rradzio
24 -
Treść opublikowana przez rradzio
Witam mam podobny problem na zimnym kręce na benzynie bez efektu przełączam na gaz i łapie na sekunde następnie przełączam ponownie na benzynę i dopiero odpala po dłuższym kręceniu. Wymieniłem silniczek krokowy, świece, pompa paliwa ok filtr paliwa ok. Jak coś się dowiem to napisze
czujnik temperatury płynu chłodniczego sprawdź ja miałem z tym problem a najlepiej na kompa podjedź i zobaczysz o co kaman bo jeszcze jest istotny czujnik położenia przepustnicy a ty od razu wszystko wymieniasz a może układ dolotowy nieszczelny
Autko odpala tylko jak jest ciepło na zewnątrz to na benzynie ma kłopoty zaraz po odpaleniu był podpięty pod kompa wykazało tylko czujnik temperatury wymieniłem + przepływka nowa, nie jestem pewien czy odpowiednio wpiołem wtyczki do czujników bo są identyczne do kompa i wskaźnika chyba że to niema znaczenia?? Czemu jak jest zimno odpala ładni, jak rozgrzany również, a jak w upalny dzień to ma problemy wejść na obroty??? pomocy??
Ja te zaworki wywaliłem tak zarypane były. Wyczyść układ
Są dwie wtyczki jedna z jednym a druga z dwoma pinami która do którego czujnika, bo obydwa mają takie same wejście???
Czujnik faktycznie niebieski bo plastik się rusza to walnięty, jutro kupie i założę nowy zobaczę czy odpali
Ja mam 15 cali jak kupiłem były 205\45 przód i tył po paru naprawach felg (polskie drogi) założyłem 195\55 przód i 205\60 tył jet oki, silnik 1,6 buda jest lżejsza bo to compact. Kolein i dziurawej drogi się nie boje komfort jazdy lepszy nie tłucze tak jak na niższych zawieszonko się nie zużywa za bardzo jedyny szkopuł wygląd z dynamiką powiedzmy że oki jak na ten silnik (porównanie z zimowymi wąskimi oponkami)
Błąd rozrządu czyli czujnik położenia rozrządu jest do du.. to ten nad pompą wodną mniej więcej na wysokości koła zębatego wałka rozrządu.
A oponki to jakie założyłeś?? może troszkę szersze i i do tego luz na końcówce albo tulejach i tak trzęsie później
Jeszcze, który to jest niebieski czy czarny?? http://img697.imageshack.us/img697/4315/54323206.jpg' alt='54323206.jpg'>
Błąd 78 Obwód czujnika temperatury płynu chłodniczego na 80%, wykazało na kompie co to jest?? Cz może przez to autko nie odpalać??
ja mam tak za na początku ciężko palił jak już odpalił to poszedł i przez jakiś czas było oki teraz stoje w domku jutro mam kompa pdejżewam właśnie czujnik napisze jutro czy na pewno. Pare elementów sprawdziłem pompa filtr przewody świece kompresja oki
stan oleju oczywiście jest oki filtr oki (nowy) i olej syntetyczny świeżo wymieniony??
A możesz jeszcze wlać 15 w 40 i zobacz, ale raczej popychacze do wymiany
Wał napędowy sprawdź może łączniki albo podpora jak ją masz , na tylnym moście zobacz jego mocowanie
a ta głowica to była sprawdzana ciśnieniowo podczas planowani????
Czy przez brak żarnika może mi nie odpalać??
Dziękuję za podpowiedź, sprężynka faktycznie była przepalona, do wymiany jeszcze pare żaróweczek. Podejrzewam, że właśnie przez brak tych żarówek się przepaliła.
czy tak powinno to wyglądać?? czy tam czasem czegoś nie brakuje??
Mam problem z odpaleniem auta jak już odpali na rozgrzanym to ok .Czy jak odłączę przepływke to powinien odpalić?? na wejściu jest taki mały wichajster czy to termometr moge mieć problem z odpaleniem jak jest zepsuty?? podłączenie pod kompa w ostateczności bo mam spory kawałek. Autko obecnie dit paliwo dostaje, świece przewody oki. Jak powinien pracowac silniczek krokowy na przekręconym kluczyku?? u mnie jest otwarty na 1\5 bez zapłonu też. Strzelił na gazie, przed przepływką mam zabezpieczenie, drugą przepustnice w kolektorze wywaliłem bo i tak by ja rozwaliło, układ dolotowy szczelny. Co może być grane?? proszę o podpowiedzi.http://img175.imageshack.us/img175/4791/70660588.jpg czy to wygląda prawidłowo. nie patrząc na popękaną obudowe
góra dół raczej, bo tak orginalnie są montowane a jakieś wachanie powinno być
odkręciłem dwa wkręty, tyle jest widocznych. Co dalej bo nie chce pourywać jakichś zaczepów albo spinek. Jak to się wyjmuje??
Nie działa nic, tylko dioda na skrzyni bo to automat, bezpieczniki ok, diody się przepalają?? czy tam są żarówki?? tak po zimie jakimś większym mrozie padły wszystkie diody, czyli tablica pokrętła itp. Co mogło się zepsuć ?? proszę o podpowiedzi E36 compact _____ Poprawiłem tytuł. Proszę stosować się do viewtopic.php?f=68&t=120678 /mattiss
Miałem podobny problem, tyle że zimne ni leciało tylko i wyłącznie. Pokrętła zmieniają położenie przepustnic za pomocą linek. Może któraś spadła?? Trzeba odkręcić schowek przy siedzeniu pasażera i wszystko będzie widać jak nie to z drugiej strony od kierowcy pod kierownicą jest taka płyta jak ją zdejmiesz to też widać linki. Trzeba pamiętać żeby je dobrze ustawić
