klepa
Treść opublikowana przez klepa
  1. Oglądałeś film ? :duh: jeśli tak to jak byś słuchał uważniej to byś słyszał ze temperatura nocą sięgała -24 Super. W tej temperaturze nie wytrąci się parafina z oleju napędowego. Nie zaśmiecaj tematu. Zrób swoje testy nawet w zamrażarce a nie wróżysz z fusów Na jakiej podstawie tak twierdzisz ze nie wytraci się parafina? Ten test pokazuje czemu co niektórzy maja problem z odpaleniem auta w niższych temperaturach
  2. Oglądałeś film ? :duh: jeśli tak to jak byś słuchał uważniej to byś słyszał ze temperatura nocą sięgała -24
  3. W Suwałkach zawsze są :D
  4. Zapraszam do dyskusji zrobiłem mały test paliw i wrzuciłem na YT
  5. Jeszcze jedną rzecz dziś zauważyłem ze jak po nocy odpalam to nie świeci się kontrolka o świec ale jak zapale i za 5 sekund zgaszę i ponownie odpalam to mignie kontrolka świec może jakiś czujnik przekłamuje jak myślicie? Panowie czy wie ktoś z jakich czujników komputer bierze odczyt do grzania świec?
  6. Niestety nie ma u nas stacji BP.
  7. Pozwolę odświeżyć temat i zachęcam do dyskusji piszcie jak jest u was przy jakich temperaturach pokazuje się kontrolka świec żarowych? W tamtym roku moja odpalała od strzała przy -20stopniach i kontrolki nie widzialem w tym roku kręci dłużej rozrusznikiem z 10sekund jak myślicie rozrusznik zaczyna się kończyć? Kontrolki w dalszym ciągu nie widzialem ;)
  8. Zrobiłem test paliw
  9. Jakie są objawy puszczającej uszczelki mechatronika?
  10. Gryzą w oczy niestety mnie też ;) A tymczasem nowe tarcze i klocki ATE trafiły na przednią oś. http://images84.fotosik.pl/250/d23c1e5a5a6c314cmed.jpg
  11. klepa
    Podlaskie
    http://www.ekoblysk.suwalki.pl/ http://www.ekoblysk.augustow.pl/ Polecam byłem i jestem zadowolony!
  12. Bo jak nie masz DPF to LL01 jest zdrowsze dla silnika a LL04 dla DPFa
  13. Kurcze tyle razy koduje NCS i dalej nie wiem czemu czasem wywala błąd przy z czytywaniu opcji w danym module i trzeba np. zmienić liczbę i zatwierdza dobrze wie ktoś?
  14. guzior2 a jeśli auto nie ma DPFa to czy dla takiego silnika np 530 czy 535 nie było by zdrowiej zalać np. motula x-cess 5w40 LL01 czyż nie jest on zdrowszy dla silnika od 5w30 LL04?
  15. Ok zostawmy DPF możesz napisać czemu lepszy? po czym to stwierdziłeś? możesz podać przykład jakiś nie żebym się czepiał tylko chcę się dowiedzieć bo akurat mam porównanie do valvoline i motula a mianowicie jeździłem cały czas na valvoline MST 5w30 ale gdy dla ojca kupiłem auto od klubowicza z forum który nabył te auto jak miało 3 lata i od razu przeszedł na motula x-clean 5w30 i po 8 latach odkupiłem je od niego gdy uszczelniałem pokrywę zaworowa to nie spotkałem się żeby było tak czysto w silniku jak po motulu normalnie walki jak nówka zero nagaru pije do tego ze większość olei zostawia naga.
  16. Czemu LL04? lepszy dla środowiska gorszy dla silnika czyż nie? Jak nie ma dpf to nie można zalać LL01? Testowałem kilka marek oleji i że swojej strony polecam Motula x-clean 5w30
  17. Po czym to stwierdzasz ze programowo jest?
  18. Nie kombinuj szukasz oszczędności? wymień dwa termostaty jak nie osiąga temperatury a potem będziesz myślał o grzybkach asb jak termostaty nie pomogą.
  19. Co do klapek miałem taki przypadek ze gość jeździł po warsztatach i wszędzie chcieli turbo regenerować objawy kopcenie na czarno nawet przy delikatnym ruszaniu spalanie w gore i słabo się zbiera do 2 tys obr po wywaleniu klapek auto wróciło do żywych przyczyna zacinający się zawór regulacji owych klapek.
  20. Wirusa mam zrobionego tylko ze DPF zaczyna dokuczać i rurki się brudzą :/ Tu zrobiłem skrina kolegi który kupił BMW i według tego na 99% ma wycięty dpf? http://images83.fotosik.pl/51/7a7ebd61c6a2b803med.png
  21. Bardzo pomocna odpowiedz dziękuje. A wie ktoś jakim programem wyłącza się DPF?
  22. Panowie szukałem ale nie znalazłem chodzi mi o to czy ktoś wie jak za pomocą ISTA programowo wyłączyć DPF? i drugie pytanie to jak za pomocą ISTA sprawdzić czy filtr został programowo wyłączony?
  23. Nikt się nie wypowie hm?
  24. Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać nowym a mianowicie wypalałem ista filtr dpf jakiś czas temu nawet kilka razy wymuszałem lecz cały czas okopcone mam kominy i czuje jak by moc spadała zrobiłem skriny niech ktoś się wypowie myślę ze chyba chemia potraktuje gościa hm? http://images76.fotosik.pl/789/d43ab8cfb4ba6928med.png http://images77.fotosik.pl/788/f5137907c59cc0a5med.png
  25. Zauważyłem ze z o ringów na ic lekko się poci a wiec trzeba wymienić http://images76.fotosik.pl/663/e1ca769e74b85507med.jpg http://images75.fotosik.pl/662/438b3a62a0a2d06emed.jpg
