paździoch30
Treść opublikowana przez paździoch30
  1. paździoch30
    problem z nawiewem
    witam kolegów ostatnio gdy jechałem swoją maleńką zauważyłem że po stronie pasażera z nawiewu leci gorące powietrze a dokładnie na szybę i nogi. troche to dziwne bo ustawione miałem 17 stopni i włączoną klimatyzaję w trybie "auto". po stronie kierowcy ladnie dmucha zimnym a pasażer ma saunę. kiedyś miałem coś podobnego w bmw 520i e34 i okazało się że padł czujnik temp w kabinie, , czujnik byl umiejscowiony w nogach i wyglądał jak mały mikrofon)) mam pytanie czy w 735i e38 też coś takiego jest? czy to już grubsza sprawa? zimą to może i to byłoby fajne ale teraz przy 35stopniach troche ciepło w aucie sie robi. :mad2: będę wdzięczny za sugestie i podpowiedzi. pozdrawiam
  2. paździoch30
    Duze spalanie ;/
    moja pani to w trasie potrafi 16 wciągnąć :D ale normalnie jadac to 9-10 w trasie jej starcza. miasto to inna bajka. tu 18-20 nie powinno nikogo dziwic. a zwlaszcza jak kolega wyzej wspomnial jezdzac na krotkich odcinkach.
  3. co do wymiany płynu w skrzyni to też nie jest tak do końca. Serwis (aso) gdy pojechałem swoją e38 stwierdzil że w skrzyni atutomatycznej zaleca się kontrolę stanu oleju ale nie wymianę. Dotyczyło to mojej księżniczki ktora ma 250tys. Wcześniej miałem intrepida i tam co 4 wymiana oleju w silniku była wymiana oleju w skrzyni więc analogicznie myślałem że jest w automacie w bmw a tu zonk. Nie powiem skrzynia pracuje bez problemów, nie szarpie i biegi zmienia idealnie. Więc moim zdaniem jeśli skrzynia działa ok to wg tego co mówili w serwisie i moich obserwacji lepiej tego nie ruszać.
  4. paździoch30
    To o niej sądzicie
    chciałem ja zobaczyć a tu lipa. Aukcja została usunięta przez pracownika alledrogo ...
  5. przy instalacji lpg sonda nie ma znaczenia. Komputer od gazu dostaje sygnał z emulatora. Tak mi się wydaje. Co do spalania to auto za mało też nie może palić bo gniazda zaworowę się wypalają. Być może będzie konieczna ponowna regulacją.
  6. tak jak napisałem wyżej to nie jest regułą.. może być taki objaw ale nie musi.
  7. zgadza się. Jeśli katalizatory są wycięte to przez swobodniejszy przepływ spalin sonda nie nagrzewa się do normalnej temperatury i podaje zły sygnał do komputera. Auto zaczyna więcej palić. Zaznaczam że to nie jest regułą ale w 80 proc tak jest. Strumienice trzeba odpowiednio dobierać do pojemności i mocy silnika.
  8. paździoch30
    NAVI 4:3
    no to gratuluję:) jednak czasem warto dwa razy sprawdzić coś nim się wszystko skręci. He he człowiek jednak jest tak podkrecony tym że sam coś zrobił, że chce szybko skręcić :) pozdrawiam :)
  9. część objawów jakie opisujesz wskazuje na nieszczelnośc w układzie dolotowym. Uszczelka pod kolektorem ssacym... No i tak jak już kolega wspomniał filtr paliwa. Jeśli masz uszczelkę walnienta pod kolektorem to pojawiać się mogą różne błędy. Silnik dostaje lewego powietrza i komputer wtedy głupieje ze składem mieszanki. A od tego potem wywala sondy itd. U mnie tak było. Po usunięciu nieszczelności objawy wszystkie ustąpiły i błędów zero. Myślę że kumaty diagnosta z dobrym sprzętem powinien sobie poradzić i oszczędzić Ci niepotrzebnych wydatków. Pozdrawiam.
  10. dzięki za pomoc. Nie wiem skąd mi się wzięło te 130l. Chyba gdzieś przeczytałem.
  11. paździoch30
    4x4
    wracając do tematu 4x4 kiedyś podobny wątek czytałem na forum opla. Chodziło o to czy da się zrobić astre F 4x4 i wiecie co? Okazało się że nie dość że się da to jeden z członków klubu coś takiego zrobił:) przerzucił układ napędowy z calibry (wychodziły modele z napędem 4x4) i wcale wielkich pieniędzy na to nie wydał. Jak będę przy komputerze to poszukam tematu i wkleje link. (obecnie przeglądam forum w telefonie,)
  12. paździoch30
    4x4
    kolego KARYS rzecz sie tyczy ewentualnej mozliwosci napędu 4x4 w e38. po to jest forum by nawet takie sprawy omawiac. co zaś się tyczy na forum to nie popadajmy w paranoję. może ktoś kiedyś Cie wyrolował ale nie każdy dający rady na forum to złośliwy mechanior strzegący tajemnicy zawodowej. niektórzy po prostu lubią sami coś zrobić przy aucie. więc nie rozumiem dlaczego nie mieliby podzielić sie z innymi swoją wiedza i doświadczeniem?
