Marks2004
Treść opublikowana przez Marks2004
  1. Marks2004 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    ja z tyłu mam czarne pod kolor a przód mam też takie lekko fioletowe są to oryginalne czujniki większość ma te fioletowe bo się już z tym spotkałem tylko wszystkie coupe mają czarne na przodzie
  2. clip ale ta odpowiedź koledze nie pomoże nie sądzisz ? , Tak kolego pod spodem jest lakier możesz śmiało odkleić
  3. Pozazdrościć takiej żonki :D piękne M3
  4. Pojechać do zakładu i tam dobrać folie tył możesz przyciemnić jak ci się podoba nawet białą folią ,przednich nie możesz okleić nawet najsłabszą ale możesz to zrobić na własną odpowiedzialność ale policja i diagnosta może nie odpuścić , sam się za to nie bierz więcej stracisz niż zyskasz nie jest to takie proste zwłaszcza jak robisz to pierwszy raz a w profi zakładzie dasz 400zł za wszystkie tylne i 500zł za całość jak mieszkasz nie daleko śląska to mam osobę która obkleiła już setki e90 e60 itd robi to elegancko bez pyłka robiłem tam 3 auta jak coś to pisz na pw .
  5. fajnie :) ale nie rozumiem co się ludziom nie podoba w tym że te diodki świecą trosze za auto moim zdaniem fajnie to wygląda :)
  6. Anna już dostępna od kilku dni może to wam zlikwiduję problem z N8
  7. Ponawiam , szukam osoby która może zakodować xenony w e90 pre lci ze śląska
  8. prmax właśnie dziqusek dał mi taką odpowiedź że wystarczy wpiąć kostki i przeprogramować i będzie działało a jak bym chciał xenona z bi to wtedy jeszcze masę muszę doprowadzić , i nie chodzi o moje auto bo ja mam już xenon ale na innych zasadach ponad rok tylko pytam w imieniu kolegi :)
  9. hm... taką odpowiedź dostałem od użytkownika forum który włożył xenony podpiął i przekodował komp i chodzi bez błędu więc nie wiem czy to konieczne co piszesz ??? ty masz lci tam jest troszkę inaczej chyba z tymi modułami ?
  10. Witam jest ktoś ze Śląska kto potrafi przeprogramować komputer ze świateł halogenowych na xenon ? po zamontowaniu świeca się tylko ringi z tego co wyczytałem pozostaje jeszcze tylko przeprogramować komp.
  11. BBS CH 8,5 +10" są na sprzedaż bez opon 4500zł
  12. tzn wiesz ja nie mówię nie , tylko doradzam ten od alpiny d3 bo jest bez przeróbek nie wiem jak z tym od 330d musisz sprawdzić oba w realoem czy są inne złącza a tu ci powiem że w tym od 335d na pewno są inne bo mi raz zwierzak przegryzł właśnie jedną rurkę od turbo która idzie do intercoolera no i ta z 330d jest inna i ma inne wymiary złącza tak że myślę że ta z 335d też może być inna lub taka jak w 330d , sprawdź pw.
  13. Kup od alpiny D3 200hp - tutaj będzie p&p , ale nie widzę potrzeby, ori też jest wydajny a przypuszczam że więcej jak 215koni i 430Nm nie zrobiłeś .
  14. RINGI w e90 są od 2005 w każdej lampie z xenonem Ringi w zwykłych lapach bez xenona po 2008r czyli w wersjach LCI , jeżeli nie masz a chcesz ringi załóż sobie lampy od lci pasują bez problemu Pozdrawiam
  15. Marks2004 odpowiedział(a) na zaborek16 temat w E90, E91, E92, E93
    jeżeli ci szarpie przy ruszaniu i pomaga dodanie więcej gazu i objaw się powtarza raz za czas to podobno ten typ tak ma poczytaj o tym działo się to tylko w upalne dni .
  16. moim zdaniem nie będą pasować bo będą stalowe :) do e90 tylko aluminium to nie e36 teraz auto ma wyglądać nawet w zimie a nie tylko latem :D ogólnie ET 42 będą bardzo schowane nie wiem czy nie będzie tarło o amora najlepiej jak by miały ET25 ja sam mam teraz ET 20 i 10" więc przy 6,5 powinno być albo ET 20 albo ET25
  17. spliterki być jej dał jeszcze :) ściągnął bym tylko te czerwone naklejki performance no nie pasują moim zdaniem ale to moje zdanie , próbowałem to jakoś sobie połączyć z klockami bo są czerwone ale nie to nie to :mrgreen:
  18. super tylko 15mm dystansu na tył :)
  19. jest fajnie więcej zdjęć zdjęć z boku auta :D
  20. nie zdarzały się tylko w każdym coupe takie były to normalne tak samo jak w e46 i e36 też są inne w sedanie a inne w coupe
  21. żadne .... ty tego nie rozumiesz że komputer trzyma w pamięci jeszcze chwilkę kod imobilajzera ? czy twój komputer w domu też myśli bez chwili zastanowienia się ? wszystko ma swoje opóźnienia w ramach rozsądku ... i bezpieczeństwa , nie bój się nikt ci nie ukradnie auta w przeciągu 15 sekund :cool2:
  22. a może ? tylko et na przodzie troszkę niskie et i 9" http://allegro.pl/asa-bbs-20-5x120-e60-e63-e65-i1738992000.html
  23. Gdzieś ucieka powietrze mi raz jakiś zwierzak przegryzł wąż od turbo ten cały co idzie do intercoolera i miałem podobne objawy syczało przyjemnie jak bym leciał odrzutowcem :D ale mocy brak jak by uciekło z 70koni , wąż kupiłem wymieniłem moc powróciła :) tak że popatrz czy ty też nie masz jakiegoś węża itp przebitego , dziwne jest to że moc raz jest raz jej nie ma być może intercooler pęknięty ?
  24. po wyciągnięciu jeszcze prze ok 20sekund można odpalić auto bez kluczyka a nie 5 min :) mają tak wszystkie e9x,e6x,seria 1
