Jakim materialem najlepiej oklecic podsufitke ??
Witam jak w temacie , odpadla mi podsufitka wyciaglem juz cala zdarlem stara i zastanawiam sie czym najlepiej oklecic sa dostepne welur z podbiciem piankowym , ancantara, lub eco skora- skaj i nie wiem czym bedzie dobrze okleic i zeby ladnie wygladalo , i zastanawialem sie nad zmiana koloru , samochod ma siedzenia skora czarna a podsufitka i slupki byla do tej pory jasna , jesli ktos robil cos takiego u siebie prosze o rade i wskazowki , z gory dzieki .Pozdrawiam wszystkich fanow 7:)
Z tych 3 to ja bym obił welurem. Mimo że dalej uważam że powinna byc ori :)
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
myslalem nad kupne calej ale jest tez ryzyko bo moze odpasc po 3 miasiacach i klapa...... a przynajmiej jak okleje to musi siedziec, orginalny material raczej trudno dostepny lub pewnie wogole ??????/
Ja kupilem ori uzywke i trzyma sie juz 3 lata, ale tak masz racje roznie bywa. Podejrzewam ze oryginalny materiał jest nie do dostania. Dlatego dalej bym to obil welurem, albo jak masz gest to alcantara :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Jak już coś chcesz kombinować to powinien ciekawie wyglądać ciemny welur jak w e46 mpakiet :-) Chociaż jak kolega wyżej jestem zwolennikiem ori
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Podbij czarną lub antracytową (jak M-Pakiet kolor) alcantarą - gwarantuję, że auto nie straci uroku, a nawet sporo zyska. Takie rozwiązanie jest teraz w Bentleyach stosowane i Porsche, wygląda nieziemsko :cool2:
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
no myslalem nad czarnym ale nawet jak okleje slupki przednie , srodkowe i tylne i cala podsufitke to zaostana lampki i uchwyty w popielatym kolorze bo taka byla podsufitka i slupki w orginalnym , poza tym caly srodek jest czarny siedzenia skora czarna tapicerki czarne jak zrobie sufit i slupki to nie bedzie jak w piwnicy ciemno ? :D mam wszystko wyciagniete wyczyszczone gotowe do oklejania -tak ze moze sie skusze na ten czarny, a i jeszcze jedno panowie jak to jest z ta alcantara z tego co widac to wiekszosc to podrobki bo po 12 czy 15 zl za metr to raczej nie alcantara ....?? normalnie to znalazlem 500 lub 700 zl metr czarna , ??
To moze warto przy okazji poszukac lampek w drewnie i uchwytów? :D tez bym sie bal ze bedzie piwnica, ale moze to byc ciekawy efekt ;) Zawsze jest jeszcze opcja okleina carbon :D
A co do alcnatary to niestety ale do tanich ten material nie nalezy. Ja bym sie przejechal do jakiejs hurtowni i ogarnal podróbke, bo może będzie fajna.
4.0 V8 LPG 4 gen
jak by co mam komplet lampek czarnych z m paka na sprzedaż .
turek
To w e38 był mpakiet??? Czy z e39 podchodzą?
W e38 na pewno mozna bylo dobrac sobie kola mpakietowe, ale o innych takich detalach to pierwsze slysze :D
4.0 V8 LPG 4 gen
no ja tez , kola tak bo samochod kupilem na 18 m pakiet 37 styling , ale o detalach w srodku tez nie slyszalem a od 5 raczej nie pasuja ..............
czarna podsufitka ,czarne lampki , kiera serducho , fotele sporty, felgi 37,czarne listwy zewnętrzne to był tak zwany m-pakiet.
turek
A rzeczywiscie ;) kierke, fotele i felgi znam, ale nie wiedzialem ze byla tez czarna podsufitka.
Czarne listwy to nie był przypadkiem shadowline?
4.0 V8 LPG 4 gen
To jest orginalny materiał,ostatnio oklejaliśmy podsufitke u znajomego w e38:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3813343923
Nur bmw e32
  • 5 miesięcy temu...
witam,a mógłbyś kolego powiedzieć w jaki sposób wyciągnołeś podsufitke??mam obwisłą i zamierzam ją wyciągnąć i okleić.z góry dzięki
witam kolego musisz oczywiscie zdemontowac 4 uchwyty odkrecic zaslony przeciwsloneczne lampki , przesuwasz przednie fotele do produ maksymalnie ile sie da pozniej skladasz je na max i podsufitke wyciagasz tylnymi drzwiami od pasazera trzeba delikatnie uwazac zeby jej nie zlamac bo wtedy po zawodach , ja robilem to sam i poszlo dobrze tak samo wkladasz po oklejeniu .
dzieki za info juz sie wystraszyłem bo ludziska mówią ze bez wyciagąnia szyby nie pójdzie .pozdr
bedziesz oklejal sam czy dajesz do tapicera ??
mysle ze sam spróbuje okleic, na weekend ten sie przymieżam,zobaczymy jak to wyjdzie.
Ja dalem do tapicera bo mam znajomego praktycznie tylko za material wzial , w kazdym razie jesli sam bedziesz oklejal to uwazaj ja sciagniesz stare płutno i bedziesz oczyszczal z starej gabki to trzeba uwaznie zeby nie narobic wglebien bo jesli oprocz starej gabki zejdzie ci nawet minimetr starej tapicerki mam na mysli plisznie to potem przy polozeniu nowej nawet grubej 3 czy 5 mm widac pod swiatlo cien minimalne wglebienia czyli tam gdzie zostalo zle i zagleboko wyczysczone ,
okej postaram sie ostroznie to opanowac:)dzieki za rade pozdr
U mnie trzymała się elegancko aż tu dzisiaj wzięła i cała opadła :/ rozumiem, że nic się nie podklei itp tylko trzeba na nowo obić. Ile to może kosztować u tapicera?
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś z Was obszywał podsufitkę alcantarą? Jaki był cały koszt obszycia podsufitki?...tapicer krzyknął mi za wszystko łacznie z alcantarą ok 1500 zł ...wg niego metr alcantary kosztuje 400 zł...co Wy na to?
Oryginalna alcantara może tyle kosztować, choć moim zdaniem to kosmiczna cena jak za sztuczny materiał. Taniej wyjdzie w naturalnej, dobrej jakości skórze. Popytaj u innych tapicerów i poszukaj rozwiązań w necie. Wiem, że wiele osób poleca Carlex, Javę i kilku innych.
