Treść opublikowana przez 523
  1. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    wielkie dzieki tuleje wymieniłem i juz teraz słucham tylko silniczka :modlitwa:
  2. 523 opublikował(a) temat w E39
    strasznie wyje i ciezko chodzi
  3. moze nie uwiezycie ale u mnie samo sie naprawiło miał tak ktos z was? i jak długo bede sie cieszył działajacymi pixelami?
  4. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    no to troszske jest x 2 i mechanik
  5. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    niestety ale to jest dolny wachacz byłem u dobrego mechanika powiedzcie jakie koszta sa tego wachacza około
  6. 523 odpowiedział(a) na Paffcio temat w E39
    to ja tez mam pytanko u mnie pali sie abs i asc musze podłaczys sie pod kompa zeby wiedziec ktory wymienic tak???
  7. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    nie chce wydawac kasy na wszystkie tuleje i wachacze bo jet w dobrym stanie zawieszenie tylko zaczeło skrzyiec jak pracuje i nie wiem ktora to tuleja czy wachacz myslałem ze w tym modelu jakas konkretna jest odpowiedzialna za to bo wydawac niepotrzebnie kasiore na wymiane wszystkiego to jest bezsensu no trudno
  8. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    autko jest bezwypadkowe wszystko było ok pojezdziłem 2 tyg. po naszych drogach i sie zaczeło
  9. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    i musiałes cały wachacz wymieniac jak ja to mowie (ło siet) te tuleje za 50zł to bym wyprobował 100zł to sa dwie tansze no nie wiem co robic juz zgłupiałem
  10. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    taksamo jest u mnie puka na naszych klejonkach wydaje mi sie ze to beda tak jak kolega powiedział gumki na stabilizatorze
  11. 523 opublikował(a) temat w E39
    cos mi zaczeło popukiwac w przednim zawieszeniu w obu kołach co najczesciej trzeba wymieniac w tych modelach
  12. jak odkrecisz zbiorniczek to pod ten gorny pasek powinno byc moko
  13. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    a jaki jest koszt tych tulei (pływajacych) tak około
  14. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    to kolega miał nie mały wydatek 320zł x 4 mam nadzieje ze u mnie tak nie bedzie a moze wystarczy popsikac czyms tak mi mechanik dzis mowił kasujac mnie na 80zł a wykasował mi inspekcje i zgasił poduszke
  15. 523 odpowiedział(a) na DzeryBL temat w E39
    podłacz sie do kompa to ci wyskoczy ja myslałem ze mam 120tys spr z niemiec a sie okazało ze 100zdjeta była w niemczech a ponoc nie kreca TO CWELE
  16. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    bede musiał sie wybrac 50km i podłaczyli pod kompa az sie zacza bac moj portwel Wielkie dzieki
  17. 523 odpowiedział(a) na 523 temat w E39
    dzieki wielkie dopiero co kupiłem to cacko i zabardzo sie nie znam ale :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: wielkie
  18. 523 odpowiedział(a) na picus113 temat w E46
    mam ten sam problem w e39 tylko mi zaczeła sie palic cały czas
  19. 523 opublikował(a) temat w E39
    co mam wymienic (zrobic)zeby przestało bo straszna siara dla bmw POMOCY
  20. 523 opublikował(a) temat w E39
    cały czas pali sie ABS,ASC i ostatni zaczeła sie palic poducha
  21. na gazie lepiej chodzi auto jest szybsze takie sa odczucia
  22. przy 2 instalacji zawsze ujmowalo od5%-10% mocy a zakładałem ta instalacje juz w omedze 2.0 16v,omega2.0, transportet 2.5, transporter 2.0 ,astra 2.0,berlingo1.4 i moge zrobic z 528 mocow 520 ale rownie 540 zalezy ile ustawia moze byc szybsze ale oczywiscie bedzie spalal duzo duzo duzo wiecej juz tak zrobilam z omegi o mocy 136 koni daje rade niektorm omega z 2.5 silnikiem
  23. dawniej były tylko takie instalacje i jakos wszyscy jezdzili na nich mam spore doswiadczenie z ta instalacja i wole ja załozyc od sekwencji jeszcze nie przesiadlem sie do bejcy ale mam taki zamiar i raczej do 528 a na opale jezdzi moj szef ma 730d z 2000r i jego znajomy ktory ma hurtownie paliw mowil zeby lal opal chyba sie koles zna skoro ma hurtownie :doh:
  24. czy ktos ma taka instalacje w tym silniku i jak sie spisuje ile wtranrzala gazu??? mam 2 auta z ta instalacja miałem juz 3 i jest to bardzo prosta instalacja w obsłudze znam sie na niej dobrze i chce załozyc do 328
  25. jak komus sie udało niech napisze