  13. paździoch30
    4x4
    a co Wy na to? Silnik i skrzynia od bmw 525ix (o ile dobrze pamiętam e34 z tym oznaczeniem miało napęd 4x4) trochę gimnastyki przy adaptacji zawieszenia i podzespołów i powinno działać:-) powinno co nie znaczy że będzie he he he ale to czysto teoretyczne rozważania. Można też przeszczepić układ napędowy w x5 lub x6 ale koszty koszty i jeszcze raz koszty :)
  14. witam i od razu przepraszam za lekki klon tematu. Podpinalem się pod temat kolegi ale chyba umarło. Chodzi mi o to czy zbiornik 130l od wersji z nivo będzie pasował do wersji bez nivo tzn 85l? Ja nie mam nivo i zbiornik mam z małym przeciekiem doraźnie to naprawiłem ale myślę już o wymianie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
  15. paździoch30
    POŻEGNANIE
    też miałem okazję jeździć s8. Nie powiem:) daje radę:) he he co do e38 to tak jak z każdym autem. Jeśli kupisz tanio to potem ładujesz jak w worek bez dna. Ja ze swojej jestem zadowolony. Może nie powala mocą ale dla mnie wystarcza. Pozdrawiam i życzę radości z jazdy:)
  16. masz instalację lpg?
  17. "z tylu silnika" to jak rozumiem od strony grodzi kabiny. Nie jestem pewien ale są tam przewody do nagrzewnicy. Jeśli one nie ciekna to jest jeszcze jedną opcja. W bloku silnika są takie "kapsle" które pełnić rolę bezpieczników. W razie zbyt dużego ciśnienia płynu w bloku lub gdy jest mróz a w bloku woda, wtedy nie pęka blok tylko taki kapsel wywala. Spotkałem ten patent w niejednym silniku bmw ale czy akurat jest to w v12 to nie wiem. Zawsze warto zacząć od sprawdzania prostych rzeczy. Być może ten "kapsel" Ci tylko wywalilo i woda uciekła. A że tak jak ktos już wspominał płynu ubywalo to była lana woda. Może trochę zostało i bum .
  18. chyba temat umarł. Nie chce zakładać nowego wątku więc poczekam może ktos podpowie jak to jest z tymi zbiornikami.
  19. u mnie też były takie objawy. Odpalała ładnie ale po chwili dostawała czkawki. Okazało się że dostawała lewego powietrza pod kolektorem. U mnie pomogła wymiana uszczelki pod kolektorem. Koszt 300 zł
  20. też mam ten problem. Zastanawiam się czy zbiornik od wersji z nivo (130 litrow) będzie do mojej pasował. Ja mam wersję bez nivo (85 litrów) ktos może przerabial taka operacje?
  21. witam. No i problem rozwiązany. Okazało się że dostawała lewego powietrza na kolektorze ssacym. Po wymianie uszczelki chodzi idealnie. Kosztowało mnie to 300zł. Więc chyba nie ma tragedii. Dzięki za okazana pomoc.
  22. no wiec bunia stoi u mechaniora. na razie wykluczył czujniki i sondy a z live data wyszło mu ze gdzieś "lewe" powietrze łapie na kolektorze ssącym. nie wiem czy to realne. wspominał też cos o odmie. zobaczymy. tylko co zrobić jesli on się narobi przy rozkręcaniu a auto dalej bedzie kulało na zimnym silniku? mam mu nie zapłacić?
  23. nie rozumiem jak wymieniłeś fajki??? przy wymianie świec trzeba pilnować prawidłowego montażu cewek zapłonowych. Auto nie może "nie lubić" nowych świec. a może po prostu przy składaniu wszystkiego coś pominąłeś? masa na cewki? popatrz dobrze
  24. paździoch30
    Problem ssanie E38
    i co kolego po wymianie tego czujnika objawy ustąpiły? jeśli tak to napisz ile takie cudeńko kosztuje to i mojej Księżniczce wymienie
  25. paździoch30
    Problem ssanie E38
    ale o którym czujniku kolego mówisz? temp silnika? bo nie jestem pewien ale tam chyba jeszcze szanowne inżyniery z Bawarii wcisnęli czujnik temp do wtrysków benzynowych. jesli sie myle to prosze o naprowadzenie mnie na dobrą droge)) :D
