Oring
113 -
Treść opublikowana przez Oring
Witam kolegów jestem znowu z zapytaniem. Mam jeden wentylator elektryczny pod maską i mam pytanie czy jak się włączy bo temperatura trochę skoczy to powinien chodzić także jak zgasze silnik prawda. A u mnie jak zgasze silnik to i wentylator staje to chyba coś nie tak doradzcie coś. :(
Kolego te świecące diody żułta i czerwona to znak że trzeba olej wymienić chyba że już wymieniałeś to trzeba podjechać do kogoś z komputerem i wykasować a wtedy zaświecą się zielone diody i komputer w samochodzie będzie od nowa liczył kilometry do następnej wymiany oleju. :)
Czyli co zakładać 195/60/15 na przód a na tył 195/65/15 i będzie ok.
Koledzy poradzcie mi coś........ Chce założyć opony 195/60/15 na przód a na tył 195/65/15 powiedzcie mi czy będzie ok pod względem wyglądu i bezpieczeństwa ....... A może pogonić te i założyć 205/65/15 co sądzicie o tym.............. Prosze o rade.............. :(
Koledzy chce zapytać z przodu chce założyć opony 195/60/15 a z tył 195/65/15 i prosze doradzcie mi czy będzie ok........................... :(
Witam kolegów. Czyli tak ceny są takie same w zasadzie tylko chce wiedzieć czy jeżeli założe od 1.8is to czy to nie wpłynie żle na prace silnika????????????????????????????????????? Czy ktoś może mi jeszcze coś podpowie.................... :(
Witam ponownie. I co mi koledzy poradzicie w kwesti tych tłumków???????????????????????????????
Witam kolegów podepnę sie pod temat. Mam sedana 1.8i m43 z 97 roku szykuje mi sie wymiana tłumika końcowego i moje pytanie jest takie............. Czy moge założyć tłumik od 1.8is czy będzie pasował czy nie będzie głośno chodził bo niezależy mi na chałasie. Czy różnią się czymś te tłumiki bo ze zdjęć widze że ten od is-a ma jeszcze taki mały tłumik przed końcowym. Doradzcie coś prosze........................ :(
Witam koledzy założyłem dzisiaj kanał powietrza do mojej E-36 taką osłone tu z przodu koło zderzaka. Osłania ładnie wszystko do stabilizatora ale od niego do sanek nie ma nic i paski dalej są odsłonięte i moje pytanie jest takie co tam założyć. Osłona pod skrzynią i pod miską jest obydwie to orginał aso. Doradzcie coś prosze............................ :(
Koledzy witam mam pytanie. Czym można ocieplić parownik gazu coś co by było odporne na wysoką temperature a jednocześnie ociepliło i nie łatwo palne. doradzcie mi coś prosze................................. :(
Witam kolegów. Ja mam 1.8 m43 i mam sekwencje wsadzoną i mam taki przypadek a mianowicie. Odpalam auto po nocy i jade kiedy osiągnie temperature nie chce przełączyć się na gaz ale jak zgasze silnik i odpale ponownie to wtedy przełączy się na gaz . Jaki może być tego powód doradzcie coś prosze............................... :(
Witam no to kolego masz teraz twarde sprężyny no ale jak silnik mocny to chyba ok. Co kto lubi ja będe szukał takich jak mam. Pozdrawiam.............................. :) I pewnie tył teraz twardszy czy tak samo jest?????????????????? :)
Witam kolegów ja wymieniałem sonde bo była zepsuta. I słyszałem że po wymianie na dobrą błąd powinien się wykasować sam,a ja wymieniłem jeżdziłem i coś to spalanie nie podobało mi się za bardzo więc pojechałem na komputer i się okazało że błąd dalej siedział. Wykasowali mi tego błęda i wszystko ok. Pozdrawiam.................................................................. :D
