Treść opublikowana przez marcel_x
- Zbieżność
[E32] 735i M30 nierówno pracuje
zmieniłem silniczek krokowy i problem pozostał
Na wyjętej wtyczce z przepływomierza problem występuje nadal.
Gaz jest sekwencyjny. Jutro wypnę wtyczkę z przepływki i zobaczę jak chodzi.
Witam serdecznie. Silnik pracuje troszkę nie równo na wolnych obrotach (to nie stanowi większego problemu). W momencie gdy nacisnę na pedał gazu to silnik zanim nabierze obrotów to chwilę zamuli, zadrży i dopiero wejdzie na obroty. Jest to bardzo denerwujące szczególnie podczas ruszania, czasem zgaśnie na światłach jak się zapomnę i wcześniej go lekko nie przegazuję. Zachowanie takie występuje na benzynie i LPG. Wymienione: świece, kable, kopułka, palec, sonda lambda. Ciśnienia na cylindrach były mierzone i są OK, wszystkie równe. Auto kupiłem z walniętą uszczelką pod głowicą. Nie wiem jak ten silnik chodził wcześniej, ale czy to możliwe żeby mechanik np. źle założył łańcuch rozrządu i stąd takie zachowanie. Proszę o wasze opinie i porady co robić. Pozdrawiam marcel_x
Czujnik położenia wału i praca silnika
Kolego, czy ten demontaż kolektora coś Ci dał, gdzie dostawało się to lewe powietrze ?
Pompa olejowa
Witam, Koledzy, czy w E32 z silnikami M30 występuje też zjawisko (podobne jak w E38) odkręcania się pomp olejowych. Pozdrawiam marcel_x
CHECK Control OK ?
Witam, Podobno jak się przekręci kluczyk do pozycji 2 (zapłon) i naciśnie prawy przycisk na zegarach to powinien wyświetlić się przycisk Check Control OK. W mojej 735i pojawia się jedynie ramka na całym wyświetlaczu bez tego napisu. Co to oznacza i co mam zrobić ? Pozdrawiam marcel_x
Płyn w układzie chłodzenia silnika.
Koledzy, idzie zima i czas już pomyśleć o płynie do chłodnic. Jeżeli auto było kupione w tym roku i nic nie wiadomo co jest w chłodnicy, albo coś było naprawiane i dolewana była woda to czas na zalanie nowym płynem. Moje pytanie: Jaki płyn jest najlepszy do naszych E32? Ja do tej pory używałem w innych samochodach Dynagel 2000, Prestone. Drugie pytanie: czy warto przed wymianą płynu wyczyścić układ jakimś cudownym specyfikiem, a może octem albo kamix-em do czajników? Trzecie: Jak spuścić stary płyn, tz czy są jakieś korki, spusty czy ściągamy dolny wąż z chłodnicy? Pozdrawiam marcel_x
M30B35 nierówno pracuje
Koledzy, ja mam M30B35 i pali mi 14-15 LPG. Gaz - sekwencja. Komputer pokazuje 13-14 L benzyny. 70% trasa / 30% miasto 20% ogień / 80% spokój + z górki eko + do świateł eko Co do silnika to też ma nieregularne drgania. Przebieg 305.000 wszystko wymienione, jedynie głowica nie ruszana i może w tym tkwi przyczyna drgań. Pozdrawiam marcel_x
Światła pozycyjne
Koledzy, gdzie jest i jak wygląda ten moduł przekaźników.
Światła pozycyjne
Kolego TTROL, wymieniłem ten moduł świateł LKM i dalej jest to samo. Co dalej robić ????
[E32] M30B30 - LPG - świece
Witam, ... to znaczy kupujecie nowe świece i sklepujecie elektrodę na 0,5 mm. Czy to coś daje ? A jeżeli mam sekwencję to co z pracą silnika na PB ? marcel_x
Światła pozycyjne
Dziękuję kolego i życzę szerokości :)
Światła pozycyjne
Witam serdecznie, czasem podczas jazdy ginie mi prawe przednie i tylne światło pozycyjne. Pokazuje się komunikat: STANDLICHT, RUCKLICHT. Wysiadam z samochodu, patrzę i świateł nie ma. Gaszę silnik, ponownie zapalam i światła już są. Co może być przyczyną takiej usterki. Moja Bunia to 735i m30b35 '90r.
Sprawdzenie sondy lambda
Witam, Moja Śliczna ma silnik M30B35. Jak najprościej sprawdzić czy działa sonda lambda. U mnie po odłączeniu (wykręceniu) wtyczki sondy na pracującym silniku nic się nie dzieje. Przy ponownym załączeniu też niema żadnego odzewu. Średnie spalanie jest ok tz. 14-15 litrów. A może ktoś ma schemat podłączenia sondy do komputera, schemat połączenia kabli we wtyczce. Może jakiś kabel się przetarł. U mnie silnik jest bardzo zamulony przy ruszaniu, potem pow 1000 obr/min już idzie super. Z góry dziękuje za odpowiedz. marcel_x
Klamki drzwi
A klamki drzwi tylnych ? Jak robić ?
Carsoft 6.5 - kod błędu "200"?
DME Control Unit (RAM, ROM/EPROM)
Klamki drzwi
Witam serdecznie, Bardzo ciężko chodzą mi klamki drzwi. Jak je zdemontować żeby je przesmarować ?
Elektrozawory ogrzewania
Witam serdecznie, Chcę wyczyścić elektrozawory ogrzewania i sprawdzić ich działanie dlatego mam pytania: 1) Jak zdemontować górną osłonę pod którą są elektrozawory ? 2) Jeżeli odłączę zasilanie tych elektrozaworów to czy nagrzewnica będzie zimna i mimo ustawienia np 25 st będzie zimny nawiew ? 3) Na co uważać żeby czegoś nie zepsuć ?
Co znaczą te komunikaty??
Dzięki kolego za konkretną odpowiedz. Pozdrawiam marcel_x
- Wężyk podciśnienia
Wężyk podciśnienia
Witam serdecznie, Z czym połączony jest wężyk NR 4 z poniższego rysunku ze stronki realoem (silnik m30B35 bez EML). Jaką funkcję spełnia ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB31&mospid=47344&btnr=11_1145&hg=11&fg=15 Pozdrawiam marcel_x
Wolne obroty i SSANIE
Proszę o jeszcze więcej fachowych wypowiedzi.
Witam, Moja Śliczna ma silnik M30B35. Po zapaleniu ma 700 obr/min (odczyt z obrotomierza) - obojętne czy silnik zimny czy ciepły. Pytania: 1) Czy po zapaleniu zimnego silnika powinny być większe obroty (ssanie) ? 2) Ewentualnie, jaki element odpowiada za włączenie takiego ssania ? 2) Jakie powinny być wolne obroty na na rozgrzanym silniku ? Z góry dziękuje za odpowiedz. marcel_x
