toker30
Treść opublikowana przez toker30
  1. Dziwna sprawa w e36 sie zdażało w e46 raczej żadko :P e90 po dzwonie tylko.…….
  2. Jestem chętny w wawie? :evil:
  3. Tylko m pakiet oryginał :twisted:
  4. Czy to autko z hiszpani??? Może wypożyczlnia go szuka? Hertz avis ? :D
  5. Jak autko masz nie bite przynajmniej na napędy i do 300 tyś to problemu nie ma,daje rade a jak są kosmiczne problemy to gniot jest i tyle... Ale mało za złomka zapłacisz :norty: zapomnij o autach z włoch czytaj pośrednik Albania(podobny do włocha) nie ma historii serwisowej i wiadomo Włosi mobille bella ...... A tak naprawde to flotówka nicm nie warta :D
  6. Zdecydowanie polecam zakład" danego" są super profesjonalni nie łamią spinek zatrudniają fachowców , inny wart polecenia jest na wolczyńskiej.
  7. Nie ma problemu z autem bezwypadkowym np z Warszawy ale musisz sie liczyc ze bedzie raczej poobijane (markety, galerie itp..), z kolei możesz kupić rarytas z monachium lub frankfurtu nad menem tam bardzo dbają o auta ale trzeba zapłacić 20 proc więcej niż na aledrogo.http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vts44htrsjfa .
  8. Kombinacja alpejska- wewnątrz m pak bez navi,z zewnątrz brak xenonów? Vin i serwis na początek :D
  9. Czy ta kierownica to skóra? Czy plastik? a felgi to nie są od e93?
  10. Kurde ,ale climatronic działa ,automatyczne utrzymywanie temp działa jak ustawie 20 to jest 20? Sprawdziłem bezpiecznik 15 odpowiedzialny za rest i max i jest oki.Przyciska auto też działa.
  11. Tie z góry dziekuje za odpowiedz.
  12. Kluczyk można zawsze dorobić nie mieszając w to serwisu : najpierw kupujemy surówkę na ebay Uk ale kluczyk musi być otwarty potem podłączamy się pod puszeczkę znajdująca się po lewej stronie pod kierownicą w środku znajduje się uklad scalony z niego zczytujemy dane i programujemy nowy kluczyk potem go 'zamykamy" i wszystko racze działa -napewno odpalimy auto.Wszystko opisałem oczywiście w wielkim skrucie :D i tak aby ktoś "zawodowo nie zajmował się dorabianiem kluczyków"
  13. Przy głośnikach w drzwiach? Z góry dziękuje za odpowiedz .
  14. Na youtube masz filmik po Angielsku jak z poziomu zegarów wszystko skasować sprawdz moje posty gdzieś to będzie.....
  15. Dałem rade tu podaje filmik: http://www.youtube.com/watch?v=LVc2JlgKGe0e , co do drugiej części odnośnie INPA rady nie dałem jeszcze :oops:
  16. Czyli ? bo to nic mi nie mów, a jak ustosunkujesz się do tego? viewtopic.php?f=97&t=110215&start=30 z góry dzięki za odpowiedz.
  17. Witam, mam problem ze znalezieniem w inpa sll oil reset, po wejsciu w moja grupe modelowa i wybraniu licznikow i activate powinno byc http://img838.imageshack.us/img838/1226/topowinnobyc.th.jpg a ja mam : http://img6.imageshack.us/img6/9117/pr1nn.th.jpg http://img864.imageshack.us/img864/7735/pr2ol.th.jpg http://img210.imageshack.us/img210/4195/pr3gb.th.jpg http://img831.imageshack.us/img831/654/pr4a.th.jpg Czy moze ktos podpowie mi gdzie tu jest inspekcja oil-owa ? z gory dziekuje za podopowiedz
  18. Kasowanie inspekcji olejowej u mnie nie idzie z poziomu pulpitu, filtr owszem ale olej nie.
  19. gdzie się kasuje inspekcję? z góry dziękuje za odpowiedz.
  20. Jak w temacie mam problem z kasowaniem inspekcji w BMW e90 , wybieram grupę modelową E90., potem wyświetla się Script selection: E90 v1.27 w drugim oknie Prace funkcjonalne tam też wchodze i mam F1- Information F2-Identification F6 Activate tam wchodze(bo tam powinienem tak mi się wydaje kasować inspekcje) i mam F1 Sleep mode F2 Energy saving F3 Transport mode ...... O co chodzi czy ktoś mi pomoże? :oops:
  21. Kup zamek miałem to samo na allegro 150 zl
  22. Mechanicy podobno zacierają ręce :oops: a firmy kupujące floty (arval) nie biorą "jej" pod uwagę czemu?? E90 118d kiedys flota kupila a teraz podobno bmw omijają szerokim łukiem...
  23. nic nas nie powali na kolana gdyż ekologia i filtry zrobią sfoje a m power e46 i tak bedzie the best!!! A g power e90 będzie ściągał asfalt, tak po prawdzie i tak powyżej 220 km walczymy z trakcją??
  24. W piątek jade do mechanika bo mój ręczny ciężko chodzi to opisze co i jak się reguluje sam nie zamieżam tego rozkminiać bo niechce nić zepsuć :oops: a tak na marginesie coś często wszystkim na forum psują się te same rzeczy czy nie powinno być w tym temacie akcji serwisowej BMW i tak np: 1)Przepalone bezpieczniki odpowiadające za zamek centralny 2)Awarie zamka 3) wypadająca tylna uszczelka (szyby tylnej) 4) tłumik drgań 5) przycinający się szyberdach 6) zacinające się dvd (napęd) 7) awarie "pompki" zamka tylnego 8) hamulec ręczny BMW e90 i E 87 9) linka otwierania maski przedniej e90 i e87
  25. A jak z ekologią i ilością sąd lambda za filtrem dpf? Czy coś wiadomo?
