tomekmax1
Treść opublikowana przez tomekmax1
  1. czy jesli mam pakiet sport i tylnie kola sa znacznie w negatywie moze to miec wplyw na szarpania powodowane przez xdrive?
  2. co obejmuje pakiet sport? S226 Sports suspension settings? ile auto jest obnizone i czy w razie czego moge zalozyc normalne amory i sprezyny? bmw x3 3.0d 204km 2004r.
  3. to co podales to nie czasem kasowanie inspekcji oleju w skrzyni xdrive? czy to to samo co adaptacja skrzynki po regerneracji?
  4. a czy programem delphi da sie zrobic adaptacje xdrive?
  5. witam pomoże ktoś przeprowadzic zdalnie adaptacje skrzynki ista?
  6. Z autem nic sie nie dzieje dopiero co kupilem... co moge zrobic
  7. e60 530d 218km przepływka zawyża wartości i wyskakuje bład w inpie 3FF0 sprawdzalem pod obciazeniem i komputer zadaje 900 a przeplywka zczytuje ok 1100 i wywala powyzszy błąd co proponujecie koledzy?
  8. bo moj elektronik chce 700 zl i wywali mi dpf i zmieni ustawienia w kompie ale wycietego dpf zostawia sobie i mowi ze on inaczej nie robi a wiadomo ze dpf moze sprzedac i ma za to kase..... powiedzial ze jak wytne sam to.mi tego nie zrobi w kompie... co radzicie
  9. a czy jak wytne dpf w ista da rade zmienic zeby nie wlaczal wypalania????
  10. no ok ale ja od wymiany zrobilem 4 tys km i przybylo by 3 cm oleju???
  11. czy moga byc jakies negatywne skutki jazdy z odlaczonym ibs bo jak mialem podlaczony to pokazywalo mi przy odpalaniu ze zbyt wysoki stopien rozładowywania aku...
  12. przelewowy test wtryskow byl robiony... bledu dpf inpa nie pokazuje na 4 biegu przyspiesza plynnie bez mula...
  13. to jakie sa objawy zapchanego dpf????
  14. ale skoro byla to wina dpf to dlaczego auto jedzie plynnie ciagnie rowno itp... dobra pojzezdze i zobaczymy nnajwyzej wywale dpf
  15. pojawil sie nastepny problem auto czasami nie odpala zarowno na cieplym jak i zimnym a po chwili pali bez problemu. komputer nie widzi zadnych bledow... wtryski maja prawidlowa korekcje o co chodzi??
  16. autko naprawione przyczyna byly wtryski wymienilem wszystkie 4 na uzywki pan szpec od diesli twierdzil ze sprawdzal te nowe na maszynie i max wrtosci jakie maja to + 0.37 a mi inpa pokazuje ze jeden ma wartosc + 0.7 jak to mozliwe?? jakie wy macie korekcje?
  17. witam jezdzilem pare dni z odlaczonym IBS i nie pokazywalo przy odpalaniu ze slaby aku a jezdzilem na starym akumulatorze..... ale kilka razy zdazyly sie spadki napiecia ale wczesniej tez byly....
  18. witam koledzy ostatnio zauwazylem ze w moim aucie podniosł sie poziom oleju i jest go 1,5cm ponad maxa a 2 miesiace temu było ok miedzy min a max.... o moge zrobic robie trasy min 25km w jedna strone....czy moze to byc wina wtryskow ? jeden ma korekcje +1,8
  19. mierzylem na tym bolcu przy alternatorzedo ktorego przychodza czerwone kable i miernik pokazuje 13,9v a jak sprawdzalem w ukrytym menu to jest 14,2-14,3V i co ty na to ??
  20. ok czyli mam zmierzyc napiecie przy wtyczce od alternatora tylko jak ja mam tam wlozyc rece jak tam tak malo miejsca jest
  21. ok a ta wtyczka jest pod maska przy samym alternatorze i pod nia podłaczyc miernik czy jak??
  22. a ogolnie jak moge sprawdzic czy winny jest regulator czy alternator czy ibs????
  23. a jaki powinien byc prad ładowania po odłaczeniu ibs???
