Treść opublikowana przez poldas
320d Jak się dostać do tylnego zbiorniczka spryskiwacza?
Czyli mam się dostać od bagażnika czy od zewnątrz?
hm a gdzie jest w ogóle zlokalizowany zbiorniczek?
Witam Posiadam E46 320d kombi z 2003 r Jakiś czas temu pękł mi dekielek od wlewu płynu do spryskiwacza tylnej szyby. Zauważyłem, że przez otwarty wlew wpadają paprochy które gromadzą się pomiędzy tylną klapą a karoserią. Wlew zatkałem prowizorycznym korkiem i rozglądam się za oryginalnym, dodatkowo muszę wyczyścić zbiorniczek z zanieczyszczeń, które się tam dostały. Czy ktoś miał okazję wyjmować zbiornik od spryskiwacza tylnej szyby? Z góry dzięki za pomoc
320d co ile km wymieniać olej silnikowy
Witam Posiadam E46 320d z 2003 r w automacie. Co ile km powinno się wymieniać olej w silniku w takim aucie? Inspekcję miałem skasowaną podczas ostaniej wymian i następny serwis oleju wg komputera powinien być zrobiony za 30.000 km,. Przejechałem właśnie 10.000 km od wymiany i zastanawiam się czy nie powinno się robić tego częściej niż co 30.000 km Z góry dzięki za pomoc
Potrzebne EDIBAS.ini OBD.ini
Witam Zainstalowałem INPE na wirtualnej maszynie (Virtual PC) i posiadam kabel USB OBD, poszukuję sprawdzonych plików konfiguracyjnych EDIBAS.ini OBD.ini Z góry dzięki za pomoc
320d światła do jazdy dziennej
Jestem ze Szczecina Jak sobie nie poradzisz z tematem to możesz pisać na pw, jak znajdę wolną chwilę mogę pomóc.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Hej Ja się uporałem z polskim softem w swojej bemce, jeśli koś potrzebuje pomocy z okoli Szczecina, mogę pomóc
Ustawianie Car&key NCS, DIS
Witam Przebrnąłem przez cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na 3 pytania: 1. Czy możliwe jest składanie/rozkładanie lusterek wraz z kluczykiem? 2. Czy można ustawić lusterko tak, żeby obniżało się po wbiciu wstecznego biegu? 3. Czy jest możliwość ustawienia automatycznego odryglowania drzwi po zatrzymaniu się/wyłączeniu silnika? (posiadam elektrycznie składane lusterka poprzez przycisk, nie posiadam pamięci foteli) Z góry dzięki za odpowiedź
Aktywacja webasto w DIS v.44
witam jak naprosciej sprawdzic czy mam WEBASTO a aucie?
jeśli komuś udało się ustawić czułość czujnika (brzmi jak masło maślane :D ) zmierzchu będę wdzięczny za sugestie
Ustawiłem światła dzienne, ale bardzo szybko zamieniają się w mijania, czy jest możliwość ustawienie czułości czujnika zmierzchu?
Jestem ze Szczecina, jeśli chcesz możemy coś podziałać ze światłami, jak coś pisz na pw
No właśnie, jakie czynności należy wykonać żeby zakodować auto?
320d - Jak zaprogr blokadę drzwi po określonej prędkości
Witam Jak w temacie Jak zaprogramować automatyczną blokadę drzwi po określonej prędkości? Będę wdzięczny za instrukcję do NCS...
Jaki przycisk należy wcisnąć po wykonaniu czynności nr 11? Wydaje mi się, że samo przegranie zmienionego pliku FSW_PSW.MAN do ncsexpert/Work nie wystarczy
W jaki sposób podmienić Chassis? Nie no wygłupiłem się z tym. Zwykły żart z tym Chassis=Karoseria :cool2: Ale jakbyś poważnie chciał to patrz na Allegro :mrgreen: ups :) no tak, może z wymianą poczekamy :) A tak na poważnie, to mam przeinstalować INPE?
Chciałem aktywować światła dzienne i robiłem to wg poniższej instrukcji: 1. Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert 2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli : individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok conistance check = sprawdza czy wszystko klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN OK OK możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku) 4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU) 5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście po 5 punkcie wyskakuje błąd: CHASSIS is faulty
Witam Czy na błąd CHASSIS is faulty lekarstwem jest jedynie przeinstalowanie INPA?
Dobry akumulator to podstawa w dieselu. Zacząłem szukać opcji świateł dziennych kiedy przyszło mi wymienić xenony, które jak wiadomo nie należą do najtańszych żarówek i zużywają się najbardziej podczas włączania. Jak dla mnie długie jako dzienne to fajne rozwiązanie, ale na razie stoję w miejscu z NCS'em przez komunikat CHASSIS is faulty
Witam Próbowałem dzisiaj aktywować światła dzienne, ale pojawił się błąd: CHASSIS is faulty, po kroku: 5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście http://img525.imageshack.us/img525/9836/swiatla.th.jpg Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
320d - Ile więcej spali automat od manuala?
psia krew, następne autko (BMW oczywiście) kupuje w manualu 9 zł na 100 km to spora różnica... :roll:
dzięki za odpowiedź Jak dla mnie 1,8 l różnicy wg książki pomiędzy manualem a automatem troszkę sporawo... :| A jak to wygląda w rzeczywistości? Ile palą wam E46 320d z manualną skrzynią w mieście zimą?
No właśnie głównie robię trasę dom -> praca -> dom ok 7 km w jedną stronę. Autko nie kopci, jedynie przy nagłym dużym bucie wypluwa chmurę ciemnego dymu, ale to chyba dość pospolite zjawisko
Witam Mam E46 320d z 2003 z automatyczną skrzynią i niestety zimą w mieście autko wciąga troszkę ponad 10 l / 100 km (powiedzmy 10,5 l). Czy macie podobne spalanie i jak to się ma do manualnych skrzyń biegów?
