chudye-91
Treść opublikowana przez chudye-91
  1. Witam Koledzy. Co powiecie o tym egzemplażu; https://www.olx.pl/oferta/bmw-m3-kolekcjonerski-CID5-IDv5c1e.html#7267518ef1 Rozmawiałem ze sprzedającym mówi że wszystko ok i moim zdaniem wygląda ok, nie znam się zbytnio i dlatego nie chciał bym się zbytnio władować. Pozdrawiam :)
  2. Było kodowane opcją +MUEH oraz zmieniona data fa i problem nadal wystepuję. Po podłączeniu do komputera wyskoczyły błedy na styki zamków przód i tył tzn błedy zwarcia. Usunięte zostały tool32. Poniwne kodowanie modułu frm - bez poprawy. Dodam że moduł był już raz naprawiany i podejrzewam tu jego uszkodzenie, ponieważ podczas próby przeprogramowania go winkfp lub ista-p wywala błąd. Czy mieliście taki przypadek?? może błąd leży po stronie uwalonego modułu frm. Dodam jeszce że moduł jest założony frm3 ahl a lampy są założone nieskrętne ale myśle że to nie jest powodem tej usterki.
  3. :D
  4. Dzięki Kolego za namiar. A bliżej nikt mi tego nie ogarnie?
  5. Dziękuje Kolego kkx5 za dobre rady. Kierownice jak i taśmę kupiłem od X6 polift i nie mam pewności czy da się je podłączyć ale będziemy próbować, mój mechanik nigdy tego nie robił i mówi o tym otwarcie. A może jest ktoś z forum co ogarnia temat i podjął by wyzwanie. Ja jestem z Wielkopolski i mogę dojechać. Pozdrawiam
  6. e70 4.8i 2007r.
  7. Witam. Cz któryś z Forumowiczów może podpowiedzieć jak uruchomić manetki bo samo kodowanie nie pomaga, piszecie coś o poprowadzeniu 2 kabelków tylko gdzie je podpiąć. Czekam na podpowiedz bo nie możemy ich uruchomić :cry2: Pozdrawiam
  8. Witam Koledzy. Mój iksik według kompa pali 17 według mnie pali dobre 20 ważne że przy każdym wciśnięciu gazu powoduje :D :D :D Pozdrawiam
  9. chudye-91 odpowiedział(a) na dzik320d temat w X5 (E70)
    Witam. Przymierzam się do zmiany kierownicy moja jest sportowa ale bez grzania, a trafia się emka z grzaniem. Orientuje się ktoś z Kolegów co potrzebuje żeby wszystko działało. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
  10. Jak mnie pamięć nie myli to mowa była ze może być coś z zamkiem kierowcy i o czymś co znajduje się pod deską rozdzielczą ale niestety nie pamiętam co to :duh:. Podjadę jeszcze raz na kodowanie i dowiem się dokładnie. Dziękuję i pozdrawiam.
  11. Dziękuje za pomoc Kolego sfinks. Moduł podobno kodowali 2 razy i za każdym razem działa tak samo, podpinamy stary i jest oki.
  12. Halo halo czy nikt nie miał takich dziwnych objawów po zmianie na lift. Bardzo Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  13. Witam Koledzy. Zmieniłem lampy na lift+moduł+kodowanie lampy świecą super ale przestał działać alarm, lampki wnętrza po otwarciu samochodu z kluczyka gasną same po około 10s nawet jak otworze drzwi też gasną, jeżeli auto zostawię otwarte podejdę i otworze drzwi lampki wnętrza się nie zapalają. Czy ma ktoś jakiś pomysł co zrobić żeby działało wszystko tak jak działało przed zmianą na lift. Bardzo proszę Kolegów o pomoc bo jest to dość denerwujące. Z góry dziękuję za każdą podpowiedz. Pozdrawiam
  14. chudye-91 odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
    Witam. W moim Xsie też mam poszerzane nadkola na letnich wygląda super ale na zimowych 18 trzeba dystanse, chciałbym zastosować tylko na tył 40mm albo 50mm czy testował któryś z Kolegów takie rozwiązanie i które wybrać 40 czy 50. Po założeniu tylnego koła i zmierzeniu to spokojnie jest z 60mm. Pozdrawiam.
  15. Witam. Ja też był bym zainteresowany ale też kawałek mam, a może mają w sprzedaży taki zestaw do samodzielnego montażu, mechanik by mi zamontował. Zadam może dziwne pytanie, jeżeli przepustnice są otwarte to gdzie wylatuje dym? Pozdrawiam
  16. Czy w tą butle wchodzi 42l gazu czy mniej, bo jeżeli mniej to bardzo lipnie do mojej bestji.
  17. chudye-91 odpowiedział(a) na henake temat w X5 (E70)
    Może ktoś podpowiedzieć gdzie ten kabelek podpiąć bo mam wrażenie że ringi w nocy biją za mocno a nie chce mieć przez głupotę nie przyjemności. Pozdrawiam
  18. Kolego bania88 na pewno potrzebny jest drugi rząd siedzeń bo one się uchylają żeby dostać się do trzeciego rzędu, i na pewno taka mała podłoga bagażnika co przykrywa wnękę na akumulator reszta raczej jak w wersji 5-osobowej ale pewien nie jestem. A z homologacją to tak jak kolega wyżej pisał. Na pewno wszystko jest do ogarnięcia. Jaką masz tapicerkę to może się dogadamy bo ja mam wersje 7-osobową a raczej będę montował lpg w miejsce 3-rzedu siedzeń. Pozdrawiam
  19. Może to banalne ale też kiedyś miałem podobny problem, a wine za to ponosił taki zielony cypelek co umieszcza się w nim korek od wlewu paliwa, przy zakręcaniu wpadł do rury i nie szło normalnie tankować. Po usunięciu wszystko wróciło do normy.
  20. Kolego nie ma żadnego problemu.
  21. Brak grzanych foteli a to przy takiej furze słabo :duh:
  22. Jeszcze raz dzięki. Widzę ze kolega ma 3.0l to na tym zbiorniczku troszkę pojeździ, mojemu motorowi na długo to nie starczy i trzeba będzie często tankować a to tak nie bardzo (chociaż szkoda mi wywalać te siedzenia) ale mówi się trudno.
  23. Dzięki Kolego FuXX. Z tym zapachem to tak myślałem że nie będzie czuć. A możesz napisać jaką masz butle i gdzie zamontowaną. Pozdrawiam
  24. Witam. Chcę wymontować 3 rząd siedzeń i zamontować lpg w związku z tym mam pytanie. Czy za 2 rzędem uda się zasłonić butle? Bo na moje oko będzie ją trochę widać i czy może być czuć gaz. Tak na chłopski rozum to butla będzie prawie jak pasażer w bagażniku. I czy ten kawałek bagażnika który przykrywa akumulator będzie mógł pozostać zamontowany tak jak jest obecnie. Pierwszy raz będę montował gaz i stąd moje dziwne pytania. Ale wiem, że Koledzy już montowali gaz w wersji 7 osobowej i może coś doradzą. Z góry dziękuje.
