sandal
Treść opublikowana przez sandal
  1. Spróbuję sam naprawić jak myślicie wymienić wszystkie czy jak kolega pisze aby wymienić tylko na wałku a tamte skontrolować ??
  2. Witam z tego miejsca u mnie się przelewa woda tam jest zaślepka przykręcana na 4 śrubeczki czy ktoś wie czemu bo znajomy powiedział że te na dole dwie wypustki (przetłoczenia ) to odwodnienia ! Czy miał ktoś taki przypadek ? i jak to udrożnić jeśli to są odwodnienia ..
  3. Witam wszystkich może pomogę u mnie taka sytuacja i przyczyną chyba będą odpływy od podszybia IMG_4478.mov
  4. Ja będę jednak robił z procedurą odpowietrzania :)
  5. Rozumiem wszystko ale zapytałem o cudo które dobre, do cofania tłoczków przy wymianie klocków lub właśnie odpowietrzania i innych inspekcji ;) A co do wspólnika 3,0d 90tys nalotu zalał etylinę i wystarczyło aby później sie zatarła i roz… silnik ukrywając łańcuch Ja wole kompem przepchnąć paliwo bo nie wiem czy na 100% przy włączeniu zapłonu pare razy przepchnie paliwo aby nie było braku w wysokiego ciśnienia ..
  6. Witam serdecznie proszę o link np Allegro do kabelka z kostką abym mógł odpowietrzyć filtr :) samodzielnie i apkę na iphone chyba ze są na kompa ? Taką abym mógł błędy kasować chyba ze są tez możliwości np dpf sprawdzić jeśli chodzi o wypalenie ;) Nie znam sie wiec pytam z góry dziękuje nie będę ryzykował bez odpowietrzania ponieważ wspólnikowi kiedyś już pompa łańcuch urwała po zatarciu ;) przyczyna zalana benzyna i odpalenie na kilka minut Dziękuje
  7. Bardzo dziękuje za pomoc żarówka wymieniona działa podświetlanie panela ogrzewania :) Chciałem wrzucić zdjęcia ale nie potrafię ..dodam jeszcze że wymiana nagrzewnicy jest równie banalna . Pozdrawiam
  8. Bardzo dziękuje dziś będę walczył i ewentualnie również wyślę fotki dla następnych fanów marki jedynej słusznej ;)
  9. Witam wszystkich rozebrałem panel bmw e34 wersja manual klima ale nie ściągnąłem przodu bo nie chciałem urwać cięgieł poziomych .. mam wielką prośbę gdzie znajdują sie żarówki pokręteł ciepła i siły dmuchawy :)
  10. Witam serdecznie mam problem ponieważ w panelu klimatyzacji bmw e34 nie podświetla mi pokręteł regulacji ciepła i mocy dmuchawy .. rozebrałem i nie widzę tam żadnych żaróweczek czy ktoś pomoże w namierzeniu żarówek czy tam nie ma i podświetla jakim tzw ,,światłowodem” Dziękuje z góry za pomoc
  11. Przepraszam ja pisze o f11
  12. Witam serdecznie Nie wiem czy pomogę wszystkim ale u mnie był ten błąd a przyczyną - okazał sie do wymiany akumulator mały dodatkowy (drugi w bagażniku ) po wymianie idealnie zero błędów zero powracającego problemu a stary akumulator rzeczywiscie zepsuty i nie dało sie go nawet naładować ;) Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania jedynej słusznej marki ;)
  13. Witam serdecznie mam powtarzający sie błąd Sterowność Jedz wolno .Wykonaj kontrole w serwisie BMW. Powiedzcie od czego zacząć bo nie chce mi się wierzyć ze już przekładnia przy 148tyskm Jeśli ktoś miał podobny problem i rozwiązał poproszę o kierunek naprawy . Pozdrawiam
  14. Ok miałem podpięta ale wyszedł sterownik świec może jak go wymienię to podepnę jeszcze raz i będę szukał :) dziękuje
  15. Witam mam podobny problem otwieram tylko klamka kierowcy a zamykanie tylko z pilota ..albo są odopięte albo uszkodzone ..będę pokolei rozbierał i oglądał następnie podłączał i szukał która robi zwarcie czy macie jakieś sugestie co jeszcze robić i gdzie szukać ??
  16. Witam napisze jak chodzi teraz dmuchawa moze ktoś mi POMOŻE Jak podłącze miecz po przelutowaniu 4x IRF540 Z i przekręce kluczyk to dmuchawa śmiga NAWET JAK JEST NA ZERO (WYŁĄCZONA!! ) na średnich obrotach i przy krąceniu pokrętłem nie zmienia sie nic poza nr 4 na którym trochę przyspiesza z tym że przed zmiana MOSFET na IRF540Z to dmuchawę dało się wyłączyć na zero i nie chodziła działała tylko na 4biegu.. :( Może PAni sprzedała mi uszkodzone mosfety czy da sie to sprawdzić ??
  17. Moze mam uszkodzony potencjometr a nie miecz ?
  18. sandal
    Swap e34 2,012v na 2,0 24v
    dzieki za odpowiedz ale e30 ma całkiem inne problemy i wiazki niz e34 ............. ja mam całą e34 24v i potrzebuje schemat zmiany pinów z e34 12v na 24v bo w tamtym schemacie to ja sie nie połapie bo jest z 1,8 e30 ale dzieki :)
  19. sandal
    Dzięki za odpowiedź jeśli znajdziesz schemat bardzo proszę o info.
  20. sandal
    Witam wszystkich którzy mieli do czynienia z taką przeróbką jak wymiana silnika 2litowego 12v na 24v chciałem zapytac czy ma ktoś schemat podłączenia kostki silnika i co trzeba dokładnie wymienic mam całe autko 24v z tym że moja 12 jest z klima a 24v bez bardzo prosze o pomoc i schemat Pozdrawiam
  21. Witam ponownie wymieniłem 4szt IRF 540 i dalej działa tylko na 4 biegu bardzo prosze o jakąś podpowiedz może mam cos jeszcze uszkodzone w meczu np. ten elektroniczny bajer przykrecony na srubeczce lub te malutkie oporniczki ?? chciałem dodać ze nie wkładałem miecza na swoje miejsce tylko go wpiąłem w kostke ale on chyba nigdzie w tunelu nie masuje :(
  22. Nie wiem co to jest kanał N ale moze sie domysle jak je wlutować .....jak je zobacze kupie jutro 4szt te co podałeś i do roboty Dziekuję !!
  23. Chciałem jeszcze zapytać czy wymieniamy tylko te 4 mosfety buz71s3?? czy jeszcze coś mam przelutować ??
  24. Witam bardzo dziekuje wszystkim za pomoc bo własnie naprawiam miecz ale jeszcze mam pytanie u mnie sa tranzystorki BUZ71S3 bardzo prosze o pomoc jaki zamiennik lepszy moge tam wlutować z gory bardzo dziekuje .Pozdrawiam
  25. Witam chciałem prosić czy ktoś może mi rozkodować vin czy mam imobilaizer Mój vin WBAHB51030BD40000 Z góry dziekuje
