woking
64 -
Treść opublikowana przez woking
W poniedzialek podjade do sklepu i dla spokojnosci ducha zapytam.Dzieki narazie
Witam,mam pytanie odnosnie chlodnicy.Od kilku dni musze dolewac ok 1.5 l plynu codziennie.Wczoraj udalo mi sie zlokalizowac wyciek.chlodnica sie rozszczelnila na gorze od strony filtra powietrza.Znalazlem nowa w dosyc dobrej cenie ale zastanawia mnie ze jest napisane pasuje od 98 do 03 rocznikow manual.poprzednio mialem m52 i wydaje mi sie ze tam byla troszke inna chlodnica.Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Jak cos zaczyna stukac w aucie trzeba radia zaczac glosniej sluchac-pomaga :D a tak na powaznie poszukaj bo byl o tym temat.Jezeli dobrze pamietam to cos z ryglem od zamka drzwi.Jest tam kilka podpowiedzi jak sobie z tym poradzic.Pozdrawiam
Sciagalem kiedys jak zmienialem amorki.Musisz wyjac lampke delikatnie a pod nia sa dwie srubki.Trzeba lekko szarpnac bo siedzi jeszcze na dwoch spinkach.Przy zakladaniu popatrz zeby dobrze przy szybie weszla .Oczywiscie o ile mnie pamiec nie myli :D
ja juz w drugim e 39 mam pekniete od regulacji temperatury.jeden zalatwilem do konca kubkiem z kawa.objechalem z 10 szrotow i po panelu ani sladu.a jak jest to inne przyciski.moje zdanie jest takie ze te trojkaciki niebieskie i czerwone oslabiaja przycisk.
W poprzedniej mialem ringi ccfl.Maja male przetwornice i migaja czasami.W obecnej mam te markery i tez migaja.Pozdrawiam.
Panowie zmienilem niedawno autko na troszke mlodsze i tak jak w temacie na wyswietlaczu jest tylko temperatura.Przycisk w manetce od kierunkow nic nie zmienia.Podlaczylem manete od kolegi i jest tak samo.Nie wiem czy dzialalo przy zakupie bo nie sprawdzilem.Wersja z malym BC.Pozdrawiam
Dzieki za numery.Jednak naklejka na twoim slupku i rozmowa z policjantem zamyka ten temat :D .To nie byl najmadrzejszy pomysl.Jakos przemecze te pare dni a moja mala ksiezniczka bedzie bezpieczna.
Dzieki wielkie :D .Podjade do serwisu i zapytam, chociaz tu w uk ciezko o normalnego fachowca nawet u dilera BMW.Pogogluje troche i znajde jakis numer do Polski no i poszukam na forum.
Witam,panowie mam pytanie dotyczace poduch.Czy jest jakas mozliwosc odlaczenia poduszek po stronie pasazera?Zostaje sam na kilka dni z moja 4 miesieczna corunia i fajnie by bylo gdybym mogl zapinac fotelik z przodu.
To w metalowej obudowie jezeli na pompie hamulcowej ostatnie trzy cyfry masz 000 to sterownik abs.Zreszta jest opisany na obudowie.
Podziekowania dla kolegi Luczar za sposob wymiany obudowy przy lewarku.W niedziele kupilem e 39 polifcie i miala drewno.Cale szczescie ze nie sprzedalem poprzedniej buni z czarnymi listwami.Umordowalem sie tylko z klapka od radia.W przedliftowej byla na takie okragle zabezpieczenia i jeszcze na tasme dwustronna,w nowej tylko na te zabezpieczenia sztuk 3.Dzieki wielkie
Bylo juz cos kiedys na forum o zaslepionych kontrolkach i wyjetym czujniku abs.Ja bym sprawdzil na desce.Rozni magicy szykuja autka na sprzedaz.
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i tylko serwisowych wydatkow w Nowym 2011 Roku :D .Moja bunia coraz starsza :(
Dokladnie jak kolega wyzej napisal.Ktos podsunal mi jeszcze jeden patent jak po wymianie tarcz i klockow przod mi czasami lapal.Nie tak jak u ciebie ale klocki bylo czuc w kabinie,a na swiatlach az dymek bylo widac.Dobrze jest obrocic tloczek o 180 stopni podczas wymiany klockow.
jutro probuje twoim sposobem.dzisiaj tak kombinowalem z kumplem ze w klamce linke urwalem.a drzwi jak sie nie chcialy otworzyc tak nie chca.k....... :mad2: cos mi sie wydaje ze rygiel mi zaskoczyl na 1.nic jutro bede wiedzial.
w dzien wyjazdu z PL do uk amorek mi padl z przodu.nie bylo szans na wymiane.przejechalem 1600 km.dasz rade.wymienilem oba na przodzie.kiedys mechanik mi powiedzial na osiach wszystko wymieniac parami.troszke drozej ale stosuje sie do tego.
u mnie zadne psikanie nie pomoglo na stale.dopiero wyjecie zamka ,umycie go i nasmarowanie jakims silikonowym smarem zalatwilo temat.teraz -10 i zamek dziala.juz druga zima.(to pomoglo na nie zamykanie sie drzwi) :) niestety moj klopot z drzwiami pasazera wciaz aktualny.za cholere nie moge ich otworzyc.nie mam garazu a na dworze brrrr jak zimno i bialo.dobrze ze dziewczyna z dzieckiem z tylu jezdza :D
wczoraj moja pani je otworzyla ale w miescie i nie mialem jak sciagnac tapicerki.niestety po powrocie do domu zonk.znow nie daja sie otworzyc.teraz obojetnie gdzie jak tylko cos je odpusci sciagne boczek. co do aso to niestety jestem w uk i u dealera godzinka ok 150 funia .plus zawsze cos dolicza :D
pomysl dobry.tak zrobilem z drzwiami kierowcy jak od -6 nie chcialy sie zamknac.wyjalem zamek umylem w benzynie i nasmarowalem silikonowym smarem.stare mazidlo robilo sie kamien na mrozie.tylko ze teraz nie mam jak sciagnac tapicerki bo nie moge ich otworzyc :|
panowie znalazlem temat ale nie ma w nim odpowiedzi:((mam to samo.nie moge otworzyc drzwi od pasazera.ani od srodka ani od zewnatrz.dziala centralny.nie ma jak sciagnac tapicery.ma moze ktos jakis pomysl jak sie do tego dobrac?
dzieki,czyli tak jak w e39 .wiec chyba ktos wyciagnal bo tam tez szukalem.
a moglbys powiedziec gdzie jest?przeszukalem pol 728 i nie znalazlem.pompa pasuje do kolegi e39 i chcielismy wyciagnac tez sterownik.z gory dziekuje
w koncu jakis trop.tylko cos musi byc nie tak skoro vanos sie zawiesza.tutaj tego nie ugryze.musze do polski jechac a to dopiero na wakacje.dopoki to sie nie dzieje raz w tygodniu do lata wytrzymam.dzieki za wskazowke
wielkie dzieki.tylko zastanawiam sie czy on moze byc uszkodzony?elektryk na 100% powiedzial mu ze to sterownik.ja swoj mialem przy pompie, objawy ma podobne do moich .tu w uk ciezka sprawa z fachowcami.
