpalił i czekał aż złapie temperaturę.Po czym wymienił wszystkie bez problemu.
320d czym zaślepić miejsca w zderzaku po czujnikach pdc?
Ja kupiłem taki zestaw http://allegro.pl/czujniki-parkowania-cofania-valeo-632000-promocja-i2110593206.html i podłączyłem jak kolega viewtopic.php?f=15&t=118677 i zamiast kupować listwę dopłacisz parę złotych i będziesz miał pdc. :)
320ci Czyżby uszkodzony przycisk DSC?
Dzwoniłem do tego kumpla i on jednak twierdzi że nie musieliśmy gasić silników tylko nacisnąć przyciski od DSC.Teraz to już sam zgłupiałem.
Tak na 99% to chyba tak jak u ciebie musieliśmy też gasić silniki.
Witam co do kontrolek to nie pamiętam ale ten gość co nas podłączał to od razu się cieszył że chyba kółka kręciliśmy jak tylko zerkną na te błędy a roczniki to jedna 2002 a druga 2003.
Witam z kumplem też dezaktywowaliśmy system całkowicie w naszych e46 po podłączeniu pod kompa mieliśmy oboje ten sam błąd co ty.
Zacina się ekran POMOCY !!!
Kolego miałem to samo potem zaczęła przycinać się też nawigacja niestety okazało się że do czytnika mk4 w bagażniku dostała się woda po kablu od CB.Koszt naprawy 250 zł zacznij od oglądnięcia czytnika w środku Pozdrawiam
Oglądanie filmów na navi 16:9
Witam. W moim e46 mam monitor 16:9 ,tuner bm54 i czytnik mk4 niestety nie mam tunera tv. Chcąc oglądać filmy na monitorze zacząłem szukać adaptera video jednak one zaczynają się od 1000 żl plus do tego odtwarzacz dvd i ewentualnie tuner tv. Jednak spotkałem handlarza który zaproponował mi sprzedaż oryginalnego tunera tv za 250 zł co posłużył by mi za adapter (brak wzmacniacza anteny i anteny w szybach bocznych) a pod niego miał bym podpiąć coś takiego http://www.naviheaven.pl/index.php?p34,na-4095 i w cenie 625 zł był by komplet schowany w bagażniku i tu mam pytanie ,czy faktycznie to da się podłączyć i czy głos był by mono czy stereo?
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Jak robię fotoradary na of nic mi się nie zmienia w menu :mad2: Kolega wygrzebał w necie coś takiego "Przy innej wersji HW prawdopodobnie plik lng_rel wskazuje inna lokalizacje pliku z lektorem( 501 a nie 502) wtedy blokuje czytnik.Zmienia się nazwę katalogu na wyższą po to żeby czytnik wgrał nowego lektora.Oryginalnie 501 a w sofcie moddowanym 502" i mam pytanie czy może to dotyczyć mojego przypadku,czy raczej jest to mało prawdopodobne i jak można odblokować czytnik :?: Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Witam.Wgrałem kolego te softy i niestety nadal brak lektora,ale wyraźnie przycisz mi się radio w chwili gdy ma być nadany komunikat.
Witam.Dzięki kolego za ten soft wgrałem go dzisiaj i niestety nadal mam brak lektora :mad2: poza tym lata naprawdę fajnie.Może ktoś wie czy da się jakoś jakoś to naprawić czy to już czytnik do wymiany.Czytałem że przy złym wgraniu lektora czytnik się blokuje ale nie wiem czy można to naprawić? Siemka Jak by Ci się czytnik blokował to miał byś martwy obraz na wyświetlaczu jak fotke albo napis "Proszę Czekać ..." jak tego nie masz to jest spoko Już robiłem dla kogoś fotki Czyknika MKIV w trzkcie rozbiurki na detale ale brak mi czasu żeby je podpisać i wrzucić na forum - postaram się poprawić :oops: Jest tam pare drobiazgów na które naprawde trzeba uważać. Tak - dla przypomnienia to przy wgrywaniu sofcika to musisz mieć znieniony język na GB. Jak już to wgrasz to masz w menu np: NL - GB - F, i jak zmieniasz język na PL to wciśnij GB. Wtedy pokaże Ci się NL - On - Off. Włączenie i wyłączenie informowania o radarach. I tak powinno zotać. Powinien być Pl język i lektorka :D Pobaw się troche i zobacz co z tego Ci wyjdzie. Powodzenina i pozdro :cool2: Witam.Próbowałem dziś zrobić kolego tak jak radziłeś i nie wiem czy to ja nakombinowałem czy tak tak ma być, że nawet w opcji ustawień nie mam opcji wyboru języka mówię o sofcie http://rapidshare.com/files/405564440/NAV_SW-yaza.rar . U mnie jest tak http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=19139 http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=19144 A jak jak wgrałem inny soft i ustawiłem na gb (oczywiści też jest brak lektora )to po wgraniu tego nie mam ani lektora ani wyboru zmiany języka.POMOCY :cry2:
Witam kupiłem bmw e46 z 2003 r.DO wczoraj wszystko działał dobrze jedynie nie było polskiego menu.Wtedy wgrałem soft od kolegi CX3 najpierw radość wszystko zmieniło się tak jak powinno tylko że znikł całkowicie lektor,potem wgrałem wersje oem v32 i nadal brak lektora wtedy wgrałem soft od kolegi dareckx1 i nadal to samo.Przed spolszczeniem wszystko było OK.Jeśli ktoś poradził sobie z podobnym problemem to był bym wdzięczny za jakąkolwiek radę i czy da się to jakoś naprawić.Czytałem też że można to regulować za pomocą tp volume ale nie umiem wejść do menu serwisowego?
