Oring
Treść opublikowana przez Oring
  1. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Mam pytanie elektryczny wiatrak z przodu napewno schłodzi lepiej klime niż ten elektryczny który jest z drugiej strony chłodnicy wody................Mam racje........................ :wink:
  2. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Teraz nie czuć gazu ale jak nie osiągnie temperatury to dalej ma zmuła ale na benzi jest ok. Co robić gdzie szukać doradżcie......................... :duh:
  3. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Witam. Byłem dzisiaj u gaziarza wpiął auto pod kompa i powiedział że wszystko jest ok. Chwile mnie trzymał i wszystko było w porządku spalanie też bez zarzutu. Podokręcał opaski i kazał obserwować co się będzie działo. Prosze doradżcie mi coś. Czy może trzeba sprawdzić auto pod wagiem może coś w silniku padło ale na bęzynie chodzi elegancko. Doradżcie mi co robić................................. :mad2:
  4. Witaj.Jeżeli chodzi o tą farbe na lakierze ja miałem przypyloną maske miałem takie białe kropki a lakier jest ciemny to sie rzucało w oczy.Kolega wziął i pojechał całą maske papierem na wode chyba 2000 tyś. I pomogło kropki zeszły a przy okazji przepolerował cały lakier na aucie. Nie wiem jakie duże są ślady tej farby na twoim aucie ale jeżeli nie wielkie to może udało by sie je usunąć w ten sposób. A jeżeli chodzi o jakiś środek do mycia takich rzeczy to sprubuj zapytać w jakiejś lakierni to może ci doradzą i od razu zapytasz o coś do czyszczenia tych plastików. Pozdrawiam...
  5. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Wymieniałem na wiosne ten na reduktorze malutki okrągły i ten na przewodzie który idzie do listwy wtryskowej i to wszystko. A czy są jeszcze jakieś proszę o rade będę wdzięczny............. :(
  6. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Wporządku do gaziarza pojade na dniach. Jeśli ktoś może mi coś jeszcze doradzić to prosze bardzo. :(
  7. Oring opublikował(a) temat w E36
    Kpledzy pomóżcie bo szukałem już i nie znalazłem podobnego problemu. Jak sie przełączy na gaz to czuć gaz i muli strasznie nie chce normalnie ruszyć trzeba delikatnie na sprzęgle ruszać i oczywiście spalanie wzrosło. Dodam że jest to sekwencja komputer siroco i czerwone wtryski. A jak sie nagrzeje motor to wszystko jest ok. Na bezynie bez zarzutu. Prosze pomóżcie,doradzcie coć.... :cry:
  8. Kolego jeżeli mówisz o tym wiatraku przed chłodnicą to może warto zobaczyć czy nie ma tam gdzieś kabla przetartego.Ale wcześniej zobacz od czego wywala ci ten bezpiecznik żeby było wiadomo za co się brać. Jeżeli nie będzie widać nic podejrzanego to może faktycznie coś z tymi szczotkami w wiatraku jest. Poczytaj na forum może coś znajdziesz na ten temat.............pozdrawiam. :D
  9. Oring odpowiedział(a) na irek-2010 temat w E36
    Powiem tak oprucz tych problemów o których pisałem mam jeszcze jeden. Licznik dziennych kilometrów nie pokazuje dokładnie czyli jak jest np. 239 to ten ogonek przy dziewiątce jest urwany. Co to może być pomóżcie............ :(
  10. Oring odpowiedział(a) na irek-2010 temat w E36
    Kolego to jest tak wytłumacze dokładnie. Wszystko jest ok test zegarów ok. W poprzedniej buni jak diody pokazywały wymiane oleju to świeciły sie diody pomarańczowa i czerwona i świecił sie napis "oil service" i jak świecił sie zegarek to pisało "inspection" a tutaj chyba jest coś nie tak. Bo świeciły mi diody pomarańczowa i czerwona a napis "oil service" nie świecił sie i zegar tez było widać a napis "inspection" nie świecił i myśle ze coś jest nie tak prosze o rade. Moze zegary do wymiany a nie chciałbym. prosze o rade............... z góry dziekuje.......................... :(
  11. Oring odpowiedział(a) na irek-2010 temat w E36
    U mnie na tomiast jest tak ze licznik kilometrów dziennych nie pokazuje wszystkich cyfr. nie dawno kasowałem olej i świecił mi sie zegar a inspekcja nie i napis oil serwice tez nie świecił. pomozcie co moze być nie tak z tymi zegarami bo test zegarów wyszedł bez problemu. pomocy co robic moze to wina tych akumulatorków w zegarach pomocy............................... :(
  12. Tak masz racje ja miałem przetarty kabel od czujnika i po jego naprawie temperatura powoli wracała do normy. Czyli tak jak by się kalibrowała po prostu wracła do normy. Przez jakieś 20 minut................. pozdrawiam do zobaczenia na drodze............. :8)
  13. Oring odpowiedział(a) na bzyko temat w E36
    Witam. U mnie były szczeki i bebny do wymiany.Juz wymienione lata jak złoto. do zobaczenia na drodze.................pozdro. :D
  14. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    A czy osłona od compacta 1.8 bezyna bedzie pasować do mojego sedana 1.8 bezyna. doradzcie. pozdro......................... :?
