Koniec69
    BMW F30 320d
    Rzeszów
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Koniec69
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Ja mam objawy tylko przy przyspieszaniu Wciśnięty GAZ auto drży / wibruje. Odpuszczony GAZ wszystko OK 40-120km/h lekko drży 130-160km/h bardzo drży Dotyczy to akurat F30 a nie F10 ale sądzę że rozchodzi się o te same usterki Z innej F-ki bez objawów przełożyłem : * koła + czyszczenie piast i felg od środka NIC NIE DAŁO * wał z podporą i łącznikami NIC NIE DAŁO * w Skrzyni regeneracja Konwertera mimo że jego stan był BDB - DALEJ NIC TO NIE DAŁO * Poduszka silnika - NIC NIE DAŁO * Półoś - DALEJ NIC * Amortyzatory tył, niewylane, dobrze trzymają Ktoś tam pisał w innych tematach że może to być coś z silnikiem, wtryski, rozrząd przestawiony czy cewki w benzynie Jutro robię test na podnośniku, odpinam wal od skrzyni i testuje czy też będą wibracje, jeżeli tak to problem tkwi w silniku lub skrzynia 8hp Niektórzy pisali też że może to być coś z mechatroniką w skrzyni " zawór Lock Up" czy jakoś tak - tego jeszcze nie sprawdzałem
  2. Również jestem ciekaw czy naprawione. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  3. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  4. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  5. Daj znać czy się udało naprawić Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  6. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  7. Również proszę o kontakt czy udało się naprawić [quote Mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  8. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  9. Proszę odezwij się na mój tel whatsapp lub SMS Mam podobne objawy chciałbym pogadać 883297548
  10. Witam, od niedawna zaświecił się taki o to błąd. Dodam że w tym czasie auto nie miało żadnej stłuczki czy innego rodzaju zdarzeń. Błąd wskazuje na wystrzelone naboje w zagłówku kierowcy ( dziwne że tylko w fotelu kierowcy a nie w obu przednich fotelach ). Rozpinałem już wtyczki pod fotelami, czyściłem i smarowałem/psikałem specjalnymi środkami które poprawiają styczność pinów, potem wybrałem się na usunięcie błędu poza ASO ale niestety błąd jest stały i nie da się go usunąć. Czy ktoś ma jakieś pomysły skąd i dlaczego to wszystko się wzięło ??? i jak to zrobić ?? Byłem w ASO ale tylko na stwierdzeniu konkretnej przyczyny i też mówili że zagłówek. Na forach i facebooku niektórzy mówią że to mata jedna albo druga itp itd ale wszystko działa
  11. Byłem na diagnostyce i wszystko jest ok, wada mechaniczna tylko i wyłącznie, nie wiadomo z jakiej przyczyny padl zamek.
  12. mg123 dlaczego skomplikowany ? Pytaj mogę wyjaśnić w razie wątpliwości. Pilny temat także potrzebuje jakiejkolkwiek pomocy. Panowie nie wiem czy dziala z kluczyka bo nawet nie mam go gdzie wsadzic.. . Co do zamka to w razie czego przytrzymaj go dla mnie bo jeżeli padł to na pewno będę szukał. Napisz na pw jaka cena
  13. Pojechałem jak co środe do pracy posatwilem auto w tym samym miejscu ( do slonca ) zaznacze że rano normalnie się otworzylo z pilota .. wychodze z pracy otwieram z dalek z pilota szyby podchodze do auta a tam drzwi pasazera i tylne drzwi otwarte ( w sensie ten bolec był wysunięty ) a drzwi kierowcy dalej zamknięte .. więc wziąlem od srodka klamką i otworzylem drzwi. Wsiadlem włączylem klime i pojechalem po czym auto tak jak w ustawieniach samo się zamknęlo ale juz bez drzwi kierowcy i do tej pory nie chcą się zamknąć. Powiem tez ze jak otworze normalnie klamką drzwi stojąc na zewn auta i zamknę z kluczyka to reszta drzwi zamyka się normalnie i centralny zamek nie odskakuje.. tak jakby uważal ze drzwi kierowcy są cały czas zamknięte i tez się zamknęly z pilota z innymi drzwiami a caly czas mam je otwarte na zewn auta .. Ktoś cos pomoże ?? Na moją głowe albo coś się rozkodowalo albo sam z siebie spieprzył się zamek .. powiem też ze akumulator odpiąlem na jakies 15 min i dalej to samo ... PROSZĘ O POMOC !!!
  14. Panowie odgrzeje trochę temat ale dzisiaj stało mi się to co w temacie. Pojechałem jak co środe do pracy posatwilem auto w tym samym miejscu ( do slonca ) zaznacze że rano normalnie się otworzylo z pilota .. wychodze z pracy otwieram z dalek z pilota szyby podchodze do auta a tam drzwi pasazera i tylne drzwi otwarte ( w sensie ten bolec był wysunięty ) a drzwi kierowcy dalej zamknięte .. więc wziąlem od srodka klamką i otworzylem drzwi. Wsiadlem włączylem klime i pojechalem po czym auto tak jak w ustawieniach samo się zamknęlo ale juz bez drzwi kierowcy i do tej pory nie chcą się zamknąć. Powiem tez ze jak otworze normalnie klamką drzwi stojąc na zewn auta i zamknę z kluczyka to reszta drzwi zamyka się normalnie i centralny zamek nie odskakuje.. tak jakby uważal ze drzwi kierowcy są cały czas zamknięte i tez się zamknęly z pilota z innymi drzwiami a caly czas mam je otwarte na zewn auta .. Ktoś cos pomoże ?? Na moją głowe albo coś się rozkodowalo albo sam z siebie spieprzył się zamek .. powiem też ze akumulator odpiąlem na jakies 15 min i dalej to samo ... PROSZĘ O POMOC !!!
  15. sprawdzę jutro tą naklejke