Witam kolego dodzi77 w kombi sprężyny z tyłu są grubsze i mają więcej zwoi,a ty kolego masz sedana więc będziesz miał inne. Ja też szukam sprężyn wiec będe szukał wyłącznie do sedana. Nawet kolor jest ważny bo on określa twardość sprężyny. pozdrawiam............................. :shock:
Witam. Jednak sprawdze w winie jakie sprężyny mam zamontowane fabrycznie i takie kupie bo nie jestem pewny czy napewno takie są. Może ktoś coś już modził wcześniej. Dam znać co i jak. Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze........................ :)
Czyli koledzy trzeba będzie w ostateczności zapytać panów na serwisie. Może oni coś powiedzą. Jak myślicie................................. :( Może ktoś jeszcze coś doradzi............ :(
Witam. To jest sedan silnik 1.8 bęzyna M43, 115 KM. 4 cylindry. Nie chce obniżać chce założyć normalne sprężyny bo jedna pęknięta jest. I dlatego pytam czy do sedana idą sprężyny z zielonym paskiem czy to niema znaczenia. Czy kolor zależy od mocy silnika. Pytam bo nie wiem czy szukać z zielonym paskiem czy może inne się zakłada bo ktoś wcześniej mógł coś podmienić a że wymieniam to chce wymienić na te właściwe. Poradzcie coś................................. :(
Witam podepne sie pod temat. Jakiego koloru sprężyny na tył przychodzą do sedana. Mam sedana z 97 roku 1.8 bęzyna jedna mi pękła i chce zmienić dwie mam sprężyny z zielonym paskiem i czy takich szukać czy to nie ma znaczenia jaki kolor paska będą miały. Prosze o rade.......................... :(
Witam kolegów. Wyciołem dzisiaj katalizator a jutro jade gaz ustawić jeszcze raz i będe śmigał. Wtedy zobacze czy faktycznie spalanie wruci do normy. :)
ABS jest po to aby nie zblokować kół podczas hamowania. Na suchej drodze musiałeś użyć wiekszej siły żeby zblokować koła podczas hamowania czyli włanczał się póżniej. A na mokrej drodze czyli śliskiej koła szybciej się blokują podczas hamowania i dlatego pewnie ABS włancza się szybciej. To tak jak byś jechał po lodzie i delikatnie wcisnął hamulec to koła zerwało by od razu i zblokowało i w tym momencie działa ABS. No chyba że serwo nie działa dobrze ale jeżeli wcześniej było dobrze. Ale gdyby padło serwo to hamulec byłby strasznie twardy. :)
Ok w tym tygodniu biore się za wymiane katalizatora i dam znać jaki efekt to dało. Pozdrawiam............... :)
Powiem tak słychać dziwne brzęczenie i takie metaliczne stuki co jakiś czas. A wczoraj zauważyłem dziwne pierdzenie tłumika kiedy silnik spadał z obrotów. A jeśli do tego jeszcze spalanie jest zbyt duże to chyba ten katalizator już zapchał wydech i teraz raczej zaczyna przeszkadzać niż pomagać.............. Co wy na to koledzy................. :(
Ciśnienie w oponach mam w normie bo kontroluje na bieżąco. Opony mam 185/65/15 to chyba nie za szerokie. Czyli co radzisz kolego nie ruszać katalizatora skoro taki stary............... :(
A co myślicie o tym moim 13-to letnim katalizatorze czy nadaje się do wymiany bez dwuch zdań. Bo wymieniłem już sonde i regulowałem gaz po regulacji ale nadal ma większe spalanie niż wcześniej. Doradzcie coś prosze.................... :(
Panowie poradzcie coś mam takie pytanie. Mam klime w aucie i jeden wentylator elektryczny do chłodzenia silnika i do klimy choć miejsce na wisco jest. Czy jeżeli bym założył wisco i wiatrak do klimy ale tu z przodu chłodnicy klimy czy nie było by lepiej. Czyli lepsze chłodzenie w lecie.............. :( Prosze o rade..........
