BMWfan
Treść opublikowana przez BMWfan
  1. Może po prostu masz lesze wyposażenie "nie standardowe"? Być może poprzedni właściciel coś wstawiał.
  2. Proszę: http://img22.imagevenue.com/loc1130/th_60359_1_122_1130lo.JPGhttp://img225.imagevenue.com/loc10/th_61021_2_122_10lo.JPGhttp://img225.imagevenue.com/loc134/th_61031_3_122_134lo.JPGhttp://img139.imagevenue.com/loc823/th_61037_4_122_823lo.JPG
  3. wybacz kolego, miałem pilny wyjazd i jestem w Niemczech i nie mam aparatu zapomniałem wziąć. Jutro o 16 powinny być już te fotki na forum :0 jeszcze raz sorki.
  4. BMWfan
    Brak ABS
    Może przekaźnik?
  5. Jak tylko naładują mi się akumulatorki do aparatu to cykne foteczke i napisze opis. Chcesz tez rozpiskę bezpieczników czy tylko przekaźniki?
  6. Sprawdź poziom oleju i paru takich "akcjach" tez - jak się zmniejszył to zjada olej. A sonda hmm.. możliwe, nie zawsze gduy jest zepsuta auto musi palić jak smok. Możesz przejechać się na komputer (około 60zł) i sprawdzić sondę. EDIT: Sorki, jak pisałem posta to Twojego jeszcze nie było.
  7. Raczej nie czujnik. A jaki olej miałeś zalany?. Może dolałeś inny (inna lepkość itd.) Osobiście radziłbym wymianę oleju i filtra.
  8. Masz wersję low czy high? Podaj to Ci wypisze jaki przekaźnik i bezpiecznik do czego służy.
  9. BMWfan
    Problem z centralnym zamkiem
    jak masz wersję Touring możesz zobaczyć kable przy klapie (po lewej stronie) - u kumpla kiedyś to szwankowało. Objawami był min. źle działający centralny zamek.
  10. Ja kupiłem także przez internet (podałem numer bodajże nadwozia i przyszła idealna, bez żadnych niedomówień).
  11. Jeszce do tego potrzebne są zaślepki na otwory po korbkach (cena około 3-5 zł za jedną).
  12. Sprawdź gumę przepływomierza (ja jak miałem popękana to tez mi obroty skakały).
  13. Ja wymieniałem w AutoglassJan i jestem bardzo zadowlony.
  14. BMWfan
    Blenda w Touring.
    Dzięki spróbuje - zobaczymy co z tego wyjdzie.
  15. BMWfan
    Blenda w Touring.
    Nie wiem, ona była od początku kupienia pojazdu, a zdjąć chcę bo jest trochę powyginana (od słońca chyba) i kupiłem drugą. Poza tym jest pod nią troszeczkę rdzy i trzeba ja usunąć.
  16. BMWfan
    Blenda w Touring.
    Już klej wyczyścić to mały problem - w sklepie byłem i kupiłem od kleju preparat. EDIT: Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię to chodzi mi o zdjęcie http://img89.imageshack.us/img89/8388/blendaxc6.th.jpg zaznaczonej na czerwono blendy w BMW 5 Touring.
  17. BMWfan
    Blenda w Touring.
    Próbowałem z różnych stron, odkręcałem szybę , plastiki itp. i nie wiem jak to zdjąć.
  18. BMWfan
    Blenda w Touring.
    Witajcie. Wie ktoś jak zdjąć blendę w wersji Touring z tylnej szyby? Jest ona na klej, zatrzask, śrubę czy coś innego? Z góry dziękuję za pomoc.
  19. raczej jak na używaną betkę to klapa działa wporządku (spróbuj podnieść na parę godzin i potem zamknac i napisz czy był opór, bo siłowniki powinny sie "ustojeć") - nie zawsez wszystko działa jak w nowym ale wolę nawet 15 letnie BMW niż jakiegoś nowego "malucha" :norty:
  20. Sprawdzałeś stan wypadkowy auta? Jak ja sprowadzałem swoją to mi znajomy mechanik powiedział, że jak ściąga na jakąś stronę to możliwe, że bryka była z tej strony bita. I faktycznie podczas jazdy testowej jedną ściągało i była wcześniej dość mocno rozbita.
  21. Dzisiaj jad na wioskę to popatrzymy jak to zrobić:D DJYendruh mi nie chodziło jak to wyjąć tylko mi te panele od klimy nie działają tzn. klima itd. EDIT: Co do bad pikseli to w\g mnie cos od stacyjki bo jak przekręcam kluczyk to się wyświetlają a potem znikają a niedawno wszystko się świeciło. Dzięki za jeszcze jakąkolwiek pomoc.
  22. Elektryka: Zdjęcie 1. Jak rozkręcić tą tablicę (zaznaczoną na czerwono) tak, aby dostać się do żaróweczki podświetlającej?? 2. Nie działają mi przyciski (zaznaczone na niebiesko). Nie wiem dlaczego - myślałem, że to może przez kable przy klapie, ponieważ czasami klima działa a czasami nie. Dobrze myślę o tych kablach czy to może inna przyczyna? 3. Przebieg na tablicy wskaźników nie wyświetla mi się (pokazują się tylko jakieś kreski). Co może być tego przyczyną? Wycieraczka: 1. Myjąc dzisiaj samochód i kładąc tylną wycieraczkę na szybę zrobiła mi na złość i pękła (na skutek słońca - była już popękana). Miejsce pęknięcia to pierwszy styk od "miejsca nakładania" wycieraczki. Około 3 co od tego plastiku co się na niego nakłada wycieraczkę. Udało mi się jeszcze zdjąć jakiś czarny plastikowy uchwyt odchodzący bezpośrednio od "ogonka". Czy mogę dokupić jakiś tylko tą wycieraczkę czy musze cały mechanizm. Niestety nie mogę zrobić zdjęć, ponieważ nie posiadam na chwilę obecną aparatu.
  23. BMWfan
    Sam naprawiam BMW E-36
    Książeczka superancka, jak miałem E36 była pomocna. Ma może ktoś taką książke do E34??
  24. BMWfan
    Puzzle Bmw
    Cześć widzieliście kiedyś większe puzzle BMW niż 1000 elem.?? Chciałbym kupić dla brata na urodziny BMW E34, ale nie mogę nigdzie znaleść.
  25. Zwróć uwag na kontrolke ciśnienia oleju już w wielu 520'stkach widziałem słabe trzymanbie ciśnienia w oleju i często jest to wina panewek tak samo jak w 316 i 318i. Sprawdz olej powąchaj go czy nei miesza się z benzyną.