  15. Oring odpowiedział(a) na mus102 temat w E36
    Dzieki za pomoc. Tak tylko pytam czy nie mam czasem jeszcze jakiegoś filtra w podszybiu. pozdro.................. :8)
  16. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Dobrze kolego zobacze co tam u mnie jest i odpisze na pewno. Dodam tylko ze na pompie wody mam miejsce na wisco czyli gwintowaną końcówke. pozdrawiam i odezwe sie jeszcze w tym poście na pewno tylko wybadam sprawe. pozdro........... :lol:
  17. Oring odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    Czyli koledzy jezeli wisi u mnie gdzies z przodu trzy pinowa wtyczka to powinienem mieć wentylator elektryczny z przodu chłodnicy. tak. a moze ktos mi powie jak jest u niego jezeli ma 97 rok i klime he he. pomóżcie.................... :oops:
  18. 18 przyciskowy komputer mozna zamontowac nawet w e36 ktora miala zegarek analogowy kwestia tego ze dzialanie funkcji bedzie uzalezniona od wyposazenia autka autko z analogowym zegarkiem nie bedzie mial napewno cheka bez ktorego sie obejdzie nie bedzie czujnika temperatury ktory bez problemu sami zamontujemy a sam montaz obc polega duzo wiekszej czesci na podlaczeniu przewodow do licznika z ktorego sa pobierane dane takie jak predkosc spalanie ladowanie ilosc paliwa w baku funkcje code podpinamy pod moduł fabrycznego alarmu itd Jedna rada dla wszystkich ktorzy decyduja sie na wymiane lub dokladke komputera przed kupnem upewnijscie sie ze komputer jest z tej samej wersji slinikowek do ktorej bedzie montowany bo przelicznie spalania i odleglosci ile przejedziemy na danej ilosci paliwa nie bedzie sie zgadzac a korekta ktora mozna wprowadzic w obc jest minimalna i nie wystarczajaca
  19. Kolego sprawdz poziom płynu hamulcowego może jest go za mało. :D
  20. Kolego ja myśle tak że skrzynie biegów możesz zostawić,nie wiem jak to jest z kompem ale jeszcze ktoś sie na pewno wypowie. pozdrawiam do zobaczenia na drodze. :D
  21. Oring opublikował(a) temat w E36
    KOLEDZY DO KTÓREGO ROKU SZŁY BMW E-36 Z WENTYLATOREM KLIMATYZACJI Z PRZODU PRZED CHŁODNICĄ KLIMY. JA MAM E-36 1.8 BEZYNA I CHCIAŁBYM WIEDZIEC BO WYDAJE MI SIE ŻE COS JEST NIE TAK. POMÓŻCIE Z GÓRY DZIEKI. :mad2:
  22. jest ok koledzy. dało sie przestawić soczewke. teraz jeszcze regulacja lamp i w droge.......... dziekuje i pozdrawiam. :D
  23. Ok koledzy sprubuje i napisze jak mi poszło. pozdrawiam. :)
  24. Ok kolego. Czyli musze całą lampe rozebrać tak......... :(
  25. koledzy w e-36 przerobi reflektory z angielskich na europejskie. bo ja mam angielskie i chce wiedziec czy przerobi je na europejskie. pozdrawiam z góry. :(
