tomekmax1
Treść opublikowana przez tomekmax1
  1. no ale przy 100 powinien pokazywac chyba mniej jak 6 i srednie na kompie mam 7,6 a jezdze spokojnie i odcinki min 25km
  2. a czy moze komputer zawyzac?
  3. a dlaczego moze ten ekonomizer tak falowac przy stalej predkosci ?
  4. termostaty wymienione jedyne błedy na kompie to od świec
  5. a ile powinien pokazywac ekonomizer na 6 biegu przy 100kmh bo mi pokazuje chwile 6 a z chwile 4 i tak na przemian dlaczego??
  6. jakie macie średnie spalanie i ile km robicie na baku e60 520d 163km? U mnie srednie wychodzi 7,5 l dojazdy do pracy 25 km w jedna strone jadac prawie caly czas 100kmh na tempomacie czy to duzo? Po miescie nie jezdze ile robicie km na baku
  7. viewtopic.php?f=73&t=117891 witam koledzy inpa wywala mi bład silownika przepustnicy zamowiłem juz nowa ale czy przepustnica ma wpływ na zwiekszone spalanie? bmw e60 520d 163km??
  8. Czy montował ktoś hak do e60 sedan bez modułu???czy działa??? wiem ze do e46 tez potrzebny jest moduł ja kiedyś montowałem bez i działało czy tu też będzie śmigać?>
  9. łączy sie bez problemu bład idzie skasowac ale co jakis czas sie pojawia...inpa go nie widzi.... kabel mam taki najtanszy ale dziala
  10. po podłączeniu auta pokazuje mi ten błąd co ro jest??? 00FFF5 fault stored in setpoint configuration
  11. dziś znow pokazało mi bład przepustnicy i dpf...... auto jedzie normalnie....jakie sa objawy uszkodzonej przepustnicy?
  12. a czy w tez tak macie ze na zimnym jak sprzeglo wciskacie tak 2-3cm czuc takie mrowienie???
  13. a zeby sprawdzic ten kabel musze zdjac kolektor tak?
  14. mam tylko błąd od świec wszystkich 4 sztuk
  15. no ta ale on chciał wypalac dpf a nie mogł bo temperatury roboczej nie byl i sie zapchał
  16. problem juz rozwiazany autko smiga ładnie po wymianie 2 termostatów odzyskało moc
  17. czy błąd ciśnienia doładowana moze byc powiazany z zapchanym filtrem DPF i siłownikiem przepustnicy?
  18. czy błąd ciśnienia doładowana moze byc powiazany z zapchanym filtrem DPF i siłownikiem przepustnicy?
  19. a czy zapchany dpf ma wpływa na spalanie auta
  20. napisałem juz do niego czekam za odp
  21. a jak włącze np ista wypalanie to auto ma byc odpalone tak i co dalej?
  22. ok zainstaluje i sprawdze ale czy moze to byc powiazane?
  23. ato jesli przez termostaty uwalony jest dpf to moze byc to powiazane takze z błedem silownika przepustnicy i nadcicnienia spalin ktore pokazuje inpa ??
  24. Jesli to inpa wolalbym po angielsku bo taka mam
  25. Ok ale to jest w inpie czy ista?? Inpe mam po angielsku
